My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Service hjemme How-to-procedure H-5AX-spindelmonteringsplade - Udskiftning - AD0574
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Removal (4 trin) 3. Installation (8 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
AD0574
Revision B - 08/2025
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
   Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
Denne procedure vil vejlede dig i, hvordan du udskifter H-5AX-spindlens monteringsplade.
Dette dokument gælder for følgende emner:
  •   93-5049 HSD F63 B-AKSE MONTERINGSPLADE SVC KIT
  •   93-3920 H-5AX  A63 B-AKSE MONTERINGSPLADE SERVICESÆT
Vigtigt: Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spindel nedenfor, før du udskifter nogen dele. Dette trin er påkrævet for at sikre korrekt dokumentation og servicevalidering.
H-5AX Serviceanmodningsformular
Removal
Følg trinene i proceduren H-5AX-spindel - Udskiftning - AD0567 for at fjerne spindelpatronen.
Når spindelsamlingen er fjernet, skal du være opmærksom på placeringen af O-ringe og styrestifter.
 Bemærk:Den midterste O-ring (varenr.: 57-0974) er delt, og det er ikke nødvendigt at udskifte den, medmindre O-ringen er beskadiget.
Med B-aksen orienteret til 90° fjernes de tre midterste skruer fra monteringspladen.
Fjern de ydre diameter-skruer fra spindlens monteringsplade.
Bemærk: Der bruges ingen bolt på det sted, der er angivet med rødt.
 H-5AX F63 Spindlens monteringsplade vil have 7 bolte på plads
 H-5AX A63 Spindlens monteringsplade vil have 8 bolte på plads
Når alle skruer er fjernet, skal du forsigtigt trække spindelpladen ud af B-aksens hus. Sørg for ikke at vride pladen, mens du trækker, da der er en lokaliseringsstift indsat i monteringspladen. Under fjernelsen skal det kontrolleres, at ingen O-ringe er gået tabt.
Tjek, at stikkene er blevet installeret på pladen, der er inkluderet i sættet, på følgende steder.
Hvis stikkene ikke allerede er installeret, skal du installere stikkene.
Vend monteringspladen om, og installer følgende:
  1. Støvforsegling (varenr.: 57-0976)
  2. Styrestift (varenr.: 48-0088)
  3. O-ring (varenr.: 57-0858)
Vigtigt: Vær opmærksom på flangeforseglingens retning på støvforseglingen under installationen for at sikre korrekt pasform og funktion.
Støvforseglingen er korrekt installeret, hvis flangen vender mod B-aksepladen.
Rengør og undersøg den nye monteringsplade. Smør forseglingen og O-ringene let med et O-ringsfedt.
Før montering af monteringspladen igen, skal du skubbe det midterste samlerør tilbage, så der er plads til styrestiften.
Placer det udvendige monteringsskruehul på linje med aksedrevets skruehuller. Når det er på plads, skal du skubbe det midterste samlerør fremad for at sætte styrestiften på den korrekte placering.
Installer de tre  SHCS M5 X 18MM og ydre SHCS M8 X 25 skruer håndstramt. Spænd de midterste skruer først, og spænd derefter de yderste skruer i stjernemønster. Der henvises til Haas momentspecifikationer for fastgørelseselementer.
Rengør og undersøg spindlens monteringsplade, og bekræft, at alle O-ringe (varenr.: 57-1048) [2] og styrestifter (varenr.: 48-0077) [1] er på plads.
  Bemærk: Den midterste O-ring (varenr.: 57-0974) [3] er delt, og det er ikke nødvendigt at udskifte den, medmindre O-ringen er beskadiget.
Installer spindel (se afsnittet AD0567-installation).
Udfyld den seneste inspektionsrapport, der findes i mappen Justeringsinspektionsrapport og tjeklister på HBC.
 Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-service teknikere.
Se H-5AX Single Yoke spindelhoved- Geometrivejledning eller GM-2-5AX procedure for justering af hoved for at få flere oplysninger om, foretagelse af 5AX inspektionsrapportkontroller.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
