    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home Instructieprocedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - CHC
Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - Classic Haas-bediening (CHC)
Van toepassing op machines gebouwd vanaf juli 1998
- Spring naar sectie - 1. Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset (4 stappen) 2. Voorbeeldtabel 3. Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257-spiloriëntatie offset-service (3 stappen) Back to Top
Zo lijnt u de spilklauwen parallel uit aan de X-as zonder een klokindicator:
  1. Druk op [ORIENT SPINDLE]. Druk op [EMERGENCY STOP].
  2. Druk op [SETTING]. Stel instelling   in op OFF.
  3. Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Ga naar parameter 257.
  4. Verhoog de waarde van parameter 257 in stappen totdat de spil honden evenwijdig zijn aan de x-as nadat u [ORIENT SPINDLE].
 Opmerking: Als u toevoegt 1000 naar de waarde van parameter 257, dit is gelijk aan ongeveer 1/4 beurt van de spiloriëntatie locatie.
          5. Laat de [EMERGECY STOP] los. Druk op [RESET].
          6. Lijn de spilklauwen parallel uit met de X-as. Druk op [ORIENT SPINDLE].
Bevestig een magnetische voet op de tafel.
Handvat jog de machine om de uitlijning van de spil honden en de X-as aan te geven.
De spil honden moeten worden uitgelijnd binnen 0,010" (0,254 mm) van de X-as.
Uitvoeren STAP 1 instructies opnieuw tot de spil honden uitlijnen met de X-as. Zorg ervoor dat de uitlijningsfout niet meer is dan 0,010" (0,254 mm) van de X-as. Verhoog of verlaag de waarde van de parameter 257 door veel kleinere stappen.
 Waarschuwing: Nadat u de waarde van parameter hebt gewijzigd 257, zorg ervoor dat de indicator is uit het pad van de spilklauwen.
Bepaal de juiste waarde voor Parameter 257:
Verdeel de waarde van Parameter 79 door 360. Dit vertelt u het aantal encoder telt per graad van rotatie van de spil.
Voorbeeld: Parameter 79 = 4096; 4096/360 = 11,37
Vermenigvuldig het aantal encoder tellingen per graad van spil rotatie met de juiste waarde voor uw machine: 30-taper = 88,6; 40-opname SK-40 = 74; 50-opname SK-50 = 66,6. Rond het resultaat naar het dichtstbijzijnde hele getal. Het afgeronde getal aftrekken van Parameter 257. Raadpleeg het onderstaande voorbeeld:
Bedien een gereedschapswissel zonder gereedschap in de spil of zak.
Druk [FEED HOLD] wanneer de arm van de gereedschapwisselaar zich bij de spil bevindt. Zorg ervoor dat de spilklauw [1] is uitgelijnd op de toets [2] op de arm van de gereedschapswisselaar.
 Opmerking: Om een fijnafstelling te maken Parameter 257Push [CYCLE START] om de gereedschapswisseling te voltooien. Verhoog of verlaag de waarde van Parameter 257 in stappen van 10 totdat de spil honden zijn uitgelijnd.  Herhaal deze stap indien nodig.
Druk op [SETTING]. Instelling instellen 7 naar AAN.
Voorbeeldtabel
Conus Vermenigvuldig encoder tellingen per graad van spil rotatie met de juiste waarde voor uw machine Rond naar het dichtstbijzijnde hele getal Aftrekken van parameter 257
SK-30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892-1007 = 885
SK-40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892-841 = 1051
SK-50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892-757 = 1135
Pers [ZERO RETURN], [ALL]En [HOME G28], in die volgorde.
Voer DEBUG modus en Herstelmodus van GEREEDSCHAPSWISSELAAR.
Pers [ATC FWD] om de dubbele arm [3] naar de spil honden [1] te verplaatsen.
Zorg ervoor dat er voldoende speling is om de spil honden te draaien.
 Opmerking: Als uw spil een spilklauw heeft [2] die langer is dan de andere, zorg er dan voor dat het van de dubbele arm is weggedraaid. De lange spilklauw heeft een gat op de bodem.
Druk op [POSIT].
Selecteer het Var tab en selecteer vervolgens de Tabblad ONBEWERKTE gegevens.
Draai de spilklauwen met uw hand tot de waarde van SPILPOS is in de buurt van 0 en geen negatief getal. Lijn de spil honden uit met de sleuf in de arm.
Open TOOL CHANGER RECOVERY modus.
Pers [ATC FWD] Tot ARM bij CL/UNCL heeft een waarde van 1.
Draai spilklauwen [1] totdat de spilklauw de schouder raakt [2].
Noteer het nummer dat wordt weergegeven in SPIL POS.
Draai totdat de spilklauw de andere schouder aanraakt.
Voeg de waarde van de twee spil posities toe. Verdeel de som door 2.
Voorbeeld: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Voer de nieuwe waarde in parameter 257.
Druk op [ATC FWD] tot ARM bij CL/UNCL = 1.
Druk op [ATC REV] totdat het scherm de Arm op Beginpunt en/of bericht [1] toont.
Druk op [Orient Spindle], druk dan op [O].
Druk herhaaldelijk op [ATC FWD] om de uitlijning te controleren.
Uitgang HERSTEL VAN GEREEDSCHAPSWISSELAAR modus en DEBUG modus.
