      • Tornio manuale
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC
Pagina iniziale Assistenza Tavola rotante incorporata - Booster idraulico per freni rotanti - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
Booster idraulico per freni rotanti – Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Aria nel freno 4. Pressostato 5. Solenoidi 6. Booster 7. Cilindro d'aria Back to Top
Introduzione
  1. Connettore valvola Solenoide
  2. Elettrovalvola
  3. Tubo d'aria
  4. Pistone pneumatico
  5. Booster freno
  6. Pistone
  7. Molle di ritorno
  8. Linea idraulica
  9. Interruttore di pressione idraulica
  10. Serbatoio di liquidi idraulici
  11. Interruttore per il fluido del serbatoio
Tabella dei sintomi
Sintomo Azione correttiva Gioco Scarsa finitura superficiale.
Causa possibile
Allarme 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT FAILURE Aria non collegata. Controllare il collegamento dell'aria.
Aria nel freno. Sanguina il freno.
Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Il cilindro dell'aria è sequestrato. Riparare l'albero del cilindro. Aria nel freno. Sanguina il freno.
Allarme 4003 o 6.4003 Guasto al rilascio dei freni rotativi rotanti Il cilindro dell'aria non ha la linea di ritorno installata Installare la linea dell'aria, fare riferimento a Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installazione.
Al di sotto del piatto è presente una perdita di olio idraulico. La guarnizione del freno rotante potrebbe essere danneggiata. Sostituire la guarnizione rotativa.  Fare riferimento al kit guarnizione del freno rotante.
Aria nel freno
Azione correttiva
Se l'aria entra nel sistema frenante, il freno non genera la pressione corretta. È necessario sanguinare il sistema frenante per rimuovere l'aria. Utilizzare lo strumento di smarginatura T-0062A per EC1600, T-0062 per UMC.
Le macchine effettuate prima di novembre 2016 potrebbero dover riconfigurare il tubo di alimentazione del serbatoio. Fare riferimento a EC-1600, UMC-750 - Booster freno idraulico - Sostituzione per ulteriori informazioni.
Fare riferimento a .
  • Macchina EC-1600: EC-1600 - Freno rotativo - Istruzioni per sanguinamento
Pressostato
Azione correttiva
La macchina monitora un interruttore di pressione per garantire che il freno stia tenendo la pressione quando viene attivato. Eseguire questi passaggi per testare l'interruttore di pressione.
  • Il valore zero restituisce tutti gli assi. Premere [EMERGENCY STOP].
  • Scollegare il cavo del sensore dall'unità di richiamo B-Axis.
  • Collegare i lead da un multimetro digitale ai contatti del sensore [1].
  • Rilasciare il[EMERGENCY STOP].
  • Attivare manualmente il solenoide per scartare il freno.
  • Il multimetro mostra OL (aperto) quando il freno è bloccato e da 0,1 a 0,4 Ohms quando è bloccato.
  • Se c'è aria nel sistema frenante, il freno non genera una pressione sufficiente per attivare l'interruttore. Sanguina correttamente il freno prima di sostituire l'interruttore.
Solenoidi
Azione correttiva
Utilizzare i codici M10 e M11  per bloccare e sblocco il freno dell'asse. Verificare la presenza di 120 VAC al solenoide.
Se la tensione è presente, fare riferimento a: Guida alla risoluzione dei problemi di Solenoid.
Se la tensione non è presente, fare riferimento a:
  • I/O PCB - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi
Booster
Azione correttiva
Utilizzare il kit di smarginatura del freno (Haas P/N T-0062A per EC-1600, T-0062 per UMC) per controllare la pressione del sistema. Se non è possibile costruire pressione, 400-425 psi (27.6 - 29.3 bar), o, se la pressione scende, il booster può avere sigilli danneggiati. Se il livello dell'olio nel serbatoio scende costantemente, il freno perde internamente. Fare riferimento a UMC-750 - Booster freno B e C-Axis - Sostituzione per ulteriori informazioni.
Cilindro d'aria
Azione correttiva
Rimuovere il cilindro dell'aria dal corpo del booster del freno.
Spingere l'albero del pistone del cilindro d'aria [1] nella posizione retratta. Rimuovere il raccordo ad aria posteriore.
Utilizzare un'asta di piccolo diametro (.375" (10 mm) o più piccola) [2] per spingere l'assieme pistone nella posizione estesa.
Utilizzare una pietra per rimuovere eventuali bave o macchie alte sull'albero.
Usa la mano per spostare l'albero avanti e indietro. Dovrebbe muoversi liberamente.
