    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    2. Español - España
    3. Español - México
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 30 - Aisladores y correa del motor del husillo de 30k - Reemplazo - AD0145
AD0145
_Applies to machines built from: Enero de 2011
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (16 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar la correa del motor del husillo y los aisladores de montaje en las máquinas de husillo VMC 30-Cono 30K.
Herramientas necesarias:
  • Medidor de tensión de banda (no. de pieza T-1488)
  • Tensiómetro Gates Sonic (no. de pieza T-0039A)
Piezas requeridas:
  • Kit de servicio de correa de motor del husillo (no. de pieza 93-2245)
  • Espaciador no metálico, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Sustitución
Presione[POWER OFF].
Apague y, a continuación, bloquee/etiquete el interruptor del circuito principal.
Apague el suministro de aire.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Desconecte los cables eléctricos del conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP).
Desconecte las mangueras de aire del conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP).
Retire los (4) tornillos.
Retire el TRP de la fundición del cabezal.
Retire los (4) tornillos y las (4) rondanas de la placa de montaje del motor.
Mueva el conjunto del motor hacia adelante.
Retire la correa del conjunto del motor.
Examine las poleas en busca de desgaste o daño en los dientes. Si las poleas están dañadas o desgastadas, sustitúyalas.
Utilice una barra de palanca para levantar el conjunto del motor en el lado derecho de la fundición del material de la cabeza.
Coloque un espaciador no metálico, aprox. 3/4" grueso (19 mm), entre la fundición del cabezal y la placa de montaje del motor.
 Precaución: asegúrese de que el conjunto del motor del husillo permanezca unido a los aisladores en el lado izquierdo mientras levanta el lado derecho.
Ponga un enchufe de herramienta de 7/8" (22 mm) [1], o alguna otra barra de empuje sobre el espaciador [2].
Utilice la barra de palanca para sacar el espaciador de la parte inferior de la placa de montaje del motor.
Retire los aislantes y espaciadores del lado derecho de la placa de montaje del motor.
Coloque los (2) espaciadores en los (2) aisladores de plástico blanco.
Inserte los (2) aisladores de plástico y los espaciadores debajo de los (2) agujeros de la placa de montaje del motor.
 Nota: asegúrese de que los aisladores y espaciadores de plástico estén bien insertados en los orificios de la placa de montaje.
Utilice la barra de palanca para levantar la placa de montaje del motor.
Retire el espaciador no metálico de 3/4" (19 mm).
Asegúrese de que el peso del conjunto del motor se apoya completamente en los (2) aisladores de plástico contra la fundición de la culata de la cabeza y la placa de montaje del motor.
Inserte los (2) aisladores de plástico negro.
Utilice una barra de palanca para levantar el conjunto de la placa de montaje del motor en el lado izquierdo de la fundición del material de la cabeza.
 Precaución: asegúrese de que el conjunto del motor del husillo permanezca fijado a los aisladores en el lado derecho mientras levante el lado izquierdo.
Repita los pasos 6, 7, 8 y 9 en este lado del motor del husillo.
Instale la nueva correa sobre las poleas.
Empuje el conjunto del motor hacia la parte posterior de la máquina para apretar la correa.
Alinee los (4) conjuntos de aisladores con los agujeros de la fundición del cabezal.
Instale los (4) tornillos y las (4) rondanas. Apriete a mano los (4) tornillos.
Instale el medidor de tensión de banda en la fundición del husillo.
Apriete los (4) tornillos a aproximadamente 5-10 pies-libras (7-14 Nm).
Gire la correa con la mano para asegurarse de que se engancha las poleas.
13
Apriete el medidor de tensión de banda para aumentar la tensión de la correa.
Ajustes del tensiómetro de la correa:
Masa: 004.1 g/m
Ancho: 025.0 mm/R
Envergadura: 0209 mm
Tensión: 50-58 lbs (68-78 N)
Consulte CMV - Tensión de la correa de transmisión - Tensiómetro sónico de Gates - Instrucciones
Apriete los (4) tornillos de montaje del motor a 50 pie-lb (68 Nm).
Retire el medidor de tensión de banda.
Mire el tensiómetro otra vez. Si la lectura del tensiómetro ha cambiado, afloje los tornillos y repita el procedimiento anterior. Haga esto hasta que la tensión sea correcta.
14
Instale el conjunto TRP en la fundición del material de la cabeza.
Conecte los cables eléctricos al conjunto TRP.
Conecte las mangueras de aire al conjunto TRP.
Encienda el suministro de aire.
Quite la etiqueta de bloqueo.
Presione [POWER ON].
 Precaución: el husillo debe tener un portaherramientas cuando funcione por encima de 15,000 RPM.
Instale un portaherramientas en el husillo. Ejecute el husillo a 30,000 RPM. Haga esto para asegurarse de que la correa permanezca cerca del centro de la polea del husillo. La correa no debe moverse hacia arriba o hacia abajo cuando aumente o disminuya las RPM del husillo.
Mida la tensión de la correa. Si es necesario, ajuste la tensión de nuevo.
16
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
  • Terminos y Condiciones
