My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC - TG0040
Service Home Inbyggd rundmatning – Hydraulisk rotationsbromsförstärkare – Felsökningsguide – NGC – TG0040
TG0040
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top
  1. Magnetventil kontakt
  2. Magnetventil
  3. Air Tube
  4. Pneumatisk kolv
  5. Bromsförstärkare
  6. Kolv
  7. Returfjädrar
  8. Hydraulisk ledning
  9. Hydraulisk tryckbrytare
  10. Behållare för hydraulvätska
  11. Brytare för reservoarvätskan
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 ROTERANDE BROMSINKOPPLINGSFEL Luft är inte ansluten. Kontrollera luftanslutning.
Luft i bromsen. Lufta bromsen.
Tryckbrytare misslyckades. Kontrollera tryckbrytaren.
Defekt magnet. Testa solenoiden.
Skadade broms booster tätningar. Använd utfalls verktygssats för att kontrollera tryck.
Luft Cylindern gripas. Reparera cylinder axeln.
Dödgång Dålig ytjämnhet. Luft i bromsen. Lufta bromsen.
Larm 4003 eller 6.4003 Rundmatningsbromsens frigöring misslyckades Luft cylindern har inte returledningen installerad Installera luftledning, se Roterande hydraulisk broms booster återkalla luftlinje-installation.
Det finns hydrualolja som läcker under paletten. Den roterande bromstätningen kan skadas. Byt ut den roterande tätningen.  Se den roterande bromsens bromssats.
Air In The Brake
Korrigerande åtgärd:
Om luft tränger in i bromssystemet genererar bromsen inte rätt tryck. Du måste lufta bromssystemet för att ta bort luften. Använd utfallsverktyg T-0062A för EC1600, T-0062 för UMC.
Maskiner som tillverkats före november, 2016 kan behöva omkonfigurera behållarens matarslang. Se EC-1600, UMC-750-hydraulisk bromsförstärkare - Byte  för mer information.
Se:
  • EC-1600:EC-1600 - Roterande broms - Avluftningsinstruktioner
Pressure Switch
Maskinen övervakar en tryckvakt för att säkerställa att bromsen håller trycket när den är aktiverad. Gör så här för att testa tryckbrytaren.
  • Noll returnera alla axlar. Tryck på [NÖDSTOPP].
  • Koppla loss sensorkabeln från B-axelns förstärkarenhet.
  • Anslut ledningarna från en digital multimeter till sensorkontakterna [1].
  • Frigör [EMERGENCY STOP].
  • Aktivera solenoiden manuellt för att ta loss bromsen.
  • Multimetern visar OL (öppen) när bromsen är fastspänd, och 0,1 till 0,4 Ohm när den är lossad.
  • Om det finns luft i bromssystemet, genererar bromsen inte tillräckligt med tryck för att aktivera brytaren. Avlufta bromsen innan du byter ut brytaren.
Solenoid
Anlägg och lossa axelbromsen med kod M10 och M11 . Kontrollera 120 VAC vid solenoiden.
Om spänning föreligger hänvisas till: Magnet-felsökning
Om spänningen inte finns, se:
  • I/O-PCB-NGC - Felsökningsguide
Booster
Använd broms utfalls satsen (Haas P/N T-0062A för EC-1600, T-0062 för UMC) för att kontrollera systemtrycket. Om du inte kan bygga tryck, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), eller, om trycket sjunker, booster kan ha skadade tätningar. Om oljenivån i reservoaren sjunker konsekvent, är bromsen läcker in-house. Se UMC-750-B-och C-axeln bromsförstärkare - byte för mer information.
Air Cylinder
Ta bort luft cylindern från bromsen booster kroppen.
Skjut in luft cylinderns kolvaxel [1] i den tillbakadragda positionen. Ta bort den bakre luft monteringen.
Använd en stav med liten diameter (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] för att pressa kolvmonteringen till det utökade läget.
Använd en sten för att ta bort eventuella grader eller höga fläckar på axeln.
Använd din hand för att flytta axeln fram och tillbaka. Det bör röra sig fritt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
