      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas-assmeerolie - Conversie
AD0629
Van toepassing op machines gebouwd vanaf april 2014 tot augustus 2022
Belangrijk: CHC-frezen hebben software M18.28 of hoger nodig en CHC-draaimachines hebben software L11.24 of hoger nodig.
Service Techs die de software-update op CHC Mills uitvoeren, moeten dit servicenieuws op de HSG-website bekijken.
 LET OP: Als uw machine moet upgraden naar een metalen reservoir van plastic, bestel dan set 93-2601B en raadpleeg de HLG kunststof naar metaal Haas as-smeerolie (HALO) reservoir-conversie procedure.
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u - bij machines met Haas Vloeibaar vet - het assmeersysteem kunt laten overschakelen op Haas-assmeerolie .
As-smering is veranderd van vet naar olie - service-update
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3585: AS-SMEEROLIE CONVERSIESET HLG NAAR OLIE
  • 93-3610: HALO SVC SET TERUGSLAGKLEP
Opmerking: Elke draaimachine heeft minimaal één (1) kit 93-3610 nodig. Draaibanken die ook een Y-as hebben, moeten twee (2) sets 93-3610 bestellen.
Opmerking: UMC's hebben nu drie (3) van set  93-3610 nodig om terugslagkleppen toe te voegen aan alle smeerleidingen.
belangrijk: Controleer voordat u controleklepkits (93-3610) bestelt de configuratie van de machine in de afbeeldingen in de sectie Nieuw reservoir installeren hieronder.
Controleer voordat u deze procedure uitvoert of het assmeersysteem schoon is. Dit kan worden geverifieerd door een assmeertest uit te voeren in het Onderhoud tabblad. Als alarm 2082 wordt gegenereerd OF als de druk niet binnen 1 uur is gedaald, is dit een indicatie dat de assmeerleidingen verstopt zijn.
Raadpleeg de volgende procedure als u assmeerleidingen moet doorspoelen: Haas Vloeibaar vet - Reinig verstopte leidingen.
OPMERKING: Als de machine een C-as heeft, moet de C-as-tandwielsmeerslang worden losgekoppeld van het verdeelstuk tijdens het smeermiddelluchtzuiveringsproces.
Nadat de leidingen zijn doorgespoeld en het pompverdeelstuk is gereinigd, gaat u verder met de rest van deze procedure.
Install New Reservoir
Giet de Haas-as-smeerolie in het reservoir [1]: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
Volg deze stap voor frezen
Opmerking: UMC's hebben nu drie (3) van set 93-3610 nodig om terugslagkleppen toe te voegen aan alle smeerleidingen, de terugslagkleppen zijn grijs in afbeelding [2] om te laten zien waar ze moeten worden toegevoegd.
Frezen met een SMTC moeten een opening van 0,02" (weergegeven als de rode component op de afbeeldingen) naar hun smeerleiding op het oliereservoir aanbrengen. Gebruik de genummerde afbeeldingen en de volgende lijst om te zien waar de opening moet worden aangebracht op de volgende machines:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Opmerking: Een klein aantal SMTC's hebben geen servocarrousel en hebben daarom geen extra opening nodig. Dit betekent dat elke frees die slechts 3 vetlijnen op het smeermiddelreservoir heeft, de extra opening niet nodig heeft.
Opmerking: Niet alle smeerconfiguraties worden weergegeven, alleen configuraties die nieuwe fittingen in het conversieproces toevoegen, worden weergegeven ter referentie over waar de nieuwe fitting naartoe gaat.
Volg deze stap voor draaimachines
Opmerking: Elke draaimachine heeft minimaaléén (1) set 93-3610 nodig. Draaibanken die ook een Y-as hebben, moeten twee (2) sets 93-3610 bestellen.
 Opmerking: Fittingen voor losse koppen worden weergegeven als de blauwe component in de afbeeldingen.
Frezen met een C-as moeten een opening van 0,02" (weergegeven als de rode component op de afbeeldingen) naar hun smeerleiding op het oliereservoir aanbrengen. Draaimachines moeten ook een extra terugslagklep en nippelfitting aan de X-as en de Y-as toevoegen als deze er een hebben (de X-en Y-assen zijn gelabeld in de afbeelding rechts). Gebruik de genummerde afbeeldingen en de volgende lijst om te zien waar de opening en de fittings moeten worden aangebracht op de volgende machines:
8. Langbed en niet langbed: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-as langbed en niet langbed: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-as langbed en niet-langbed: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C-as en Y-as langbed en niet-langbed:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Longbed en C-as en Y-as en subspil: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Longbed en losse kop: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Longbed en C-as en losse kop: ST-40/45/50/55
15. Longbed/niet-Langbed en losse kop: ST-30/35
16. Longbed/niet-Langbed en losse kop en Y-as: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Voor NGC-machines:
Wijzig Instelling 277 naar 3 uur [1].
Opmerking: Neem contact op met uw HFO (Haas Factory Outlet) om de nieuwste patch van de HBC-site te downloaden en toe te passen bij hun volgende bezoek.
Voor CHC-machines:
Stel parameter 1401 in op 12 uur en Instelling 252 op 3 uur.
Voor NGC-machines:
Druk op [DIAGNOSTICS] (diagnose).
Ga naar de Onderhoud en navigeer naar de Smeermiddel tabblad.
Druk op [F2] om de as-smeringtest te starten.
Voor CHC-machines:
Druk op [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
Druk op [CANCEL].
Ga naar het tabblad SMEERMIDDEL .
Druk op [WRITE/ENTER].
Voer de assmeringstest opnieuw uit totdat u geen assmeringsalarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut voordat u van de ene assmeringstestcyclus op de andere overgaat.
Controleer het vetniveau in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het assmeermiddelreservoir na het zuiveren van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
