MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
UMC Pneumatic Vise - Installation - AD0543
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ UMC pneumatický svěrák – instalace – AD0543
Recently Updated Last updated: 02/17/2022
AD0543
Tento postup vysvětluje, jak nainstalovat sestavu hydraulického upínání obrobku na strojích s restartem UMC.
Postup instalace zesilovače vzduchu, rozvodného potrubí upínání obrobku a dalších součástí, které pohánějí vzduchový svěrák, naleznete v postupu PNEUMATICKÉ UPÍNÁNÍ OBROBKU.
Předpoklady:
  • Verze softwaru 100.20.000.1110
Použité soupravy:
  • 93-1000626: UPEVNĚNÍ VZDUCHOVÉHO VISE-100MM
  • 93-1000627: VZDUCHOVÝ VISE-150MM, INSTALACE V TERÉNU
Desky předních forem nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a Ň1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto plotnách.
Stroje prodávané s prázdným talířem mají také možnost zakoupit vzduchový svěrák Haas.
Pro instalaci svěráku bude uživatel muset vyvrtat montážní otvory mimo zónu bez vrtání [1].  Uveďte osu B & do výchozí polohy a vrtejte pomocí následujícího uspořádání otvorů:
  • 100mm vzduchový svěrák – 4x 1⁄2-13 při 220mm [2] x 126mm [3] (uprostřed)
  • 150mm vzduchový svěrák – 4x 1⁄2-13 při 270mm [2] x 252mm [3] (na středu)
Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [4].
POZNÁMKA:Na obrázku je přední talíř UMC-500, ale zóna bez vrtáku a uspořádání otvorů ve vzduchovém svěráku Haas budou stejné u všech modelů UMC.
Před instalací svěráku se ujistěte, že systém není pod tlakem.
Zavřete vzduchový ventil [1] ve spodní části mazacího boxu.
Vypusťte zbývající vzduch ze sběrného potrubí zatažením za uvolňovací ventil [2]. Ujistěte se, že měřidlo na rozvodném potrubí ukazuje nulu.
Vyšroubujte (3x) šrouby, které fungují jako zátky na spojce [1].
Ověřte, že (3x) těsnicí kroužky [1] jsou v drážkách, ze kterých byly vyjmuty šrouby.
Pokud jsou poškozené nebo chybí, okamžitě je vyměňte.
Nastavte osu C do výchozí polohy.
Vyčistěte kontaktní povrch uvnitř středového otvoru a na spřáhle vzduchového  svěráku, aby na něm nebyly třísky a zbytky oleje.
 POZNÁMKA: Před instalací hydraulického svěráku vždy vyčistěte vnitřek středového otvoru, aby v něm nebyly třísky.
Bezpečně zvedněte svěrák a otvory na spojce srovnejte s otvory na svěráku.
POZNÁMKA: Spojku lze instalovat do talíře pouze na jednom místě a otvory na spojce nejsou rovnoměrně rozmístěny. To znamená, že vzduchový svěrák lze instalovat pouze na jednom místě.
Upevněte svěrák k talíři pomocí T-matic 1/2-13 a 1/2-13 SHCS imbusových šroubů.
Otočením ventilu znovu zaveďte vzduch do rozvodného potrubí [1].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
