My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Service Home How-To-Verfahren UMC Pneumatischer Schraubstock – Installation - AD0543
AD0543
Revision A - 06/2026
Bei diesem Verfahren wird erklärt, wie der hydraulische Schraubstock auf UMC-Maschinen installiert wird.
Bitte beziehen Sie sich auf das Verfahren PNEUMATISCHE WERKSTÜCKHALTERUNG zur Installation des Luftverstärkers, des Werkstückhalterungsverteilers und der anderen Komponenten, die den Luftschraubstock antreiben.
Voraussetzungen:
  • Software-Version 100.20.000.1110
Dieses Dokument gilt für die folgenden Teilenummern:
  • 05-0408 AIR VISE SELF-CENTER 100mm, UMC
  • 05-0409 AIR VISE SELF-CENTER 150mm, UMC
Leere Spannflächen besitzen einen Bereich [1] mit Ø 7,25 Zoll und ↧1,75 Zoll für eine kundenspezifische Werkstückspanne auf diesen Spannflächen, in dem nicht gebohrt werden darf.
Bei Maschinen, die mit einer leeren Spannfläche verkauft werden, kann optional der pneumatische Schraubstock von Haas gekauft werden.
Zur Installation des Schraubstocks muss der Benutzer Montagelöcher außerhalb des Bereichs bohren, in dem nicht gebohrt werden darf [1].   Bringen Sie die B- und C-Achse in die Ausgangsposition und bohren Sie folgendes Lochmuster:
  • Pneumatischer Schraubstock, 100 mm – 4x 1⁄2-13 bei 220 mm [2] x 126 mm [3] (in der Mitte)
  • Pneumatischer Schraubstock, 150 mm – 4x 1⁄2-13 bei 270 mm [2] x 252 mm [3] (in der Mitte)
Nutzen Sie die Zugangsbohrung der Bremsenentlüftung als Referenz [4].
HINWEIS: Abgebildet ist eine leere Spannfläche eines UMC-500. Der Bereich, in dem nicht gebohrt werden darf, und das Lochmuster der pneumatischen Schraubstöcke von Haas sind jedoch bei allen Modellen von Universal-Bearbeitungszentren gleich.
Stellen Sie sicher, dass das System nicht unter Druck steht, bevor Sie den Schraubstock installieren.
Schließen sie das Luftventil [1] am Boden des Schmierschranks.
Entlüften Sie die restliche Luft aus dem Verteiler, indem Sie am Luftauslass [2] ziehen. Stellen Sie sicher, dass die Messuhr am Verteiler null anzeigt.
Entfernen Sie die (3x) Schrauben, die als Stopfen an der Kupplung [1] wirken.
Stellen Sie sicher, dass die Schraubstockdichtung [1] richtig sitzt. Die O-Ring-Seite der Abdichtung [2] sollte zum UMC-Drehtisch zeigen.
Hinweis:  Die Abdichtung sitzt nur in einer Ausrichtung. Die Position der Löcher an der Kupplung ist nicht gleichmäßig verteilt und die Abdichtung ist so hergestellt, dass sie dem Abstand der Kupplung entspricht.
Bringen Sie die C-Achse in ihre Ausgangsposition.
Entfernen Sie auf der Passfläche in der mittleren Bohrung und auf dem Stutzen des Luft Schraubstocks,
 HINWEIS: Entfernen Sie stets Späne aus der mittleren Bohrung, bevor Sie den pneumatischen Schraubstock installieren.
Den Schraubstock sicher anheben und die Löcher an der Kupplung an den Löchern am Schraubstock anpassen.
HINWEIS: Die Kupplung kann nur an einer Ausrichtung auf der Spannfläche installiert werden, und die Löcher an der Kupplung sind nicht gleichmäßig verteilt. Das bedeutet, dass der Druckluftschraubstock nur in einer Ausrichtung installiert werden kann, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Den Luftschraubstock mit den mitgelieferten 1/2-13 T-Muttern und 1/2-13 Innensechskantschrauben an der Spannfläche befestigen.
Durch Drehen des Ventils [1] wieder Luft in den Verteiler einführen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
