My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Prensa neumática UMC - Instalación - AD0453
AD0543
Revision A - 06/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de prensa de aire en máquinas serie UMC.
Consulte el procedimiento de SISTEMA DE SUJECIÓN NEUMÁTICO para instalar el compresor de aire, el Múltiple de admisión del sistema de sujeción, y los demás componentes que accionan la prensa aire.
Requisitos previos:
  • Versión de software  100.20.000.1110
Este documento se aplica a los siguientes números de piezas:
  • 05-0408 AIR VISE SELF-CENTER 100mm, UMC
  • 05-0409 AIR VISE SELF-CENTER 150mm, UMC
Los platos en blanco tienen una zonasin taladrado [1] deØ7.25 in y ↧1.75 in para la sujeción de piezas personalizada en estos platos.
Las máquinas que se venden con una plataforma vacía también tienen la opción de comprar la prensa neumática Haas.
Para instalar el tornillo de banco, el usuario deberá taladrar los orificios de montaje fuera de la zona sin taladro [1].   Coloque el eje & C B en posición inicial y perfore utilizando el patrón de orificios que se indica a continuación:
  • Prensa de Aire de 100 mm – 4x 1⁄2-13 a 220 mm [2] x 126 mm [3] (en el centro)
  • Prensa neumática de 150 mm – 4x 1⁄2-13 a 270 mm [2] x 252 mm [3] (en el centro)
Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [4].
NOTA: La imagen muestra un plato en blanco UMC-500, pero la zona sin taladro y el patrón de agujeros de prensa de aire Haas serán los mismos en todos los modelos de centros de maquinado universal.
Asegúrese de que el sistema no esté presurizado antes de instalar la prensa.
Cierre la válvula de aire [1] en la parte inferior del gabinete de lubricación.
Purgue el aire restante del múltiple de admisión tirando de la liberación de aire [2]. Asegúrese de que el manómetro del Múltiple de admisión indique cero.
Retire los pernos (3x) que actúan como tapones en el acoplador [1].
Verifique que el sello de la prensa [1] esté asentado correctamente. El lado de la junta tórica del sello [2] debe estar orientado hacia la unidad rotativa del centro de maquinado universal.
Nota: El sello solo se asienta en una orientación. La ubicación de los orificios en el acoplador no está igualmente espaciada y el sello está hecho para coincidir con el espacio del acoplador.
Establezca el eje C en su posición de origen.
Limpie la superficie de acoplamiento dentro del orificio central y en la espiga de la prensa de  aire.
 NOTA: Elimine siempre las virutas del interior del orificio central antes de instalar la prensa neumática.
Levante con seguridad la prensa y haga coincidir los orificios del acoplador con los orificios de la prensa.
NOTA: El acoplador solo se puede instalar en el plato en una orientación y los orificios del acoplador no están espaciados por igual. Esto significa que la prensa de aire solo puede instalarse en una orientación para funcionar correctamente.
Fije la prensa de aire a la plataforma con las tuercas en T 1/2-13 y los SHCS 1/2-13 suministrados.
Vuelva a introducir aire en el Múltiple de admisión girando la válvula [1].
  • Condiciones
