    2. Español - España
    3. Español - México
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Español - México
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - CHC
Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Controllo classico Haas (CHC)
Si applica alle macchine costruite a partire da luglio 1998
- Vai alla sezione - 1. Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino (4 passi) 2. Tabella di esempio 3. Cambio utensile montato lateralmente - Impostazione del parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Assistenza (3 passi) Back to Top
Come allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X senza indicatore di quadrante:
  1. Premere [ORIENT SPINDLE]. Premere [EMERGENCY STOP].
  2. Premere . Impostare l’Impostazione   a .
  3. Premere [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Vai al parametro 257 del 157.
  4. Aumentare il valore di Parametro 257 mila in incrementi fino a quando i cani mandrino sono paralleli all'asse x dopo aver premuto [ORIENT SPINDLE].
 nota: Se si aggiunge 1000 al valore di Parametro 257, questo equivale a circa 1/4 di giro della posizione di orientamento del mandrino.
          5. liberare [EMERGECY STOP]. Premere  [RESET].
          6. Allineare i cani mandrino parallelamente all'asse X. Premere  [ORIENT SPINDLE].
Mettere la base magnetica con l'indicatore sul tavolo.
Gestire jog la macchina per indicare l'allineamento dei cani mandrino e l'asse X.
I cani mandrino devono essere allineati entro 0,010" (0,254 mm) dell'asse X.
rappresentare FASE 1 istruzioni fino a quando i cani mandrino si allineano con l'asse X. Assicurarsi che l'errore di allineamento non sia maggiore di 0.010" (0,254 mm) dell'asse X. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 mila con incrementi molto più piccoli.
 cautela: Dopo aver modificato il valore di Parametro 257, assicurarsi che l'indicatore è fuori dal percorso dei cani mandrino.
Determinare il valore corretto per Parametro 257:
Dividere il valore di parametro 79 del 132 24 entro il 360. Questo indica il numero di conteggi dei codificatori per grado di rotazione del mandrino.
esempio: parametro 79 del 132 24 4096 , ; 4096 / 360 : 11,37
Moltiplicare il numero di conteggi del codificatore per grado di rotazione del mandrino per il valore corretto per la macchina: 30-Taper 88,6; 40-Taper 74 ; 50-Taper 66,6. Arrotondare il risultato al numero intero più vicino. Sottrarre il numero arrotondato da Parametro 257. Fare riferimento agli esempi nella tabella seguente.
Utilizzare un cambio utensile senza utensili nel mandrino o nella tasca.
spingere [FEED HOLD] quando il braccio del cambio utensile si trova sul mandrino. Assicurarsi che il cane mandrino [1] sia allineato al tasto [2] sul braccio del cambio utensile.
 nota: Per effettuare una regolazione fine Parametro 257spingere [CYCLE START] per completare la modifica dell'utensile. Aumentare o diminuire il valore di Parametro 257 con incrementi di 10 fino all'allineamento dei cani mandrino.  Ripetere questo passaggio se necessario.
Premere [SETTING]. Fissare l’impostazione 7 su ON.
Tabella di esempio
Cono Cono 50 Cono 40 Cono 50
Moltiplicare i conteggi degli encoder per grado di rotazione del mandrino in base al valore corretto per la macchina Arrotondare al numero intero più vicino Sottrai dal parametro 25711,37 : 88,6 x 1007.382 1007 1892 - 1007 885 88511,37 x 74 x 841,38 841 1892 - 841 105111,37 : 66,6 x 757.242 757 1892 - 757 1135
Premere in questo ordine [ZERO RETURN], [ALL]e [HOME G28].
Passare in modalità DEBUG e in modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
passeggiata [ATC FWD] per spostare il doppio braccio [3] verso i cani mandrino [1].
Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per trasformare i cani mandrino.
 nota: Se il mandrino ha un cane mandrino [2] più lungo dell'altro, assicurarsi che sia allontanato dal doppio braccio. Il lungo cane mandrino ha un buco sul fondo.
Premere [POSIT].
Selezionare la casella di Var , quindi selezionare la casella di scheda DATI RAW.
Girare i cani mandrino con la mano fino a quando il valore di POS SPINDLE è vicino a 0 e non è un numero negativo. Allineare gli innesti mandrino con la fessura nel braccio.
Entra in modalità ripristino cambio utensile..
passeggiata [ATC FWD] fino a ARM presso CL/UNCL ha un valore di 1. 1.
Girare i cani mandrino [1] fino a quando il cane mandrino tocca la spalla [2].
Registrare il numero SPINDLE POS.
Girare fino a quando il cane mandrino tocca l'altra spalla.
Aggiungere il valore delle due posizioni del mandrino. Dividere la somma per 2.
Ad esempio: 1401 + 101 = 1502. #1=#2/4
Immettere il nuovo valore nel parametro 257 del 157.
passeggiata [ATC FWD] fino a ARM presso CL/UNCL presente semplice di "be" alla terza persona singolare 1. 1.
passeggiata [ATC REV] finché sullo schermo non viene visualizzato il braccio all'origine e/o il messaggio [1].
Premere , [Orient Spindle] o , poi premere .
passeggiata [ATC FWD] ripetutamente per verificare l'allineamento.
passeggiata [ATC REV] finché la schermata non mostra il braccio all'orgno e/o il messaggio [1].
Modalità ExitTOOL CHANGER RECOVERY    (Uscita dal cambio utensile) e modalità DEBUG  (Deboggo).
