  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide
Service SKBIF/Moniteur LCD - CHC - Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
S'applique aux machines construites de : janvier 2003 à janvier 2015
Aller à la section 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Connexions par câble 4. SKBIF (en) 5. Rétroéclairage 6. Affichage de la minuterie 7. Commutateur de trempette Back to Top
Récepteur différentiel PCB [1].
BPC SKBIF [2].
Le moniteur LCD affiche des couleurs rouge, vert, bleu et noir clignotantes, ou est blanc compact. Problème avec les câbles. Assurez-vous que les connexions sont entièrement positionnées.
Le moniteur LCD n'a pas de vidéo. Problème avec la tension au rétroéclairage. Assurez-vous que la tension des PCB SKBIF et de la carte de récepteur différentiel est correcte.
Problème avec le rétroéclairage. Testez le rétroéclairage.
Afficher le minuteur ou le délai d'économiseur d'écran ne sont pas réinitialisés correctement. Réinitialisez les réglages 100 et 199.
L'image sur l'écran LCD est striée. Les commutateurs DIP sur le récepteur différentiel PCB ou SKIBF PCB ne sont pas correctement réglés. Assurez-vous que les commutateurs DIP sont réglés correctement, voir la section ci-dessous.
L'écran de la machine affiche une image "Confetti" de plusieurs couleurs Problème avec les câbles ou le pcb processeur. Assurez-vous que les connexions sont entièrement positionnées.
Mise à niveau du moniteur CRT vers LCD :  Lorsque je mets la machine sous tension, les réglages du moniteur ont été « oubliés ». Le moniteur est défectueux. Prenez une photo du nom du fabricant, du numéro de série et du code de construction et contactez le service après-vente Haas.
Action corrective :
10" moniteurs LCD : Assurez-vous que le câble de données vidéo du connecteur J2 sur le PCB vidéo au connecteur J3 sur le récepteur différentiel PCB est correctement connecté.
15" moniteurs LCD: Assurez-vous que le câble de données vidéo du connecteur J10 sur le processeur PCB au connecteur J6 sur le PCB SKBIF est correctement connecté.
Assurez-vous que le câble de données vidéo du connecteur J16 sur le SKBIF PCB ou J4A sur le récepteur différentiel PCB au moniteur LCD est correctement connecté.
Assurez-vous que le câble rétroéclairage du connecteur J13 sur le PCB Ou J2 SKBIF sur le récepteur différentiel PCB est correctement connecté.
SKBIF (en)
Action corrective
S'il y a une tension présente, le moniteur LCD est en panne et doit être remplacé. S'il n'y a pas de tension présente ou si elle est faible, vérifiez l'alimentation du PCB SKBIF ou du PCB récepteur différentiel.
10 " moniteurs LCD : Assurez-vous que le récepteur différentiel PCB est de 12 VDC. Mesurez la tension au connecteur P1 [1]. Mesurer la tension à travers Gnd et 12 V.
15 Annonces" Moniteurs LCD: Assurez-vous que le PCB SKBIF a 12 VDC. Mesurez la tension entre les points d'essai TP11 [1] et TP18 [2].
Rétroéclairage
Action corrective
Avec la machine allumée, pointez une lumière sur le moniteur LCD. Si vous pouvez voir les informations sur l'écran, le rétroéclairage a échoué. Remplacez le moniteur LCD.
Action corrective :
Paramètre 199, Afficher la minuterie, ou Paramètre 100 ans Délai d'économiseur d'écran, ne sont pas réinitialisés correctement. Remplacez les paramètres 100 et 199 par 0.
Si cela résout le symptôme, contactez votre HFO local pour mettre à jour le logiciel de votre machine.
Trouvez les commutateurs qui ont l'étiquette S1 ou SW2 sur le récepteur différentiel ou SKIBF PCB.
Définissez le commutateur COLOR à gauche. Et définissez le commutateur STROBE à droite.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Tableau de correspondance des diviseurs
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
