H-5AX Spindle Mount Plate - Replacement - AD0574
Service Home Instructieprocedure H-5AX bevestigingsplaat spil - Vervanging - AD0574
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (4 stappen) 3. Installation (8 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
*H-5AX bevestigingsplaat spil - Vervanging
AD0574
Revisie B - 08/2025
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Deze procedure zal u begeleiden bij het vervangen van de H-5AX-spilmontageplaat.
Dit document is van toepassing op de volgende onderdelen:
  •   93-5049 HSD F63 B-AS-MONTAGEPLAAT SVC SET
  •   93-3920 H-5AX  A63 SVC-SET MONTAGEPLAAT B-AS
Belangrijk: voordat u werkstukken vervangt, download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spil in. Deze stap is vereist om de juiste documentatie en service validatie te garanderen.
Aanvraagformulier H-5AX-service
Removal
Volg de stappen in de procedure H-5AX spil - Vervanging - AD0567 om de spilcartridge te verwijderen.
Noteer, nadat de spileenheid verwijderd is, de positie van de O-ringen en de paspennen.
Opmerking: De middelste O-ring (artikelnummer: 57-0974) is gespleten en hoeft niet te worden vervangen, tenzij de O-ring is beschadigd.
Met de B-as naar 90° gericht, verwijder de 3 middelste schroeven van de bevestigingsplaat.
Verwijder de schroeven met de buitendiameter uit de bevestigingsplaat van de spil.
Opmerking: Er wordt geen bout gebruikt op een locatie die rood is aangegeven.
 H-5AX F63-spilmontageplaat zal 7 bouten hebben
 H-5AX A63-spilmontageplaat zal 8 bouten hebben
Trek de spilplaat, nadat alle schroeven verwijderd zijn, voorzichtig uit de behuizing van de B-as. Zorg ervoor dat u de plaat niet verdraait terwijl u trekt. Er is één positioneringspen in de montageplaat gestoken. Controleer tijdens het verwijderen of u geen O-ringen bent verloren.
Controleer of de stekkers zijn geïnstalleerd op de plaat die in de kit is meegeleverd op de volgende locaties.
Als de stekkers nog niet zijn geïnstalleerd, installeert u eerst de stekkers.
Draai de bevestigingsplaat om en verwijder het volgende:
  1. Stofafdichting (artikelnummer: 57-0976)
  2. Paspen (artikelnummer: 48-0088)
  3. O-ring (artikelnummer: 57-0858)
Belangrijk: Let op de oriëntatie van de flens op de stofafdichting tijdens de installatie om een goede pasvorm en functie te garanderen.
De stofafdichting is correct geïnstalleerd als de flens naar de B-as-plaat is gericht.
Reinig en inspecteer de vervangende montageplaat. Smeer de afdichting en O-ringen lichtjes in met een O-ring vet.
Voordat u de montageplaat er weer op monteert, schuift u de middelste verbindingsbuis naar achteren zodat er ruimte is voor de paspen.
Lijn het buitenste schroefgat voor bevestiging uit met de schroefgaten van de asaandrijving. Zodra deze op zijn plaats zit, schuift u de centrale verbindingsbuis naar voren om de paspen op de juiste plaats in te brengen.
Installeer de drie SHCS M5 X 18MM en buitenste SHCS M8 X 25 schroeven handvast. Draai eerst de middelste schroeven aan en vervolgens de buitenste schroeven in een stervormig patroon. Raadpleeg Haas Bevestigingsmoment specificaties .
Reinig en inspecteer de bevestigingsplaat van de spil, controleer of alle O-ringen (artikelnummer: 57-1048) [2] en paspennen (artikelnummer: 48-0077) [1] op hun plaats zitten.
  Opmerking: De middelste O-ring (artikelnummer: 57-0974) [3] is gespleten en hoeft niet te worden vervangen, tenzij de O-ring is beschadigd.
Installeer de spil (raadpleeg installatie-sectieAD0567).
Vul het nieuwste inspectierapport in dat u vindt in de map Uitlijningsinspectierapport en -checklists op HBC.
 Opmerking: Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service monteurs.
Raadpleeg de H-5AX Spilkop met enkel juk - Geometriegids of de GM-2-5AX-procedure voor het uitlijnen van de kop voor meer informatie over het uitvoeren van de 5AX-inspectierapportcontroles.
