MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC
Service hjemme Indbygget roterende - Hydraulisk bremseforstærker for drejeenhed - Fejlfindingsguide - NGC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
Gå til afsnit 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Luft i bremsen 4. Trykafbryder 5. Solenoide 6. Booster 7. Luft cylinder Back to Top
Indledning
  1. Stik til magnetventil
  2. Magnetventil
  3. Air tube
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremse booster
  6. Stempel
  7. Retur fjedre
  8. Hydraulisk ledning
  9. Hydraulisk trykafbryder
  10. Hydraulisk væskereservoir
  11. Skift til reservoir væsken
Symptom tabel
Korrigerende handling Slør Dårlig overfladefinish.
Symptom Mulig årsag
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 FEJL PÅ AKTIVERING AF RUNDBORDETS BREMSE Luft ikke tilsluttet. Kontrollér luftforbindelsen.
Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Svigt af trykafbryder. Kontrollér tryk kontakten.
Defekt Solenoid. Test Solenoid.
Beskadigede bremse sele tætninger. Brug beskærings værktøjssæt til at kontrollere for tryk.
Luftcylinderen beslaglægges. Reparere cylinder akslen. Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Alarm 4003 eller 6,4003 Udløser fejl i rotations bremsen Luftcylinderen ikke har returledningen installeret Installer luftledning, se Roterende hydraulisk bremse booster trækker luftlinje-installation.
Der siver hydraulikolie ud under platten. Rotationsbremsetætningen kan være beskadiget. Udskift tætningen.  Der henvises til sættet med rotationsbremsetætning.
Luft i bremsen
Hvis luften kommer ind i bremsesystemet, genererer bremsen ikke det korrekte tryk. Du skal bløde bremsesystemet for at fjerne luften. Brug beskæringsværktøjet T-0062A til EC1600, T-0062 til UMC.
Maskiner fremstillet før november, 2016 kan være nødvendigt at omkonfigurere reservoiret foder slange. Henvises til EC-1600, UMC-750-hydraulisk bremse booster-udskiftning for mere information.
Se .
  • EC-1600 maskine: EC-1600-roterende bremse-Bleed instruktioner
Trykafbryder
Maskinen overvåger en trykafbryder for at sikre, at bremsen holder trykket, når den aktiveres. Gør følgende for at teste tryk kontakten.
  • Nul returnere alle akser. [EMERGENCY STOP]Tryk på.
  • Frakobl sensorkablet fra B-aksens booster-enhed.
  • Forbind kundeemnerne fra en digital multimeter til sensor kontakterne [1].
  • Frigive den[EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magnetventilen manuelt til unclamp bremsen.
  • Multimeter viser OL (åben), når bremsen er fastspændt, og 0,1 til 0,4 ohm, når den er ufast spændt.
  • Hvis der er luft i bremsesystemet, genererer bremsen ikke nok tryk til at aktivere kontakten. Bremse bremsen korrekt, før du udskifter kontakten.
Solenoide
Brug kode M10 og M11  til at fastspænde og frigøre aksens bremse. Tjek for 120 VAC ved magnetventilen.
Hvis spændingen er til stede, henvises til: Vejledning til fejlfinding af magnet.
Hvis spændingen ikke er til stede, henvises til:
  • I/O PCB-NGC-fejlfindingsvejledning
Booster
Brug Brake Bleed Kit (Haas P/N T-0062A til EC-1600, T-0062 for UMC) til at kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge tryk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket falder, booster kan have beskadigede sæler. Hvis olieniveauet i reservoiret konstant falder, er bremsen utæt internt. Henvises til UMC-750-B-og C-akse bremse booster-udskiftning for mere information.
Luft cylinder
Fjern luftcylinderen fra bremse booster huset.
Trykluft cylinder stempel akslen [1] ind i den tilbagetrukket position. Fjern den bageste luft montering.
Brug en stang med lille diameter (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] til at skubbe stempelsamlingen til den forlængede position.
Brug en sten til at fjerne enhver grater eller høje pletter på akslen.
Brug din hånd til at flytte akslen frem og tilbage. Det bør bevæge sig frit.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
