MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
検索結果
画像
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
サービス ホーム 手順 サイドマウントツールチェンジャー-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-CHC
サイドマウントツールチェンジャー-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-クラシックHaasコントロール(CHC)
1998年7月以降に製造された機械に適用されます
- セクションに移動 - 1. *サイドマウントツールチェンジャー*-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット (4 ステップ) 2. テーブルの例 3. *サイドマウントツールチェンジャー*-パラメーター257の設定-スピンドル方向オフセット-サービス (3 ステップ) Back to Top
ダイヤルインジケーターなしでスピンドルドッグをX軸に平行に配置する方法:
  1. を押します。を押します。
  2. [SETTING] を押します。設定7をOFFに設定します。
  3. を押します。パラメータ257に進みます。
  4. パラメータ 257 の値を、 [ORIENT SPINDLE]を押した後で、スピンドルドッグがX軸に平行になるまで増やします。
 注意: パラメータ 257の値に 1000を 追加した場合、これはスピンドルの向きの位置の約1/4回転に相当します。
          5.  [EMERGECY STOP]を解放します。[RESET]を押します。
          6. スピンドルドッグをX軸に平行にします。[ORIENT SPINDLE]を押します。
インジケーター付きのマグネットベースをテーブルに置きます。
スピンドルドッグとX軸の配置を示すために、機械をジョグしてください。
スピンドルドッグは、X軸の0.010" (0.254 mm)以内に配置する必要があります。
 ステップ1 の指示をスピンドルドッグがX軸に揃うまで再度行います。アライメント誤差がX軸の0.010"(0.254 mm)以下であることを確認してください。パラメータ 257 の値をはるかに小さな増分で増減します。
 注意: パラメータ 257の値を変更した後、インジケータがスピンドルドッグの経路から外れていることを確認します。
パラメータ257の正しい値を決定します。
パラメータ 79の値を360で割ります。 これにより、スピンドルの回転角度ごとのエンコーダカウントの数がわかります。
例: パラメータ 79 = 4096。4096/360 = 11.37
スピンドルの回転角度ごとのエンコーダカウント数に、マシンに適した値を掛けます。 30テーパ = 88.6; 40テーパ = 74; 50テーパ = 66.6。結果を最も近い整数に丸めます。丸めた数をパラメータ257引きます。次の例を参照してください。
スピンドルやポケットに工具を入れずに工具交換を行います。
[FEED HOLD] ツールチェンジャーアームがスピンドルにあるときに押します。スピンドルドッグ[1]がツールチェンジャーアームのキー[2]に揃っていることを確認します。
 注意: パラメータ257を微調整するには、[CYCLE START]を押してツールの変更を完了します。スピンドルドッグ整列するまでパラメータ257の値を10ずつ増減します。 必要に応じてこの手順を繰り返します。
を押します。設定7をONに設定します。
テーブルの例
テーパー スピンドルの回転角度ごとのエンコーダーカウントに、マシンに適した値を乗算します 最も近い整数に丸めます パラメータ257から引きます
30テーパー 11.37 * 88.6 = 1007.382 1007 1892-1007 = 885
40テーパー 11.37 * 74 = 841.38 841 1892-841 = 1051
50テーパー 11.37 * 66.6 = 757.242 757 1892-757 = 1135
[ZERO RETURN]、 [ALL]、および [HOME G28]を順番に押します。
DEBUGモードにし、 ツールチェンジャー復旧モードにします。
[ATC FWD]を押して、ダブルアーム[3]をスピンドルドッグ[1]に向けて移動します。
スピンドルドッグを回すのに十分なクリアランスがあることを確認してください。
 注意: スピンドルのスピンドルドッグ[2]が他より長い場合は、ダブルアームから離してください。長いスピンドルドッグは底に穴があります。
[POSIT]を押します。
 VAR タブをを選択してから 生データタブを選択します。
スピンドルドッグを手で回し、 スピンドルPOS の値が0に近く、負にはならないようにします。スピンドルドッグをアームのスロットに合わせます。
ツールチェンジャー復旧モードに進みます。
[ATC FWD]を押して、 CL/UNCLでのARM の値が 1になるようにします。
スピンドルドッグ[1]を、スピンドルドッグがショルダー[2]に触れるまで回転させます。
 スピンドルPOSに示されている番号を記録します。
スピンドルドッグ[1]を他のショルダー[2]に触れるまで回します。
2つのスピンドル位置の値を加算します。合計を2で割ります。
例:1401 + 101 = 1502。1502/2 = 751
パラメータ 257に新しい値を入力します。
[ATC FWD]を押して、 CL/UNCLでのARM を 1にします。
画面にArm At Originまたはメッセージ[1]が表示されるまで[ATC REV]を押します。
[Orient Spindle]を押してから、[O]を押します。
[ATC FWD]を繰り返し押して、位置合わせを確認します。
画面にArm At Orginまたはメッセージ[1]が表示されるまで [ATC REV] を押します。
ツールチェンジャー復旧モードとデバッグモードを終了します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
