      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
H-5AX Spindle Mount Plate Replacement - AD0574
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución de la placa de montaje del husillo H-5AX - AD0574
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
AD0574
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (4 pasos) 3. Installation (5 pasos) Back to Top
  No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
   Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Este procedimiento le guiará sobre cómo sustituir la placa de montaje del husillo H-5AX.
Importante: descargue y cumplimente la siguiente lista de verificación del informe de inspección del husillo antes de sustituir cualquier pieza.
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  •   93-3433 KIT SVC DE MONTAJE DE HUSILLO H-5AX F63
  •   93-3920  KIT SVC DE PLACA DE MONTAJE DEL EJE B H-5AX A63
Formulario de solicitud de servicio de H-5AX
Removal
Con el conjunto del husillo retirado (consulte AD0567 ), anote la ubicación de las juntas tóricas [2] y las clavijas [1].
  Nota: la junta tórica central [3] está dividida y no es necesario sustituirla, a menos que la junta tórica esté dañada
Con el eje B orientado a 90°, extraiga el tornillo de 3 centros de la placa de montaje.
Retire los tornillos de diámetro exterior de la placa de montaje del husillo.
Nota: No se utiliza ningún perno en la ubicación indicada en rojo.
 La placa de montaje del husillo H-5AX F63 tendrá 7 pernos en su lugar
 La placa de montaje del husillo H-5AX A63 tendrá 8  pernos en su lugar
Con todos los tornillos retirados, tire con cuidado de la placa del husillo para sacarla del alojamiento del cuerpo del eje B. Con cuidado de no retorcer la placa al tirar, hay un pasador de ubicación insertado en la placa de montaje. Durante la extracción, compruebe que no se pierde ninguna junta tórica.
Gire la placa de montaje y retire lo siguiente;
  1. Junta de la brida
  2. Clavija
  3. Junta tórica
Importante: Tenga en cuenta la orientación de la junta de la brida
Instale los tapones incluidos en el kit en las siguientes ubicaciones.
Limpie e inspeccione la placa de montaje de repuesto. Recubra ligeramente el sello y la junta tórica con grasa para juntas tóricas e instale todas las piezas en la nueva placa de montaje.
Antes de volver a instalar la placa de montaje, deslice el tubo de unión central hacia atrás para dejar espacio para la clavija.
alinee el orificio del tornillo de montaje externo con los orificios del tornillo de accionamiento del eje. Una vez colocado, deslice el tubo de unión central hacia delante para insertar la clavija en la ubicación correcta.
Apriete todos los tornillos a mano. Apriete primero los tornillos centrales  y después los tornillos de salida con un patrón en estrella  Consulte las Especificaciones de par de fijación de Haas
Instale el husillo (consulte la sección AD0567 Instalación) y complete el informe de inspección de geometría.
Informe de inspección EA0421 GM-2-5AX
Informe de inspección de la serie VR EA0426
Consulte la Guía de geometría VR o el Procedimiento de alineación del cabezal GM-2-5AX para obtener más detalles sobre cómo realizar las verificaciones del informe de inspección 5AX.
Fresa de punta de bola INDX DIA 12 mm, 12 mm mango recto de carburo x 150 mm longitud total x 17 mm longitud del cabezal, 1 inserto $278.95 $195.97
