      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC
Pantalla de inicio de servicio SKBIF/Monitor LCD - Guía de resolución de problemas - CHC
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
SKBIF / Monitor LCD - Guía de resolución de problemas - CHC
Applies to machines built from: Enero de 2003 a enero de 2015
Receptor diferencial PCB [1].
PCB SKBIF [2].
El monitor LCD muestra colores rojo, verde, azul y negro parpadeantes, o es blanco sólido. Problema con los cables. Asegúrese de que las conexiones estén completamente asentadas.
El monitor LCD no tiene vídeo. Problema con la tensión a la luz de fondo. Asegúrese de que la PCB SKBIF y la tarjeta receptora diferencial tengan la tensión correcta.
Problema con la luz de fondo. Pruebe la luz de fondo.
El temporizador de apagado de la pantalla o el retardo del protector de pantalla no se están restableciendo correctamente. Restablezca los ajustes 100 y 199.
La imagen de la pantalla LCD es granulada. Los interruptores de inmersión del receptor diferencial PCB o SKIBF PCB están configurados incorrectamente. Asegúrese de que los interruptores de inmersión estén configurados correctamente, consulte la sección siguiente.
La pantalla de la máquina muestra un color múltiple Imagen “Confeti” Problema con los cables o el pcb del procesador. Asegúrese de que las conexiones estén completamente asentadas.
Monitor de CRT actualizado a LCD:  Cuando apago y vuelvo a encender la alimentación, los ajustes del monitor se “olvidan”. El monitor es defectuoso. Tome una foto del nombre del fabricante, el número de serie y el código de compilación y póngase en contacto con el Departamento de Haas Service.
Cable Connections
Acción Correctiva:
Monitores LCD de 10": Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J2 de la PCB de vídeo al conector J3 de la placa CI del receptor diferencial esté conectado correctamente.
Monitores LCD de 15": Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J10 de la pcb del procesador al conector J6 de la pcb SKBIF esté conectado correctamente.
Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J16 del PCB SKBIF o J4A del receptor diferencial PCB al monitor LCD esté conectado correctamente.
Asegúrese de que el cable de retroiluminación del conector J13 del PCB SKBIF o J2 del receptor diferencial PCB esté conectado correctamente.
SKBIF
Acción Correctiva:
Si hay tensión presente, el monitor LCD ha fallado y debe ser reemplazado. Si no hay tensión presente o es baja, compruebe el suministro de alimentación de la PCB SKBIF o PCB del receptor diferencial.
Monitores LCD de 10": Asegúrese de que la PCB del receptor diferencial tenga 12 VCC. Mida la tensión en el conector P1 [1]. Mida la tensión a través de GND y +12 V.
Monitores LCD 15": La PCB SKBIF genera +3.3Vdc, +5Vdc. Compruebe estos voltajes en los siguientes puntos de prueba (TP).
  • Ponga la sonda negra en TP11 (GND) [1] y la sonda roja en TP16 (+3.3 V CC) [2] medir aproximadamente +3.3 V CC.
  • Ponga la sonda negra en TP11 (GND) [1] y la sonda roja en TP12 (+5 V CC) [4] debe medir aproximadamente +5 V CC.
  • Ponga la sonda negra en TP11 (GND) [1] y la sonda roja en TP18 (+12 V CC) [3] debe medir aproximadamente +12 V CC.
Backlight
Acción Correctiva:
Con la máquina encendida, apunte una luz al monitor LCD. Si puede ver la información en la pantalla, la luz de fondo ha fallado. Reemplace el monitor LCD.
Display Timer
Acción Correctiva:
Ajuste 199, Temporizador de apagado de la pantalla, o Ajuste 100 Retardo del protector de pantalla, no se están restableciendo correctamente. Cambie los Ajustes 100 y 199 a 0.
Si esto resuelve el síntoma, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para actualizar el software de la máquina.
Dip Switch
Encuentre los switches que tienen la etiqueta S1 o SW2 en el receptor diferencial o el PCB SKIBF.
Establezca el interruptor COLOR a la posición izquierda. Y establezca el interruptor STROBE a la posición derecha.
  • Terminos y Condiciones
