      • Spingibarra Haas 12
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Morsa pneumatica UMV - Installazione - AD0543
UMC morsa pneumatica - Installazione
AD0543
Questa procedura spiega come installare l’opzione di morsa pneumatica sulle macchine di riavvio UMC.
Fare riferimento alla procedura SERRAGGIO DEI PEZZI PNEUMATICO per installare il compressore dell'aria, il collettore di serraggio dei pezzi e gli altri componenti che azionano la morsa ad aria.
Prerequisiti:
  • Versione software 100.20.000.1110
Kit applicati:
  • 93-1000626: INSTALLAZIONE SUL CAMPO MORSA PNEUMATICA 100 MM
  • 93-1000627: INSTALLAZIONE SUL CAMPO MORSA PNEUMATICA 150 MM
I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1.75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.
Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa pneumatica Haas.
Per installare la morsa, l'utente dovrà praticare dei fori di montaggio al di fuori della zona di non foratura [1].  Portare in posizione iniziale l'asse B e C e forare utilizzando la seguente sagoma fori:
  • Morsa pneumatica da 100 mm – 4x ½-13 at 220 mm [2] x 126 mm [3] (al centro)
  • Morsa pneumatica da 150 mm – 4x ½-13 at 270 mm [2] x 252mm [3] (al centro)
Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [4].
NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura e la sagoma fori della morsa pneumatica Haas sarà la stessa in tutti i modelli UMC.
Assicurarsi che il sistema non sia pressurizzato prima di installare la morsa.
Chiudere la valvola dell'aria [1] nella parte inferiore dell'armadietto del lubrificante.
Spurgare l'aria rimanente dal collettore tirando il rilascio dell'aria [2]. Assicurarsi che il manometro sul collettore indichi zero.
Rimuovere i bulloni (3x) che fungono da tappi sul giunto [1].
Verificare che gli O-ring (3x) [1] si trovino nelle scanalature da cui sono stati estratti i bulloni.
Se sono danneggiati o mancanti, sostituirli immediatamente.
Impostare l’asse C nella posizione iniziale.
Pulire la superficie di accoppiamento all’interno dell’alesaggio centrale e sul perno della morsa pneumatica.
 NOTA: Pulire sempre l’interno dell’alesaggio centrale dai trucioli prima di installare la morsa pneumatica.
Sollevare la morsa in modo sicuro e far corrispondere i fori sul giunto ai fori sulla morsa.
NOTA: Il giunto può essere installato solo sul piatto in una posizione e i fori sul giunto non sono equidistanti. Ciò significa che la morsa ad aria può essere installata solo in una posizione.
Fissare la morsa pneumatica al piatto utilizzando i dadi a T 1/2-13 e gli SHCS 1/2-13 forniti.
Reintrodurre l'aria nel collettore ruotando la valvola [1].
