My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Płyta montażowa wrzeciona H-5AX – Wymiana – AD0574
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal (4 kroki) 3. Installation (8 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
AD0574
Wersja B – 08.2025
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Ta procedura objaśnia sposób wymiany płyny montażowej wrzeciona H-5AX.
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  •   93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  •   93-3920 H-5AX  A63 ZESTAW SERWISOWY DO MONTAZU PŁYTY OSI B
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części. Krok ten jest wymagany do zapewnienia właściwej dokumentacji i walidacji usługi.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
Removal
Wykonaj kroki procedury Wrzeciono H-5AX – Wymiana – AD0567 w celu wyjęcia kasety wrzeciona.
Gdy zespół wrzeciona jest usunięty, należy zwrócić uwagę na położenie o-ringów i kołków ustalających.
  Uwaga: Środkowy o-ring (numer części: 57-0974) jest dzielony i nie trzeba go wymieniać, chyba że jest uszkodzony.
Gdy oś B jest zorientowana pod kątem 90°, wykręć 3 śruby środkowe z płyty montażowej.
Usuń śruby średnicy zewnętrznej z płyty montażowej wrzeciona.
Uwaga: W miejscu zaznaczonym na czerwono nie ma śrub.
 Płyta montażowa wrzeciona H-5AX F63 będzie miała przykręconych 7 śrub
 Płyta montażowa wrzeciona H-5AX A63 będzie miała przykręconych 8 śrub
Po wykręceniu wszystkich śrub ostrożnie wyciągnij płytę wrzeciona z obudowy korpusu osi B. Uważając, aby nie przekręcić płyty podczas wyciągania, w płycie montażowej znajduje się jeden kołek ustalający. Podczas demontażu sprawdź, czy nie doszło do zgubienia pierścienia uszczelniającego.
Sprawdź, czy zatyczki zostały zainstalowane na płycie dołączonej do zestawu w następujących miejscach.
Jeśli zatyczki nie są jeszcze zainstalowane, zainstaluj je.
Odwróć płytę montażową i zainstaluj następujące elementy:
  1. Uszczelka przeciwpyłowa (numer części: 57-0976)
  2. Kołek ustalający (numer części: 48-0088)
  3. O-ring (nr części: 57-0858)
Ważne: Zwróć uwagę na orientację kołnierza uszczelki przeciwpyłowej podczas instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i działanie.
Uszczelka przeciwpyłowa jest prawidłowo zainstalowana, jeśli kołnierz jest skierowany w stronę płyty osi B.
Wyczyść i sprawdź zamienną płytę montażową. Lekko posmaruj uszczelkę i o-ringi smarem do o-ringów.
Przed zamontowaniem płyty montażowej wsuń środkową rurkę łączącą do tyłu, pozostawiając luz na kołek ustalający.
Wyrównaj zewnętrzny otwór na śrubę mocującą z otworami na śrubę napędu osi. Po umieszczeniu przesuń środkową rurkę Unii do przodu, aby włożyć kołek ustalający we właściwe miejsce.
Zainstaluj trzy śruby SHCS M5 X 18MM i zewnętrzne śruby SHCS M8 X 25 i dokręć je ręcznie. Najpierw dokręć środkowe śruby a następnie dokręć śruby odpowiednim momentem w układzie gwiazdy. Patrz Specyfikacje momentu dokręcania mocowania Haas.
Oczyść i sprawdź płytę mocowania wrzeciona. Sprawdź, czy wszystkie o-ringi (numer części: 57-1048) [2] i kołki ustalające (numer części: 48-0077) [1] są na swoim miejscu.
  Uwaga: Środkowy o-ring (numer części: 57-0974) [3] jest dzielony i nie trzeba go wymieniać, chyba że jest uszkodzony.
Zamontuj wrzeciono (patrz sekcja Instalacja AD0567).
Wypełnij najnowszy raport z inspekcji znajdujący się w folderzeAlignment Inspection Report and Checklists (Raport z kontroli wyrównywania i listy kontrolne) w HBC.
 Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas Service.
Dalsze informacje na temat przeprowadzania kontroli raportu z inspekcji 5AX można znaleźć w Jednojarzmowa głowica wrzeciona H-5AX – Przewodnik po geometrii lub w procedurze wyrównywania głowicy GM-2-5AX.
  • Informacja o dostępności
