  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Assistenza Procedure d’uso 30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Sostituzione - AD0145
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
AD0145
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2011
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (16 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire la cinghia motore del mandrino e gli isolatori di montaggio su macchine mandrino VMC 30-Taper 30K.
Strumenti necessari:
  • Strumento di tensione della cinghia (P/N T-1488)
  • Gates Sonic misuratore di tensione (P/N T-0039A)
Parti richieste:
  • Kit di servizio nastro motore a mandrino (P/N 93-2245)
  • Distanziale non metalico, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Sostituzione
Premere .
Spegnere, quindi Blocca/Tagga l'interruttore principale.
Spegnere l'alimentazione dell'aria.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Scollegare i cavi elettrici dall'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP).
Scollegare i tubi dell'aria dall'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP).
Rimuovere le (4) viti.
Rimuovere il TRP dalla colata di testa.
Rimuovere le (4) viti e le (4) lavaforme dalla piastra di montaggio del motore.
Spostare l'assieme motore in avanti.
Rimuovere la cinghia dal gruppo del motore.
Esaminare le pulegge per usura o danni ai denti. Se le pulegge sono danneggiate o usurate, sostituirle.
Utilizzare una barra di pry-bar per sollevare l'assieme del motore sul lato destro della colata di carri di testa.
Mettere un distanziale non-metalic, circa 3/4" spesso (19 mm), tra la colata del supporto della testa e la piastra di montaggio del motore.
 cautela: Assicurarsi che l'assieme del motore del mandrino rimanga attaccato agli isolatori sul lato sinistro mentre si solleva il lato destro.
Metti un 7/8" (22 mm) presa dell'utensile [1], o qualche altra asta di spinta, sopra il distanziale [2].
Utilizzare la barra di pry per spingere il distanziale fuori dalla parte inferiore della piastra di montaggio del motore.
Rimuovere gli isolatori e i distanziali sul lato destro dalla piastra di montaggio del motore.
Inserire i (2) distanziali negli isolatori di plastica bianca (2).
Inserire gli isolatori e i distanziali in plastica (2) sotto i (2) fori della piastra di montaggio del motore.
 nota: Assicurarsi che gli isolatori e i distanziali in plastica siano strettamente inseriti nei fori della piastra di montaggio.
Utilizzare la barra di pry-bar per sollevare la piastra di montaggio del motore.
Rimuovere il non-metallico 3/4" (19 mm) distanziale.
Assicurarsi che il peso dell'assieme del motore poggia completamente sugli isolatori in plastica (2) contro la colata di scorta di testa e la piastra di montaggio del motore.
Inserire gli isolatori di plastica nera (2).
Utilizzare una barra di pry-bar per sollevare l'assieme della piastra di montaggio del motore sul lato sinistro della colata di carri di testa.
 cautela: Assicurarsi che l'assieme del motore del mandrino rimanga attaccato agli isolatori sul lato destro mentre si solleva il lato sinistro.
Ripetere i passaggi 6, 7, 8 e 9 su questo lato del motore del mandrino.
Installare la nuova cinghia sopra le pulegge.
Spingere l'assieme motore verso la parte posteriore della macchina per stringere la cinghia.
Allineare gli assiemi isolatori (4) con i fori sulla colata del supporto della testa.
Installare le (4) viti e (4) lavave. Stringere a mano le (4) viti.
Installare lo strumento di tensione della cinghia sulla colata del mandrino.
Coppia le viti (4) a circa 5-10 ft-lb (7-14 Nm).
Girare la cintura a mano per assicurarsi che la cinghia incanali le pulegge.
13
Stringere lo strumento di tensione della cinghia per aumentare la tensione della cinghia.
Impostazioni del misuratore di tensione della cinghia:
Un sacco: 004,1 g/m
Larghezza: 025,0 mm/R
Rotazione: 0209 mm
tensione: 50-58 lbs (68-78 N)
Fare riferimento a VMC - Tensione della cinghia di trasmissione - Gates Sonic Meter - Istruzioni
Coppia le (4) viti di montaggio del motore a 50 ft-lb (68 Nm).
Rimuovere lo strumento di tensione della cinghia.
Guarda di nuovo il misuratore di tensione. Se la lettura del contatore è cambiata, allentare le viti e ripetere la procedura precedente. Fate questo fino a quando la tensione è corretta.
14
Installare l'assieme TRP sul getto di testa.
Collegare i cavi elettrici all'assieme TRP.
Collegare i tubi dell'aria all'assieme TRP.
Accendere la scorta d'aria.
Rimuovere l'etichetta di blocco.
Premere .
 cautela: Il mandrino deve avere un portautensili quando funziona a un valore superiore a 15.000 giri/min.
Installare un portautensili nel mandrino. Eseguire mandrino a 30.000 RPM. Fate questo per assicurarsi che la cintura rimanga vicino al centro della puleggia del mandrino. La cinghia non deve muoversi verso l'alto o verso il basso quando si aumenta o si riduce l'RPM del mandrino.
Misurare la tensione della cinghia. Se necessario, regolare nuovamente la tensione.
16
Installare i coperchi della testa del mandrino.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
