MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Obdelovanje lukenj
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Podajalec palic Haas 12
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Servisna domača stran Kako poteka postopek Iskanje alarma: 4.103 Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Olje za mazanje osi Haas – pretvorba
AD0629
Velja za stroje, izdelane od aprila 2014 do avgusta 2022
Pomembno:Rezkarji CHC bodo potrebovali programsko opremo M18.28 ali novejšo, stružnice CHC pa programsko opremo L11.24 ali novejšo.
Servisni tehniki, ki izvajajo posodobitev programske opreme na rezkarjih CHC, si morajo ogledati te informacije o servisu na spletnem mestu HSG.
 OPOMBA: Če morate svoj stroj nadgraditi s plastičnega rezervoarja na kovinskega, naročite komplet 93-2601B in glejte HLG Rezervoar za mazalno olje Haas Axis (HALO) iz plastike v kovino* – postopek  konverzije
Ta postopek bo pojasnil, kako spremeniti sistem mazanja osi na olje za mazanje osi Haas na strojih s tekočo mastjo Haas.
Mazanje osi se je spremenilo iz masti v olje - Posodobitev storitve
Ta postopek velja za naslednje servisne Komplete:
  • 93-3585: KOMPLET ZA PRETVORBO HLG V OLJE
  • 93-3610: NEPOVRATNI VENTIL KOMPLETA  HALO SVC
Opomba: Vsaka stružnica potrebuje vsaj en (1) komplet 93-3610. Stružnica, ki ima tudi os Y, bo morala naročiti dva (2) kompleta 93-3610.
Opomba: UMC bodo zdaj potrebovali tri (3) komplete  93-3610 za dodajanje povratnih ventilov na vse mazalne linije.
Pomembno: Preden naročite komplete nepovratnih ventilov (93-3610), preverite konfiguracijo strojev na slikah v spodnjem razdelku Namestitev novega rezervoarja.
Pred izvajanjem tega postopka preverite, ali je sistem mazanja osi čist. To je mogoče preveriti s testom mazanja osi v zavihku Vzdrževanje. Če se sproži alarm 2082 ALI če se tlak v 1 uri ne zmanjša, potem so linije maziva osi zamašene.
Če morate izpihati linije maziva osi, glejte naslednji postopek: Tekoča mast Haas - Izpihavanje zamaščenih linij.
OPOMBA: Če ima stroj os C, je treba med postopkom izpihovanja zraka z mazanjem mazalno cev za zobnik C-osi odklopiti iz razdelilnika mazalne plošče.
Ko zaključite z izpihavanjem linij in razdelilnikom črpalke, nadaljujte s tem postopkom do konca.
Install New Reservoir
Nov rezervoar [1] napolnite z oljem za mazanje osi Haas do približno 1/2" (13 mm) pod navoji na rezervoarju.
Sledite temu koraku za rezkarje
Opomba: UMC bodo zdaj potrebovali tri (3) komplete 93-3610 za dodajanje nepovratnih ventilov v vse mazivne vode, nepovratni ventili so na sliki [2] obarvani sivo, da je razvidno, kje jih je treba dodati.
Pri rezkarjih s SMTC se bo morala dodati odprtina velikosti 0,02" (prikazano kot rdeča komponenta na slikah) v cevi za mazanje na  rezervoarju za olje. Uporabite slike s številkami in naslednji seznam, da si pogledate, kje je treba dodati odprtino na naslednjih strojih:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Opomba: Majhna količina SMTC nima servo karusela in zato ne bo potrebovala dodatne odprtine. To pomeni, da rezkalni stroji, ki imajo samo 3 mazalne vode na rezervoarju za mazanje, ne potrebujejo dodatne odprtine.
Opomba: Vse konfiguracije mazanja niso prikazane, za referenco glede lokacije novih priključkov so prikazane samo konfiguracije, ki v postopku pretvorbe dodajo nove priključke.
Sledite temu koraku za stružnice
Opomba: Vsaka stružnica potrebuje vsajen (1) komplet 93-3610. Stružnica, ki ima tudi os Y, bo morala naročitidva (2) kompleta93-3610.
 Opomba: Na slikah so pritrdilni deli za pritrditev konjička prikazani kot modra komponenta.
Pri stružnicah s C-osjo se bo morala dodati odprtina velikosti 0,02" (prikazano kot rdeča komponenta na slikah) v cevi za mazanje na rezervoarju za olje. Prav tako se bosta morala stružnicam na X-os in Y-os dodati tudi dodaten nepovratni ventil in nastavek za cev (os X in Y sta na sliki označeni na desni). S pomočjo oštevilčenih slik in naslednjega seznama preverite, kje je treba dodati odprtino in priključke za naslednje stroje:
8. Z dolgo posteljo & brez dolge postelje: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-os z dolgo posteljo & brez dolge postelje: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-os z dolgo posteljo & brez dolge postelje: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-os & Y-os z dolgo posteljo& brez dolge postelje: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Z dolgo posteljo &C-os&Y-os & protivreteno: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Dolga postelja in konjiček: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Dolga postelja in C-os in konjiček: ST-40/45/50/55
15. Dolga postelja/ne-dolga postelja in konjiček: ST-30/35
16. Dolga postelja/ne-dolga postelja in konjiček in Y-os: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Za stroje NGC:
Spremenite Nastavitev 277 na 3 ure [1].
Opomba: Ob naslednjem obisku se obrnite na HFO, da prenesete in uveljavite najnovejši popravek s spletnega mesta HBC.
Za stroje CHC:
Nastavite parameter 1401 na 12 ur in Nastavitev 252 na 3 ure.
Za stroje NGC:
Pritisnite [DIAGNOSTICS].
Pojdite na zavihek Vzdrževanje in se pomaknite do zavihka Mazivo.
Pritisnite [F2] za začetek testa podmazovanja osi.
Za stroje CHC:
Pritisnite [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2)-krat za prikaz strani z diagnostiko.
Pritisnite [CANCEL].
Pojdite na zavihek LUBE
Pritisnite [WRITE/ENTER].
Ponovno izvedite preskus mazanja osi, dokler se ne pojavijo alarmi za mazanje osi. Med cikli preskusa mazanja osi počakajte najmanj (1) minuto.
Preverite raven olja v rezervoarju.
Če so bile cevi za olje skoraj prazne, bo morda treba ponovno napolniti rezervoar za mazanje osi, potem ko ste cevi očistili zraka. Olje nalijte v rezervoar do približno 1/2" (13 mm) pod navoj na rezervoarju.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
