My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
SKBIF / LCD Monitor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0123
Serwis – Strona główna SKBIF / monitor LCD – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0123
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cable Connections 4. SKBIF 5. Backlight 6. Display Timer 7. Dip Switch Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2026
SKBIF/monitor LCD - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0123
Wersja A – 02.2026
Odbiornik różnicowy PCB [1].
SKBIF PCB [2].
Monitor LCD pokazuje migające kolory: czerwony, zielony, niebieski i czarny, lub jest kolorem białym. Problem z kablami. Upewnij się, że połączenia są w pełni osadzone.
Na monitorze LCD nie ma obrazu wideo. Problem z napięciem do podświetlenia. Upewnij się, że płytka drukowana SKBIF i karta odbiornika różnicowego mają prawidłowe napięcie.
Problem z podświetleniem. Przetestuj podświetlenie.
Timer wyłączenia lub opóźnienie wygaszacza ekranu nie są resetowane prawidłowo. Zresetuj ustawienia 100 i 199.
Obraz na wyświetlaczu LCD jest ziarnisty. Przełączniki DIP na PCB odbiornika różnicowego lub SKIBF PCB są ustawione nieprawidłowo. Upewnij się, że przełączniki DIP są ustawione prawidłowo, patrz punkt poniżej.
Wyświetlacz urządzenia pokazuje wiele kolorów "Konfetti" Obrazu Problem z kablami lub PCB procesora. Upewnij się, że połączenia są w pełni osadzone.
Zaktualizowałem monitor CRT do LCD:  Przy wyłączeniu i włączeniu zasilania ustawienia monitora są “zapomniane”. Monitor jest niesprawny. Zrób zdjęcie nazwy producenta, numeru seryjnego i kodu kompilacji oraz skontaktuj się z działem serwisowym Haas.
Cable Connections
Działanie naprawcze:
10" Monitory LCD: Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J2 na PŁYTCE wideo do złącza J3 na PCB odbiornika różnicowego jest prawidłowo podłączony.
15" Monitory LCD: Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J10 na PCB procesora do złącza J6 na PŁYTCE SKBIF jest prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że przewód danych wideo ze złącza J16 na płytce SKBIF PCB lub J4A na PŁYTCE odbiornika różnicowego do monitora LCD jest prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że przewód podświetlenia złącza J13 na płytce SKBIF PCB lub J2 na PŁYTCE odbiornika różnicowego jest prawidłowo podłączony.
SKBIF
Jeśli napięcie jest obecne, monitor LCD uległ awarii i należy go wymienić. Jeśli napięcie nie jest obecne lub jest niskie, Sprawdź zasilacz do PCB SKBIF lub odbiornika różnicowego.
10" Monitory LCD: Upewnij się, że PCB odbiornika różnicowego ma 12 VDC. Zmierzyć napięcie na złączu P1 [1]. Zmierzyć napięcie w Gnd I + 12 V.
15" Monitory LCD: PCB SKBIF generuje +3,3 V DC, + 5 V DC. Sprawdzić te napięcia w następujących punktach testowych (TP).
  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND)[1]  i czerwoną sondę w TTP16 (+ 3,3 V DC) [2] powinieneś zmierzyć około + 3,3 V DC.
  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND)  [1] i czerwoną sondę w TP12 (+ 5 V DC) [4] powinieneś zmierzyć około + 5 V DC.
  • Umieść czarną sondę w TP11 (GND) [1] i czerwoną sondę w TP18 (+ 12 V DC) [3] powinieneś zmierzyć około + 12 V DC.
Backlight
Po włączeniu urządzenia, skieruj światło na monitor LCD. Jeśli widzisz informacje na wyświetlaczu, podświetlenie nie powiodło się. Wymień monitor LCD.
Display Timer
Ustawienie 199, Wy * wietlacz Timer lub Ustawienie 100 Opóźnienie wygaszacza ekranu, nie są poprawnie resetowane. Zmienić Ustawienia 100 I 199 do 0.
Jeśli to rozwiąże problem, skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaktualizować oprogramowanie komputera.
Dip Switch
Znajdź Przełączniki z etykietą S1 lub SW2 na odbiorniku różnicowym lub PCB SKIBF.
Ustaw COLOR na lewą pozycję. I ustaw STROBE do właściwej pozycji.
Przejdź przez konfiguracje przełączników DIP, aż do skorygowania stanu ekranu ziarnistego.
  • Informacja o dostępności
