MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide
Início da Assistência SKBIF/Monitor LCD - Guia de resolução de problemas - CHC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2003 a janeiro, 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Tabela de sintomas 3. Conexões de cabo 4. O SKBIF 5. Retroiluminação 6. Temporizador da exposição 7. Interruptor DIP Back to Top
Introdução
Receptor diferencial PCB [1].
PCB SKBIF [2].
Tabela de sintomas
O monitor LCD mostra cores piscando vermelho, verde, azul e preto, ou é branco sólido. Problema com os cabos. Certifique-se de que as ligações estão totalmente encaixadas.
O monitor LCD não tem vídeo. Problema com a tensão para a luz de fundo. Certifique-se de que o SKBIF PCB e o cartão receptor diferencial tenham a voltagem correcta.
Problema com a luz de fundo. Teste a retroiluminação.
Display OFF timer ou atraso de proteção de tela não estão redefinindo corretamente. Redefinir as configurações 100 e 199.
A imagem no visor LCD é granulada. Os interruptores DIP no receptor diferencial PCB ou SKIBF PCB são definidos incorretamente. Certifique-se de que os interruptores DIP estão ajustados corretamente, veja a seção abaixo.
O visor da máquina mostra uma cor múltipla "Confete" Imagem Problema com os cabos ou PCB processador. Certifique-se de que as ligações estão totalmente encaixadas.
Atualização do monitor CRT para LCD:  Quando reinicio, as definições do monitor são “esquecidas”. O monitor está defeituoso. Tire uma fotografia ao nome do fabricante, número de série e código de construção e contacte o Departamento de Assistência da Haas.
Conexões de cabo
Ação corretiva
10" Monitores do LCD: Certifique-se de que o cabo de dados de vídeo do conector J2 no PCB de vídeo para o conector J3 na PCB do receptor diferencial está corretamente conectado.
15" Monitores do LCD: Certifique-se de que o cabo de dados de vídeo do conector J10 no PCB do processador para o conector J6 no SKBIF PCB está corretamente conectado.
Certifique-se de que o cabo de dados de vídeo do conector J16 no SKBIF PCB ou J4A no receptor diferencial PCB para o monitor LCD está conectado corretamente.
Certifique-se de que o cabo luminoso do conector J13 no SKBIF PCB ou J2 no receptor diferencial PCB está correctamente ligado.
O SKBIF
Ação corretiva
Se houver tensão presente, o monitor LCD falhou e deve ser substituído. Se não há nenhuma tensão atual ou é baixa, verific a fonte de alimentação ao PWB de SKBIF ou ao PWB do receptor diferencial.
10" Monitores do LCD: Certifique-se que o receptor diferencial PCB tem 12 VDC. Meça a tensão no conector P1 [1]. Meça a tensão através Gnd E + 12 V.
Monitores LCD 15": O SKBIF PCB gera +3,3 Vdc, +5 Vdc. Verifique estas tensões nos seguintes pontos de teste (TP).
  • Coloque a sonda preta em TP11 (GND)e a sonda vermelha em TP16 (+ 3,3 Vdc) [2] deve medir aproximadamente +3,3 Vdc.
  • Coloque a sonda preta em TP11 (GND) e a sonda vermelha em TP12 (+ 5 Vdc) [4] deve medir aproximadamente +5 Vdc.
  • Coloque a sonda preta em TP11 (GND) [1] e a sonda vermelha em TP18 (+ 12 Vdc) [3]  deve medir aproximadamente +12 Vdc.
Retroiluminação
Ação corretiva
Com a máquina ligada, aponte uma luz para o monitor LCD. Se você pode ver as informações no visor, a luz de fundo falhou. Substitua o monitor LCD.
Ação corretiva
Configuração 199, Exibir temporizador ou Configuração 100 Atraso de protecção de ecrã, não estão a repor correctamente. Mudar Configurações 100 E 199 Para 0.
Se isso resolver o sintoma, entre em contato com o HFO local para atualizar o software da máquina.
Interruptor DIP
Encontre os interruptores que têm o rótulo S1 ou SW2 no receptor diferencial ou SKIBF PCB.
Defina a COLOR Mude para a posição esquerda. E defina o STROBE Mude para a posição correcta.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
