Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Assistência Procedimento como fazer 30-Taper-30K correia do motor do veio e isoladores-substituição-AD0145
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
30-Taper -30K veio motor Belt e isoladores-substituição
AD0145
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2011
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Substituição (16 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento diz-lhe como substituir a correia do motor do veio e os isoladores de montagem em máquinas do veio do atarraxamento 30K de VMC 30.
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta de tensão da correia (P/N T-1488)
  • Gates Sonic medidor de tensão (P/N T-0039A)
Peças exigidas:
  • Kit de serviço da correia do motor do veio (P/N 93-2245)
  • Espaçador não metálico, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Substituição
Prima [POWER OFF] .
Desligue, em seguida, bloqueio/Tagout o disjuntor principal.
Desligue o suprimento de ar.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Desconecte os cabos elétricos da montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP).
Desconecte as mangueiras de ar da montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP).
Retire os parafusos (4).
Retire o TRP da carcaça de estoque principal.
Retire os (4) parafusos e as (4) arruelas da placa de montagem do motor.
Mova a montagem do motor para a frente.
Retire a correia da montagem do motor.
Examine as polias de desgaste ou danos dentários. Se as roldanas estiverem danificadas ou gastas, substitua-as.
Use uma barra de alavanca para levantar o conjunto do motor no lado direito da carcaça de estoque principal.
Colocar um espaçador não metálico, aprox. 3/4" espessura (19 mm), entre a carcaça da cabeça e a placa de montagem do motor.
 Cuidado: Certifique-se de que a montagem do motor do veio permaneça unida aos isoladores no lado esquerdo enquanto você levanta o lado direito.
Coloque um 7/8" (22 mm) soquete da ferramenta [1], ou alguma outra haste empurrando, sobre o espaçador [2].
Use a barra de alavanca para empurrar o espaçador para fora da parte inferior da placa de montagem do motor.
Retire os isoladores e espaçadores do lado direito da placa de montagem do motor.
Coloque os (2) espaçadores no (2) isoladores plásticos brancos.
Insira os (2) isoladores plásticos e espaçadores os orifícios (2) da placa de montagem do motor.
 Nota: Certifique-se de que os isoladores de plástico e espaçadores estão firmemente inseridos nos orifícios da placa de montagem.
Use a alavanca-barra para levantar a placa de montagem do motor.
Retire o não metálico 3/4" (19 mm) espaçador.
Certifique-se de que o peso do conjunto do motor repousa completamente sobre os isoladores de plástico (2) contra a carcaça da cabeça e a placa de montagem do motor.
Insira os isoladores de plástico preto (2).
Use um Pry-bar para levantar o conjunto da placa de montagem do motor no lado esquerdo da carcaça de estoque principal.
 Cuidado: Certifique-se de que a montagem do motor do veio permaneça unida nos isoladores no lado direito enquanto você levanta o lado esquerdo.
Repita os passos 6, 7, 8 e 9 deste lado do motor do veio.
Instale o novo cinto sobre as roldanas.
Empurre o conjunto do motor em direção à parte de trás da máquina para apertar o cinto.
Alinhe os conjuntos do isolador (4) com os furos na carcaça de estoque principal.
Instale os (4) parafusos e (4) arruelas. Apertar a mão (4) parafusos.
Instale a ferramenta de tensão da correia na carcaça do veio.
Torque (4) parafusos para aproximadamente 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Vire a correia à mão para se certificar de que o cinto envolve as polias.
13
Aperte a ferramenta de tensão da correia para aumentar a tensão da correia.
Configurações do medidor de tensão da correia:
Massa: 4,1 g/m
Largura 1 829 mm
Span: 0209 milímetros
Tensão: 50-58 libras (68-78 N)
Consulte a VMC-tensão da correia da movimentação-medidor sônico das portas-instruções.
Torque (4) parafusos de montagem do motor para 50 ft-lb (68 nm).
Retire a ferramenta de tensão da correia.
Olhe para o medidor de tensão novamente. Se a leitura do medidor tiver mudado, afrouxe os parafusos e repita o procedimento anterior. Faça isso até que a tensão esteja correta.
14
Instale o conjunto de TRP na carcaça de estoque principal.
Ligue os cabos eléctricos à montagem do TRP.
Ligue as mangueiras de ar à montagem do TRP.
Ligue o suprimento de ar.
Remova a etiqueta de bloqueio.
Prima...
 Cuidado: O veio deve ter um suporte de ferramenta quando opera mais de 15.000 RPM.
Instale um suporte de ferramenta no veio. Execute o veio para 30.000 RPM. Fazer isso para se certificar de que o cinto fica perto do centro da polia do veio. A correia não deve mover para cima ou para baixo quando você aumenta ou diminui o RPM do veio.
Medir a tensão da correia. Se necessário, ajuste a tensão novamente.
16
Instale as tampas da cabeça do veio.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
