My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-offset orientacji wrzeciona-CHC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Boczny-Mount Changer Tool -zestaw parametrów 257-przesunięcie orientacji wrzeciona-Klasyczne sterowanie Haas (CHC)
Dotyczy maszyn zbudowanych od lipca 1998
- Przejdź do sekcji - 1. Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-przesunięcie orientacji wrzeciona (4 kroki) 2. Przykładowa tabela 3. Boczny-montażowy narzędzie Changer-parametr set 257-offset orientacji wrzeciona-serwis (3 kroki) Back to Top
Jak wyrównać psy wrzeciona równolegle do osi X bez wskaźnika zegarowego:
  1. Naciśnij [ORIENT SPINDLE]. Naciśnij [EMERGENCY STOP].
  2. Nacisnąć [SETTING]. Dla ustawienia   ustawić wartość OFF.
  3. Naciśnij [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Przejdź do parametru 257.
  4. Zwiększ wartość parametru 257 w odstępach czasu, aż psy wrzeciona będą równoległe do osi x po naciśnięciu [ORIENT SPINDLE].
 Uwaga: Jeśli dodasz 1000 do wartości parametru 257, to jest równe około 1/4 obrót pozycji orientacji wrzeciona.
          5. Wydania [EMERGECY STOP]. Naciśnij [RESET].
          6. Dopasuj psy wrzeciona równolegle do osi X. Naciśnij [ORIENT SPINDLE].
Ustawić podstawę magnetyczną wskaźnika na stole.
Rękojeść wyjoć maszynę, aby wskazać wyrównanie psów wrzeciona i osi X. Psy wrzeciona muszą być wyrównane w granicach 0,010 (0,254 mm) osi X.
Wykonać ETAP 1. należy ponownie postępować, aż psy wrzeciona nie zostaną wyrównane z osią X. Upewnij się, że błąd wyrównania nie przekracza 0,010" (0,254 mm) osi X. Zwiększ lub zmniejsz wartość parametru 257 o wiele mniejszych przyrostów.
 Ostrożność: Po zmianie wartości parametru 257, upewnij się, że wskaźnik jest poza ścieżką psów wrzecionowych.
Określić prawidłową wartość dla Parametr 257:
Podzielić wartość Parametr 79 przez 360 w. Informuje o liczbie zliczanie enkodera na stopień obrotu wrzeciona.
Przykład: Parametr 79 = 4096 w; 4096 w/360 = 11,37
Pomnóż liczbę zliczania enkodera na stopień obrotu wrzeciona o prawidłową wartość dla danego urządzenia: 30-stożka = 88,6 w; 40-stożka = 74 w; 50-stożka = 66,6 w. Zaokrąglić wynik do najbliższej liczby całkowitej. Odejmij zaokrągloną liczbę od Parametr 257. Patrz przykład poniżej:
Wymienić narzędzie bez narzędzi w wrzecionie lub kieszeni.
Push [FEED HOLD] gdy ramię zmieniacza znajduje się na wrzecionie. Upewnij się, że trzpień wrzeciona [1] jest wyrównany do kluczyka [2] na ramieniu zmieniacza narzędzi.
 Uwaga: Aby dokonać precyzyjnej regulacji Parametr 257Push [CYCLE START] , aby zakończyć zmianę narzędzia. Zwiększ lub zmniejsz wartość Parametr 257 w odstępach co 10, aż psy wrzeciona są wyrównane.  W razie potrzeby powtórz ten krok.
Naciśnij [SETTING]. Dla ustawienia 7 ustaw wartość Wł.
Przykładowa tabela
Stożek Mnożenie liczby enkodera na stopień obrotu wrzeciona przez prawidłową wartość dla danego urządzenia Zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej Odejmij od parametru 257
Stożek 50 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892-1007 = 885
Stożek 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892-841 = 1051
Stożek 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892-757 = 1135
Naciśnij [ZERO RETURN], [ALL]I [HOME G28], w tej kolejności.
Wprowadź DEBUG w trybie Tryb odzyskiwania ZMIENIACZA narzędzi.
Naciśnij [ATC FWD] , aby przesunąć podwójne ramię [3] w kierunku psów wrzeciona [1].
Upewnij się, że jest wystarczająca ilość luzu, aby obrócić psy wrzeciona.
 Uwaga: Jeśli wrzeciono ma psa wrzeciona [2] dłużej niż drugi, upewnij się, że jest odwrócony od podwójnego ramienia. Długi wrzeciono psa ma otwór na dole.
Nacisnąć [POSIT].
Wybierz Var , a następnie wybierz Karta dane pierwotne.
Obrócić psy wrzeciona ręką, aż wartość WRZECIONO POS jest w pobliżu 0, a nie liczbą ujemną. Dopasuj psy wrzeciona do szczeliny w ramieniu.
Przejdź do trybu ODZYSKIWANIE MAGAZYNU NARZĘDZI
Naciśnij [ATC FWD] Do ARM w: CL/UNCL ma wartość 1.
Obrócić psy wrzeciona [1], aż wałek dotknie ramienia [2].
Zanotuj numer pokazany w WRZECIONO POS.
Obrócić, aż do wrzeciona dotyka drugiego ramienia.
Dodać wartość dwóch pozycji wrzeciona. Podzielić sumę przez 2.
Przykład: 1401 + 101 = 1502. #1=#2/4
Wprowadź nową wartość w parametrze 257.
Naciśnij [ATC FWD] Do ARM w: CL/UNCL Jest 1.
Naciśnij [ATC REV] aż na ekranie pojawi się ramię w Origin i/lub komunikat [1].
Nacisnąć [Orient Spindle], lub , po czym nacisnąć .
Naciśnij [ATC FWD] , aby zweryfikować wyrównanie.
Naciśnij [ATC REV] aż na ekranie pojawi się ramię w ORGIN i/lub wiadomość [1].
Wyjdź z trybu ODZYSKIWANIE MAGAZYNU NARZĘDZI i z trybu DEBUGOWANIE.
  • Informacja o dostępności
