      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *Torno de banco neumático UMC - Instalación - AD0543
Mordaza neumática de UMC: instalación
AD0543
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de mordaza de aire en máquinas de la serie UMC.
Consulte el procedimiento de AMARRE DE PIEZA NEUMÁTICO para instalar el regulador de aire, el colector del amarre de pieza y los demás componentes que accionan la mordaza de aire.
Requisitos previos:
  • Versión de software 100.20.000.1110
Kits aplicados:
  • 93-1000626: MORDAZA DE AIRE DE 100 MM - INSTALACIÓN EN CAMPO
  • 93-1000627: MORDAZA DE AIRE DE 150 MM - INSTALACIÓN EN CAMPO
Las plataformas en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 pulgadas y ↧1.75 pulgadas para colocar un amarre de pieza personalizado en estas plataformas.
También existe la opción de comprar la mordaza de aire Haas para las máquinas que se venden con una plataforma en blanco.
Para instalar la mordaza, el usuario deberá taladrar agujeros de montaje fuera de la zona de no perforación [1].  Dé la vuelta a la posición de inicio de los ejes B y C y perfore utilizando el patrón de agujeros que sigue:
  • Mordaza de aire de 100 mm: 4 1⁄2-13 a 220 mm [2] x 126 mm [3] (en el centro)
  • Mordaza de aire de 150 mm: 4 1⁄2-13 a 270 mm [2] x 252 mm [3] (en el centro)
Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [4].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona de no perforación y el patrón de agujeros de la mordaza de Haas serán iguales en todos los modelos UMC.
Asegúrese de que el sistema no esté presurizado antes de instalar la mordaza.
Cierre la válvula de aire [1] en la parte inferior del armario del lubricante.
Purgue el aire restante del colector tirando de la liberación de aire [2]. Asegúrese de que el calibre del colector indique cero.
Retire los pernos (3 uds.) que actúan como tapones en el acoplador [1].
Compruebe que las juntas tóricas (3 uds.) [1] estén en las ranuras de donde se extrajeron los pernos.
Si están dañados o faltan, reemplácelos de inmediato.
Establezca el eje C en su posición de origen.
Limpie la superficie de acoplamiento en el interior del orificio central y en la espiga del tornillo del torno de banco de aire.
 NOTA: Elimine siempre las virutas del interior del orificio central antes de instalar la mordaza neumática.
Levante con cuidado la mordaza y haga coincidir los orificios del acoplador con los orificios de la mordaza.
NOTA: El acoplador solo se puede instalar en la plataforma en una ubicación y los orificios del acoplador no tienen la misma separación. Esto significa que la mordaza de aire solo se puede instalar en una ubicación.
Fije la mordaza de aire a la plataforma con las tuercas en T 1/2-13 y los SHCS 1/2-13 proporcionados.
Vuelva a introducir aire en el colector girando la válvula [1].
