      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Imadło pneumatyczne UMC - Montaż - AD0543
Imadło pneumatyczne UMC - Instalacja
AD0543
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować opcję imadła pneumatycznego w maszynach UMC.
Proszę zapoznać się z procedurą PNEUMATYCZNEGO UCHWYTU ROBOCZEGO, aby zainstalować wzmacniacz powietrza, kolektor uchwytu roboczego i inne elementy napędzające imadło pneumatyczne.
Wymagania wstępne:
  • Wersja oprogramowania, 100.20.000.1110
Zastosowane zestawy:
  • 93-1000626: IMADŁO PNEUMATYCZNE 100 MM INSTALACJA W TERENIE
  • 93-1000627: IMADŁO PNEUMATYCZNE 150 MM INSTALACJA W TERENIE
Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]  Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła pneumatycznego Haas.
Aby zainstalować imadło, należy wywiercić otwory montażowe poza strefą bez wiercenia [1]. Ustaw osie B i C w położeniu początkowym i wywierć, używając następującego układu otworów:
  • Imadło pneumatyczne 100 mm – 4x ½-13 przy 220 mm [2] x 126 mm [3] (na środku)
  • Imadło pneumatyczne 150 mm – 4x ½-13 przy 270 mm [2] x 252 mm [3] (na środku)
Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulców jako odniesienia [4].
UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia i układ otworów imadła pneumatycznego Haas będą takie same we wszystkich modelach UMC.
Upewnij się, że system nie jest pod ciśnieniem przed zainstalowaniem imadła.
Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.
Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.
Wykręć (3x) śruby działające jak zatyczki na sprzęgle [1].
Sprawdź, czy (3x) o-ringi [1] znajdują się w rowkach, z których wyjęto śruby.
Jeśli są uszkodzone lub ich brakuje, należy je natychmiast wymienić.
Ustawić oś C w położeniu początkowym.
Oczyść powierzchnię styku wewnątrz środkowego otworu i na trzpieniu imadła pneumatycznego.
 UWAGA: Przed zainstalowaniem imadła pneumatycznego zawsze należy oczyścić wnętrze otworu środkowego pod kątem wiórów.
Bezpiecznie podnieś imadło i dopasuj otwory w łączniku do otworów w imadle.
UWAGA: Łącznik może być zainstalowany na płycie tylko w jednym miejscu, a otwory w łączniku nie są równomiernie rozmieszczone. Oznacza to, że imadło pneumatyczne można zamontować tylko w jednym miejscu.
Przymocuj imadło pneumatyczne do płyty za pomocą dostarczonych nakrętek 1/2-13 T i śrub 1/2-13 SHCS.
Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].
