      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Accueil du service Procédures d’aide Étau pneumatique UMC – Installation – AD0543
AD0543
Cette procédure explique comment installer l’option d’étau pneumatique sur les machines de série UMC.
Consultez la procédure d’installation du DISPOSITIF DE SERRAGE DE LA PIÈCE PNEUMATIQUE pour installer le booster pneumatique, le manifold du dispositif de serrage de la pièce les autres composants qui entraînent l’étau pneumatique.
Conditions préalables :
  • Version logicielle 100.20.000.1110
Kits appliqués :
  • 93-1000626: AIR VISE-100MM FIELD INSTALL
  • 93-1000627: AIR VISE-150MM FIELD INSTALL
Les plateaux vierges ont une zone sans perçage [1] de Ø7,25 po et ↧1,75 po pour un dispositif de serrage personnalisé sur ces plateaux.
Les machines vendues avec un plateau vierge permettent également d’acheter l’étau pneumatique Haas.
Pour installer l’étau, l’utilisateur devra percer des trous de montage en dehors de la zone sans perçage [1].  Faites revenir l’axe B et l’axe C et percez des trous en utilisant la disposition suivante :
  • Étau à air 100 mm – 4x ½-13 à 220 mm [2] x 126 mm [3] (au centre)
  • Étau à air 150 mm – 4x ½-13 à 270 mm [2] x 252 mm [3] (au centre)
Utilisez l'orifice d'accès à la purge des freins pour référence [4].
REMARQUE : Sur la photo, un plateau vierge UMC-500, mais la zone sans perçage et la disposition des trous de l’étau pneumatique Haas seront les mêmes pour tous les modèles UMC.
Assurez-vous que le système n'est pas sous pression avant d'installer l'étau.
Fermez la vanne d'air [1] au bas de l'armoire de lubrification.
Purgez l'air restant du manifold en tirant sur le purgeur d'air [2]. Assurez-vous que la jauge sur le manifold indique zéro.
Retirez les (3x) boulons faisant office de bouchons sur l’accouplement [1].
Vérifiez que les (3x) joints toriques [1] sont dans les rainures où les boulons ont été retirés.
S’ils sont endommagés ou manquants, veuillez les remplacer immédiatement.
Réglez l'axe C sur sa position d'origine.
Nettoyez la surface de contact à l’intérieur de l’alésage central et sur l’ergot de l’étau pneumatique.
 REMARQUE : enlevez toujours les copeaux de l’intérieur de l’alésage central avant d’installer l’étau pneumatique.
Soulevez l'étau en toute sécurité et faites correspondre les trous de l’accouplement avec les trous de l'étau.
REMARQUE : L’accouplement ne peut être installé sur le plateau qu'à un seul endroit et les trous de l’accouplement ne sont pas espacés de manière égale. Cela signifie que l'étau pneumatique ne peut être installé qu'à un seul endroit.
Fixez l’étau pneumatique au plateau à l’aide des écrous en T 1/2-13 et des vis à tête creuse SHCS 1/2-13 fournis.
Réintroduisez de l'air dans le manifold en tournant la vanne [1].
