MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC
Início da Assistência Rotativa incorporada - Impulsionador do travão rotativo hidráulico - Guia de resolução de problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Tabela de sintomas 3. Ar no freio 4. Interruptor de pressão 5. Solenóides 6. Booster 7. Cilindro de ar Back to Top
Introdução
  1. Conector da válvula solenóide
  2. Electroválvula
  3. Manga de ar
  4. Pistão pneumático
  5. Impulsionador do freio
  6. Pistão
  7. Molas de retorno
  8. Linha hidráulica
  9. Pressostato hidráulico
  10. Reservatório de fluido hidráulico
  11. Interruptor para o fluido do reservatório
Tabela de sintomas
Alarme 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT (FALHA DE ACOPLAMENTO DE FREIO ROTATIVO) Ar não ligado. Verifique a ligação de ar.
Ar no freio. Sangre o travão.
Falha do interruptor de pressão. Verifique o interruptor de pressão.
Solenóide defeituoso. Teste o solenóide.
Selos danificados do impulsionador do freio. Use o kit de ferramentas de sangria para verificar a pressão.
O cilindro de ar é apreendido. Repare o eixo do cilindro.
Arrastamento Pobre acabamento superficial. Ar no freio. Sangre o travão.
Alarme 4003 ou 6,4003 Falha de liberação de freio rotativo Cilindro de ar não tem a linha de retorno instalado Instale a linha de ar, refira Rotary-hidráulica freio Booster Retract linha de ar-instalação.
Existe uma fuga de óleo hidráulico por baixo do prato. O vedante do travão da rotativa pode estar danificado. Substitua o vedante da rotativa.  Consulte o kit de vedação do travão da rotativa.
Ar no freio
Ação corretiva
Se o ar entra no sistema de freio, o freio não gera a pressão correta. Você deve sangrar o sistema de freio para remover o ar. Use a ferramenta de sangria T-0062A para EC1600, T-0062 para UMC.
As máquinas feitas antes de novembro, 2016 podem precisar de reconfigurar a mangueira de avanço do reservatório. Consulte a EC-1600, UMC-750-impulsionador hidráulico do freio-recolocação para obter mais informações.
Consulte .
  • Máquina EC-1600: EC-1600-freio rotativo-instruções de sangria
Ação corretiva
A máquina monitora um interruptor de pressão para assegurar-se de que o freio esteja prendendo a pressão quando ativado. Faça estas etapas para testar o interruptor de pressão.
  • Zero retornar todos os eixos. Prima [EMERGENCY STOP].
  • Desconecte o cabo do sensor da unidade de reforço do veio B.
  • Conecte os cabos de um multímetro digital aos contatos do sensor [1].
  • Liberte o [EMERGENCY STOP].
  • Ative manualmente o solenóide para desprender o freio.
  • O multímetro mostra o OL (aberto) quando o freio é apertado, e 0,1 a 0,4 ohms quando é unclamped.
  • Se houver ar no sistema de freio, o freio não gerará pressão suficiente para ativar o interruptor. Sangrar corretamente o freio antes de substituir o interruptor.
Solenóides
Ação corretiva
Use o código M10 e M11  para fixar e desapertar o travão do veio. Verifique se há 120 VAC no solenóide.
Se a tensão estiver presente, consulte: Guia de Troubleshooting do solenóide.
Se a tensão não estiver presente, consulte:
  • I/O PCB-NGC-guia de resolução de problemas
Booster
Ação corretiva
Utilize o kit de sangria do travão (Haas P/N T-0062A para EC-1600, T-0062 para UMC) para verificar a pressão do sistema. Se você não pode construir pressão, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), ou, se a pressão cai, o impulsionador pode ter danificado selos. Se o nível de óleo no reservatório cair consistentemente, o freio está vazando internamente. Consulte a UMC-750-B-e C-Axis Brake Booster-substituição para obter mais informações.
Cilindro de ar
Ação corretiva
Retire o cilindro de ar do corpo de reforço do travão.
Empurre o veioveio do pistãoveio do pistão do cilindro de ar [1] para a posição retraído. Retire o encaixe de ar traseiro.
Use uma haste de diâmetro pequeno (. 375 "(10 mm) ou menor) [2] para empurrar o conjunto do pistão para a posição estendida.
Use uma pedra para remover qualquer rebarbas ou pontos altos no veio.
Use sua mão para mover o veio para frente e para trás. Deve mover-se livremente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
