My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC - TG0040
Domovská stránka – servis Posilovač brzd hydraulického rotačního zařízení – průvodce pro odstraňování závad – NGC - TG0040
Posilovač brzd hydraulického rotačního zařízení – průvodce řešením potíží – NGC
TG0040
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top
  1. Spojovací ventil solenoid
  2. Solenoid ventil
  3. Vzduchová trubice
  4. Pneumatické píst
  5. Brzdový zesilovač
  6. Píst
  7. Vratné pružiny
  8. Hydraulická linie
  9. Hydraulický Tlakový spínač
  10. Nádrž na hydraulickou kapalinu
  11. Spínač pro kapalinový rezervoár
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 PORUCHA ZAPNUTÍ ROTAČNÍ BRZDY Vzduch není připojen. Zkontrolujte přívod vzduchu.
Vzduch v brzdě. Odvzdušněte brzdu.
Chyba tlakového spínače. Zkontrolujte Tlakový spínač.
Chybný solenoid. Vyzkoušejte solenoid.
Poškozené brzdové uzávěry. Pro kontrolu tlaku použijte sadu nástrojů spadávky.
Vzduchová láhev se zabavuje. Opravte hřídel válce.
Zpětná vůle Špatné povrchové dokončení. Vzduch v brzdě. Odvzdušněte brzdu.
Alarm 4003 nebo 6,4003 Porucha rotační brzdy Vzduchová láhev nemá instalovanou návratovou linku Instalovat vzduchovou linku, viz Rotační hydraulické přídavné brzdy vytáhněte vzduchovou linku-montáž.
Pod diskem uniká hydraulický olej. Těsnění rotační brzdy se může poškodit. Vyměňte rotační těsnění.  Viz sada těsnění rotační brzdy.
Air In The Brake
Náprava
Dostane-li se vzduch do brzdového systému, brzda negeneruje správný tlak. Musíte vykrvácet brzdový systém, aby se odstranil vzduch. Použijte nástroj pro přesah T-0062A pro EC1600, T-0062 pro UMC.
Stroje vyrobené před listopadem 2016 mohou potřebovat překonfigurovat plnicí hadici nádrže. Další informace viz  ES-1600, UMC-750-výměna hydraulického brzdového zařízení .
Viz .
  • Stroj EC-1600: ES-1600-rotační brzda-instrukce
Pressure Switch
Náprava
Stroj monitoruje Tlakový spínač, aby se zajistilo, že brzda drží při aktivaci tlak. Proveďte tyto kroky k otestování tlakového spínače.
  • Návrat všech os do nulového bodu. Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  • Odpojte kabel senzoru od přídavné jednotky osy B.
  • Spojte vodiče z digitálního multimetru s kontakty senzoru [1].
  • Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  • Ručně aktivujte solenoid a uvolněte brzdu.
  • Multimetr ukazuje OL (otevřený), když je brzda upnuta, a 0,1 až 0,4 ohmů, když je neupnutý.
  • Pokud je v brzdovém systému vzduch, brzda negeneruje dostatečný tlak na aktivaci spínače. Před nahrazením spínače řádně vykrvácete.
Solenoid
Náprava:
Pomocí kódu M10 a M11 upněte a uvolněte brzdu osy.  Zkontrolujte 120 VAC na solenoid.
Je-li přítomno napětí, postupujte takto: Průvodce odstraňováním potíží se solenoidem
Není-li napětí přítomno, platí:
  • I/O PCB-NGC-příručka pro odstraňování problémů
Booster
Náprava
Pro kontrolu tlaku systému použijte brzdovou sadu (Haas P/N T-0062A pro EC-1600, T-0062 pro UMC). Pokud nemůžete postavit tlak, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), nebo, pokud tlak klesne, může mít přeočkování poškozené těsnění. Pokud hladina oleje v nádrži trvale klesne, brzda se vnitřně proteče. Další informace viz  UMC-750-B-a C-osa brzdového motoru-výměna .
Air Cylinder
Náprava
Vyjměte vzduchový válec z brzdového tělesa brzdy.
Pístní hřídel vzduchového válce [1] zasuňte do zatažené polohy. Odmontujte zadní vzduchovou armaturu.
Použijte malý průměr tyče (. 375 "(10 mm) nebo menší) [2] pro tlačení pístu do prodloužené polohy.
K odstranění otřepů nebo vysokých skvrn na hřídeli použijte kámen.
Pomocí ruky pohybujte šachtou dopředu a dozadu. Měl by se pohybovat volně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
