Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Freesdoornset
      • Doorslijpgereedschapkits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Binnendiameter gereedschapshouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER Collets
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Freesdoornset
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • 7-delige meetset
      • 3D-sensorset, imperiaal, CT40
      • 3D-sensorset, metrisch, SK40/DIN
      • 3D-sensorset, metrisch, BT40
      • Set 3D sensor, Inch, HSK63A
      • 3D-sensorset, metrisch, HSK63A
      • 3D-sensor, inch
      • 3D-sensor, metrisch
      • WIPS Stylus, 3-pak
      • WIPS vervangende stylus
      • Spil teststaaf
      • Koelmiddel refractometer
      • Klemkrachtmeter
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      HFO Belgium & Luxembourg View All
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      HFO Netherlands
      HFO Netherlands View All
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide
Service Home SKBIF/LCD monitor - CHC - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 2003 tot januari 2015
Ga naar sectie 1. Inleiding 2. Symptoomtabel 3. Kabelverbindingen 4. SKBIF 5. Achtergrondverlichting 6. Display timer 7. DIP-schakelaar Back to Top
Inleiding
Differentieel ontvanger PCB [1].
SKBIF PCB [2].
Symptoomtabel
De LCD-monitor toont knipperende rode, groene, blauwe en zwarte kleuren, of is effen wit. Probleem met de kabels. Zorg ervoor dat de aansluitingen volledig zijn aangesloten.
De LCD-monitor heeft geen video. Probleem met de spanning op de achtergrondverlichting. Zorg ervoor dat de SKBIF PCB en differentiële ontvangerkaart de juiste spanning hebben.
Probleem met de achtergrondverlichting. Test de achtergrondverlichting.
De vertraging van de display-timer of schermbeveiliging wordt niet goed gereset. Reset instellingen 100 en 199.
Het beeld op het lcd-scherm is korrelig. De DIP-switches op de differentiële ontvanger PCB of SKIBF PCB zijn onjuist ingesteld. Zorg ervoor dat de DIP-switches correct zijn ingesteld, zie de sectie hieronder.
Het display van de machine toont een "Confetti" Afbeelding Probleem met de kabels of de processor PCB. Zorg ervoor dat de aansluitingen volledig zijn aangesloten.
Upgrade van de CRT-monitor naar LCD:  Wanneer ik de stroom inschakel, zijn de monitorinstellingen “vergeten”. De monitor is defect. Maak een foto van de fabrieksnaam, het serienummer en de bouwcode en neem contact op met de Haas-serviceafdeling.
Kabelverbindingen
Corrigerende actie
10" LCD-monitoren: Zorg ervoor dat de videogegevens kabel van de J2-connector op de video PCB naar de J3-connector op de differentiële ontvanger-PCB correct is aangesloten.
15" LCD-monitoren: Zorg ervoor dat de videogegevens kabel van de J10 connector op de processor PCB naar de J6 connector op de SKBIF PCB correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat de videogegevens kabel van de connector J16 op de SKBIF-PCB of J4A op de differentiële ontvangerpcb op de LCD-monitor correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat de backlight-kabel van de connector J13 op de SKBIF PCB of j2 op de differentiële ontvanger PCB correct is aangesloten.
SKBIF
Corrigerende actie
Als er spanning aanwezig is, is de LCD-monitor defect en moet deze worden vervangen. Als er geen spanning aanwezig is of laag is, controleer dan de voeding van de SKBIF PCB of differentiële ontvanger PCB.
10" LCD-monitoren: Zorg ervoor dat de differentiële ontvanger PCB 12 VDC heeft. Meet de spanning op de P1 [1]-aansluiting. Meet de spanning over Gnd En + 12 V.
15" LCD-monitoren: De SKBIF-printplaat genereert +3,3Vdc, +5Vdc. Controleer deze spanningen op de volgende testpunten (TP).
  • Plaats de zwarte taster TP11 (GND)[1] en de rode taster op TP16 (+ 3,3 VDC) u moet ongeveer + 3,3 VDC meten.
  • Plaats de zwarte taster TP11 (GND)[1] en de rode taster op TP12 (+ 5 VDC) [4] u moet ongeveer + 5 VDC meten.
  • Plaats de zwarte taster TP11 (GND) [1]en de rode taster op TP18 (+12Vdc) [3] u moet ongeveer + 12 VDC meten.
Corrigerende actie
Als de machine is ingeschakeld, wijst u een lampje aan op de LCD-monitor. Als u de informatie op het scherm zien, is de schermverlichting mislukt. Vervang de LCD-monitor.
Display timer
Corrigerende actie
Instelling 199, Timer weergeven of Instelling 100 Vertraging van de schermbeveiliging, worden niet goed gereset. Wijzigen Instellingen 100 En 199 Aan 0.
Als het probleem hiermee is opgelost, neem dan contact op met uw lokale HFO om uw computer software bij te werken.
DIP-schakelaar
Zoek de schakelopties met het label S1 of SW2 op de differentiële ontvanger of de SKIBF PCB.
Stel de COLOR Ga naar de linkerpositie. En stel de STROBE naar de juiste positie overschakelen.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
