My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador lateral de herramientas - Ajuste del Parámetro 257 - Offsets de orientación del husillo - CHC
Cambiador lateral de herramientas - Ajuste del Parámetro 257 - Offsets de orientación del husillo - Control Haas clásico (CHC)
Se aplica a las máquinas construidas a partir de julio de 1998
- Saltar a la sección - 1. Cambiador lateral de herramientas - Parámetro de ajuste 257 - Offsets de orientación del husillo (4 steps) 2. Tabla de ejemplo 3. Cambiador lateral de herramientas - Fije el Parámetro 257 - Offset de orientación del husillo - Servicio (3 steps) Back to Top
Cómo alinear los casquillos del husillo paralelos al Eje X sin un indicador de carátula:
  1. Pulse [ORIENT SPINDLE]. Pulse [EMERGENCY STOP].
  2. Pulse [SETTING]. Establezca el Ajuste 7 en OFF.
  3. Pulse [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Vaya al Parámetro 257.
  4. Aumente el valor del Parámetro 257 en incrementos hasta que los casquillos del husillo estén paralelos al eje X después de que presione [ORIENT SPINDLE].
 Nota: Si suma 1000 al valor del parámetro 257, esto equivale aproximadamente a 1/4 de vuelta de la ubicación de orientación del husillo.
          5. Libere la [EMERGECY STOP]. Presione [RESET].
          6. Alinee los casquillos del husillo paralelos al eje X. Presione [ORIENT SPINDLE].
Coloque la base magnética con el indicador sobre la mesa.
Mueva la máquina para indicar la alineación de los casquillos del husillo y el eje X.
Los casquillos del husillo deben estar alineados dentro de 0.010” (0.254 mm) del eje X.
Realice las instrucciones del PASO 1 hasta que los casquillos del husillo se alineen con el eje X. Asegúrese de que el error de alineación no sea mayor que 0.010" (0.254 mm) del eje X. Aumente o disminuya el valor del parámetro 257 en incrementos mucho más pequeños.
 Precaución: Después de cambiar el valor del parámetro 257, asegúrese de que el indicador esté fuera de la trayectoria de los casquillos del husillo.
Determine el valor correcto del Parámetro 257:
Divida el valor del parámetro 79 entre 360. Esto le indica el número de recuentos del Transductor/Contador por grado de rotación del husillo.
Ejemplo: Parámetro 79 =4096; 4096 / 360 = 11.37
Multiplique el número de recuentos del Transductor/Contador por grado de rotación del husillo por el valor correcto para su máquina: Cono 30 = 88.6; Cono 40 = 74; Cono 50 = 66.6. Redondee el resultado al número entero más cercano. Reste el número redondeado del Parámetro 257. Consulte ejemplos de la tabla siguiente.
Utilice un cambio de herramienta sin herramientas en el husillo o el alojamiento.
Presione [FEED HOLD] cuando el brazo del cambiador de herramientas esté en el husillo. Asegúrese de que el casquillo del husillo [1] esté alineado con la chaveta [2] del brazo del cambiador de herramientas.
 Nota: Para realizar un ajuste fino al Parámetro 257, presione [CYCLE START] para completar el cambio de herramientas. Aumente o disminuya el valor del Parámetro 257 en incrementos de 10 hasta que los casquillos del husillo estén alineados.  Repita este paso si fuese necesario.
Pulse [SETTING]. Establezca el ajuste 7, , en  ON.
Tabla de ejemplo
Cono Multiplique los recuentos del Transductor/Contador por grado de rotación del husillo por el valor correcto para su máquina Redondee al número entero más cercano Restar del Parámetro 257
Cono 30 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892 - 1007 = 885
Cono 40 11.37 * 74 = 841.38 841 1892 - 841 = 1051
Cono 50 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892 - 757 = 1135
Pulse [ZERO RETURN], [ALL]Y [HOME G28], en ese orden.
Entre en el modo DEBUG y el modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS .
Pulse [ATC FWD] para mover el brazo doble [3] hacia los casquillos del husillo [1].
Asegúrese de que haya una espacio libre suficiente para girar los casquillos del husillo.
 Nota: Si su husillo tiene un casquillo del husillo [2] más largo que el otro, asegúrese de que esté apartado del brazo doble. El casquillo del husillo largo tiene un agujero en la parte inferior.
Pulse [POSIT].
Seleccione el Var pestaña y, a continuación, seleccione la Ficha DATOS RAW.
Gire los casquillos del husillo con la mano hasta que el valor de POSICIÓN DE HUSILLO esté cerca de 0 y no sea un número negativo. Alinee los casquillos del husillo con la ranura del brazo.
Entre en el modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Pulse [ATC FWD] hasta que ARM at CL/UNCL tenga un valor de 1.
Gire los casquillos del husillo [1] hasta que el casquillo del husillo toque el reborde [2].
Registre el número que se muestra en SPINDLE POS
Gire hasta que el casquillo del husillo toque el otro reborde.
Agregue el valor de las dos posiciones del husillo. Divida la suma por 2.
Ejemplo: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Introduzca el nuevo valor en el parámetro 257.
Pulse [ATC FWD] hasta que ARM at CL/UNCL sea 1.
Pulse [ATC REV] hasta que la pantalla muestre el mensaje de ARM at CL/UNCL [1].
Pulse [Orient Spindle], luego pulse [O].
Pulse [ATC FWD] repetidamente para verificar la alineación.
Salga del modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS y modo  DEPURACIÓN.
  • Condiciones
