My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0123
サービス ホーム SKBIF/LCDモニター - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0123
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
TG0123
改訂A - 2026年2月
差動受信機PCB [1]。
SKBIF PCB [2]。
兆候 考え得る原因 是正措置
LCDモニターで、赤、緑、青、黒の色が点滅している、または白一色です。 ケーブルに問題があります。 接続が完全に固定されていることを確認します。
LCDモニターにビデオが表示されない。 バックライトへの電圧に問題があります。 SKBIF PCBと差動受信機カードの電圧が正しいことを確認してください。
バックライトに問題があります。 バックライトをテストします。
ディスプレイオフタイマーまたはスクリーンセーバーの遅延が正しくリセットされません。 設定100および199をリセットします。
LCDディスプレイの画像が粗い。 差動受信機PCBまたはSKIBF PCBのディップスイッチが正しく設定されていません。 ディップスイッチが正しく設定されていることを確認してください。以下のセクションを参照してください。
機械のディスプレイにマルチカラーの"紙吹雪"画像が表示される ケーブルまたはプロセッサPCBに問題があります。 接続が完全に固定されていることを確認します。
CRTモニターをLCDにアップグレードしました。 電源を入れ直すと、モニターの設定が“全部消えています”。 モニターに欠陥があります。 製造元の名前、シリアル番号、製造コードの写真を撮り、Haasサービス部門に連絡してください。
Cable Connections
是正措置:
10" LCDモニター: ビデオPCBのJ2コネクタから差動受信機PCBのJ3コネクタへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。
15" LCDモニター: プロセッサPCBのJ10コネクタからSKBIF PCBのJ6コネクタへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。
SKBIF PCBのコネクタJ16または差動受信機PCBのJ4AからLCDモニターへのビデオデータケーブルが正しく接続されていることを確認します。
SKBIF PCBのコネクタJ13または差動受信機PCBのJ2のバックライトケーブルが正しく接続されていることを確認します。
SKBIF
是正措置:
電圧がある場合、LCDモニターは故障しているため、交換する必要があります。電圧がないか低い場合は、SKBIF PCBまたは差動受信機PCBへの電源を確認してください。
10" LCDモニター: 差動受信機PCBが12VDCであることを確認してください。P1 [1]コネクタで電圧を測定します。 GND および +12V両端の電圧を測定します。
15"液晶モニター: SKBIF PCBでは+3.3VDCと+5VDCが発生します。以下のテストポイント(TP)でこれらの電圧を確認します。
  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP16(+3.3VDC)[2]に当てます。測定値は約+3.3VDCなります。
  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP12(+5VDC)[4]に当てます。測定値は約+5VDCになります。
  • 黒いプローブをTP11(GND)[1]、赤いプローブをTP18(+12VDC)[3]に当てます。測定値は+12VDCになります。
Backlight
是正措置:
機械の電源が入っている状態で、LCDモニターにライトを向けます。ディスプレイに情報が表示される場合は、バックライトが故障しています。LCDモニターを交換してください。
Display Timer
是正措置:
設定 199, オフタイマーの表示、または 設定 100 スクリーンセーバーの遅延が、正しくリセットされません。設定100と199を 0に変更します。
これで症状が解決した場合は、現地のHFOに連絡して、機械ソフトウェアを更新してください。
Dip Switch
差動受信機またはSKIBF PCBで、ラベルがS1またはSW2のスイッチを見つけます。
COLORスイッチを左の位置に設定します。STROBEスイッチを右の位置に設定します。
粗い画面の状態が修正されるまで、DIPスイッチの設定を繰り返します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
