      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Service Home Instructieprocedure TRT pneumatische bankschroef - Installatie - AD0543
UMC pneumatische gereedschapklem - Installatie
AD0543
Revisie A - 06/2026
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de pneumatische werkstukopspanningseenheid installeert op machines uit de UMC-serie.
Raadpleeg de procedure PNEUMATISCHE WERKSTUKOPSPANNING procedure om de luchtbooster, het verdeelstuk van de werkstukopspanning en de andere componenten die de gereedschapsklem op lucht aandrijven te installeren.
Voorwaarden:
  • Softwareversie 100.20.000.1110
Dit document is van toepassing op de volgende onderdelen:
  • 05-0408 AIR VISE SELF-CENTER 100mm, UMC
  • 05-0409 AIR VISE SELF-CENTER 150mm, UMC
Blanco schijven hebben een zone [1] waarin niet geboord mag worden met een diameter van Ø7.25 in. en ↧1.75 in. voor aangepaste werkstukopspanning op deze schijven.
Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de Haas-luchtbankschroef te kopen.
Om de klem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].   Home de B & C-as en boor met het volgende gatenpatroon:
  • 100 mm luchtgereedschapsklem – 4x ½-13 bij 220 mm [2] x 126 mm [3] (in het midden)
  • 150 mm luchtgereedschapsklem – 4x ½-13 bij 270 mm [2] x 252 mm [3] (in het midden)
Gebruik het toegangsgat voor de remontluchting als referentie [4].
OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het patroon van de Haas-luchtschroefgaten zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen.
Zorg ervoor dat het systeem niet onder druk staat voordat u de luchtspanner installeert.
Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.
Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.
Verwijder de (3x) bouten als pluggen op de koppeling [1].
Controleer of de klemafdichting [1] goed zit. De O-ringzijde van de afdichting [2] moet naar de UMC-draaitafel zijn gericht.
Opmerking:  De afdichting zit slechts in één richting. De locatie van de gaten op de koppeling is niet gelijk verdeeld en de afdichting is gemaakt om overeen te komen met de afstand van de koppeling.
Zet de C-as in de uitgangspositie.
Reinig het pasvlak in de centrale boring en op de spud van de  luchtspanner.
 OPMERKING: reinig altijd de binnenkant van de middenboring op spanen voordat u de pneumatische gereedschapklem installeert.
Til de gereedschapklem veilig op en zorg dat de gaten op de koppeling overeenkomen met de gaten op de gereedschapklem.
OPMERKING: De koppeling kan slechts in één oriëntatie op de schijf worden geïnstalleerd en de gaten op de koppeling zijn niet op gelijke afstand van elkaar geplaatst. Dit betekent dat de pneumatische klem slechts in één richting kan worden geïnstalleerd om correct te functioneren.
Zet de luchtspanner vast aan de schijf met behulp van de meegeleverde 1/2-13 T-moeren en 1/2-13 SHCS.
Breng opnieuw lucht in het verdeelstuk door de klep [1] te draaien.
