    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
    2. Español - España
    3. Español - México
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 30-stożek silnika wrzeciona-30K i izolatory-wymiana-AD0145
30-stożkowy -30K wrzeciono pasa i izolatory-wymiana
AD0145
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 2011
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (16 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi o tym, jak wymienić pas silnikowy wrzeciona i izolatory montażowe na maszynach wrzecionowych VMC 30-stożka 30K.
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie naciągu taśmy (P/N T-1488)
  • Gates Sonic Miernik naciągu (P/N T-0039A)
Wymagane części:
  • Zestaw serwisowy silnika wrzeciona (P/N 93-2245)
  • Podkładka dystansowa niemetaliczna, 3/4" x 2 w" x 2 w" (19 x 25 x 25 mm)
Wymiana
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącz, a następnie blokada/Tagout wyłącznika głównego.
Wyłącz dopływ powietrza.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Odłączyć przewody elektryczne od zespołu tłoka zwalniania narzędzia (TRP).
Odłączyć węże powietrzne od zespołu tłoka zwalniania narzędzia (TRP).
Wykręć (4) wkręty.
Zdjąć TRP z odlewu głowicy.
Wykręć (4) wkręty i podkładki (4) z płyty montażowej silnika.
Przesunąć zespół silnika do przodu.
Zdjąć taśmę z zespołu silnika.
Zbadać koła pasowe pod kątem zużycia lub uszkodzenia zębów. Jeśli koła pasowe są uszkodzone lub zużyte, wymień je.
Za pomocą pry-bar podnieść zespół silnika po prawej stronie odlewu głowicy.
Umieścić podkładkę nie metalową, około 3/4" grubości (19 mm), między odlewu głowicy i płyty montażowej silnika.
 Ostrożność: Należy upewnić się, że zespół silnika wrzeciona pozostaje dołączony do izolatorów po lewej stronie podczas podnoszenia po prawej stronie.
Włóż 7/8" (22 mm) gniazdo narzędziowe [1] lub inny pręt popychający, nad rurką dystansową [2].
Użyj pry-bar, aby przesunąć element dystansowy z DNA płyty montażowej silnika.
Wyjąć izolatory i przekładki z prawej strony płyty montażowej silnika.
Umieścić (2) Podkładki dystansowe w (2) białym plastikowym izolatach.
Włożyć (2) plastikowe izolatory i Podkładki dystansowe pod (2) otworami na płycie montażowej silnika.
 Uwaga: Upewnij się, że plastikowe izolatory i Podkładki dystansowe są szczelnie włożone do otworów płyty montażowej.
Za pomocą pry-bar podnieść płytę montażową silnika.
Zdjąć niemetaliczny 3/4" dystansowej (19 mm).
Upewnij się, że ciężar zespołu silnika spoczywa całkowicie na (2) plastikowych izolatach przed odlewem i płytą montażową silnika.
Włóż (2) czarne plastikowe Izolatory.
Za pomocą pry-bar podnieść montaż płyty montażowej silnika po lewej stronie odlewu głowicy.
 Ostrożność: Należy upewnić się, że zespół silnika wrzeciona pozostaje zamocowany na izolatorach po prawej stronie podczas podnoszenia po lewej stronie.
Powtórz kroki 6, 7, 8 i 9 po tej stronie silnika wrzeciona.
Zamontować nowy pas na paskach.
Dociśnij zespół silnika w kierunku tylnej części urządzenia, aby dokręcić pasek.
Wyrównać (4) zespoły separatorów z otworami na odlewu głowicy.
Zamontować (4) wkręty i (4) podkładki. Dokręcić ręcznie (4) wkręty.
Zamontować narzędzie naciągu taśmy na odlewaniu wrzeciona.
Moment obrotowy (4) wkrętów do około 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Obrócić pasek ręką, aby upewnić się, że pas jest włączany do kół pasowych.
13
Dokręcić narzędzie naciągu pasa, aby zwiększyć napięcie pasa.
Ustawienia miernika naciągu pasa:
Massachusetts: 004,1 g/m
Szerokość 1829 mm
Span: 0209 mm
Napięcie: 50-58 funtów (68-78 N)
Patrz VMC-naprężenie pasa napędowego-bramki Sonic Meter-instrukcje.
Dokręcić (4) wkręty mocujące silnik do 50 ft-lb (68 nm).
Zdjąć narzędzie naciągu pasa.
Spójrz na miernik napięcia ponownie. Jeśli odczyt licznika uległ zmianie, Poluzuj wkręty i powtórz poprzednią procedurę. Zrób to, aż napięcie jest poprawne.
14
Zamontować zespół TRP na odlewu głowicy.
Podłącz przewody elektryczne do zespołu TRP.
Podłączyć węże powietrzne do zespołu TRP.
Włącz dopływ powietrza.
Usuń znacznik blokady.
Nacisnąć [POWER ON].
 Ostrożność: Wrzeciono musi być wyposażone w uchwyt narzędziowy, gdy pracuje powyżej 15 000 obr./min.
Zamontować uchwyt narzędziowy w wrzecionie. Uruchomić wrzeciono do 30 000 obr/min. Aby upewnić się, że pas pozostaje blisko środka koła pasowego wrzeciona. Pas nie może poruszać się w górę lub w dół przy zwiększeniu lub zmniejszeniu obrotów wrzeciona.
Zmierzyć naprężenie pasa. W razie potrzeby ponownie wyregulować naprężenie.
16
Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
