    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - CHC
Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - Commande Haas classique (CHC)
S'applique aux machines construites à partir de juillet 1998
- Aller à la section - 1. Changeur d’outil latéral - Paramètres 257 - Correction d'orientation de broche (4 étapes) 2. Tableau d'exemple 3. Changeur d’outil latéral - Définir le paramètre 257 - Décalage d'orientation de broche - Service (3 étapes) Back to Top
Comment aligner les tocs de broche parallèles à l'axe X sans indicateur de cadran :
  1. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE]. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
  2. Appuyez sur [SETTING]. Réglez le réglage 7 sur OFF.
  3. Appuyez sur [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Allez au Paramètre 257.
  4. Augmentez la valeur du paramètre 257 par incréments jusqu'à ce que les tocs de broche soient parallèles à l'axe x après avoir poussé [ORIENT SPINDLE].
 Remarque : Si vous ajoutez 1000 à la valeur du paramètre 257, cela équivaut à environ 1/4 de tour de l'emplacement de l'orientation de la broche.
          5. Relâchez [EMERGECY STOP]. Appuyez sur [RESET].
          6. Alignez les tocs de broche parallèles à l'axe X. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE].
Placer l'embase magnétique du comparateur sur la table.
Manipulez la machine pour indiquer l'alignement des tocs de broche et de l'axe X.
Les tocs de broche doivent être alignés à 0,010" (0,254 mm) de l'axe X.
Effectuez les instructions de l’ÉTAPE 1 à nouveau jusqu'à ce que les tocs de broche s'alignent avec l'axe X. Assurez-vous que l'erreur d'alignement n'est pas supérieure à 0,010" (0,254 mm) de l'axe X. Augmentez ou diminuez la valeur du paramètre 257 par des incréments beaucoup plus petits.
 Attention : Après avoir modifié la valeur du paramètre 257, assurez-vous que l'indicateur est hors de la trajectoire des tocs de broche.
Déterminez la bonne valeur pour le Paramètre 257 :
Divisez la valeur du paramètre 79 par 360. Cela vous indique le nombre de dénombrements d'encodeur par degré de rotation de la broche.
Exemple : paramètre 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
Multipliez le nombre de dénombrements d'encodeur par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine : Cône 30 =88,6 ; Cône 40 = 74 ; Cône 50 = 66,6. Arrondissez le résultat au nombre entier le plus proche. Soustrayez le nombre arrondi du Paramètre 257. Voir l’exemple suivant :
Utilisez un changement d'outil sans outils dans la broche ou la poche.
Appuyez [FEED HOLD] lorsque le bras du changeur d'outil est à la broche. Assurez-vous que le toc de broche [1] est aligné sur la clé [2] sur le bras du changeur d'outil.
 Remarque : Pour effectuer un réglage précis du Paramètre 257, appuyez [CYCLE START] pour remplir le changeur d'outil. Augmentez ou diminuez la valeur du Paramètre 257 par incréments de 10 jusqu'à ce que les tocs de broche soient alignés.  Répétez cette étape si nécessaire.
Appuyez sur [SETTING]. Réglez leréglage 7 sur ALLUMÉ.
Tableau d'exemple
Cône Multipliez le nombre d'encodeurs par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine Arrondissez au nombre entier le plus proche Soustrayez du paramètre 257
Cône 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Cône 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cône 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
appuyer sur [ZERO RETURN], [ALL]et [HOME G28], dans cet ordre.
Entrez dans DEBUG le mode et le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS.
Appuyez sur [ATC FWD] pour déplacer le double bras [3] vers les tocs de broche [1].
Assurez-vous qu'il y a assez de dégagement pour tourner les tocs de broche.
 Remarque : Si votre broche a un toc de broche [2] plus long que l'autre, assurez-vous qu'il est détourné du double bras. Le long toc de broche a un trou au fond.
Appuyez sur [POSIT].
Sélectionnez le Var onglet, puis sélectionnez le ONGLET RAW DATA.
Tournez les tocs de broche manuellement jusqu'à ce que la valeur de POS BROCHE est proche de 0 et non pas un nombre négatif. Alignez les tocs de broche avec la fente dans le bras.
Entrer le mode de RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu'à ce que le BRAS sur CL/UNCL ait une valeur de 1.
Tournez les tocs de broche [1] jusqu'à ce que le toc de broche touche l'épaule [2].
Enregistrez le nombre indiqué dans POS SPINDLE.
Tournez jusqu'à ce que le toc de broche touche l'autre épaule.
Ajoutez la valeur des deux positions de broche. Divisez la somme par 2.
Exemple : 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Entrez la nouvelle valeur dans le paramètre 257.
Appuyez [ATC FWD] jusqu'à ce que le BRAS sur CL/UNCL soit 1.
Appuyez [ATC REV] jusqu'à ce que l'écran affiche le bras à l'origine et/ ou un message [1].
Appuyez [Orient Spindle], puis appuyez sur [O].
Appuyez [ATC FWD] à plusieurs reprises pour vérifier l'alignement.
Appuyez [ATC REV] jusqu'à ce que l'écran affiche le bras à l’origine et/ ou un message [1].
Sortez du mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D'OUTILS et du mode DEBUG.
