MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC - TG0040
Service hjem Innebygget roterende enhet – Forsterker av hydraulisk rotererende enhetsbremse – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0040
TG0040
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top
  1. Magnetventil kontakt
  2. Magnetventil
  3. Luftrør
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremsekloss
  6. Stempel
  7. Retur fjærer
  8. Hydraulisk linje
  9. Hydraulisk trykkbryteren
  10. Hydraulisk væske reservoar
  11. Bryter for reservoar væsken
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 FEIL I ENGASJERING AV ROTERENDE ENHETSBREMS Luft ikke tilkoblet. Kontroller lufttilkobling.
Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Trykk bryter feil. Kontroller trykkbryteren.
Defekt magnet. Test magneten.
Skadet bremse booster sel. Bruk verktøysettet for utfallende sider for å kontrollere trykket.
Luft sylinder er beslaglagt. Reparer sylinder akselen.
Tilbakeslag. Dårlig overflatebehandling. Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Alarm 4003 eller 6.4003 Svikt i frigivelse av roterende enhetsbrems Luft sylinder har ikke returledningen installert Installer luftkrets, referer til Roterende enhet – Tilbaketrekking av luftkrets for hydraulisk bremseforsterker – Installasjon.
Hydraulisk olje lekker under platen. Bremseforseglingen på den roterende enheten kan være skadet. Skift ut forseglingen på den roterende enheten.  Referer til bremseforseglingssett for roterende enhet.
Air In The Brake
Korrigerende tiltak:
Hvis luft kommer inn i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere riktig trykk. Du må lufte bremsesystemet for å fjerne luft. Bruk lufteverktøyet T-0062A for EC1600, T-0062 for UMC.
Maskiner som er laget før november, 2016 kan det hende må rekonfigurere tanktilførselsslangen. Referer til EC-1600, UMC-750 – Hydraulisk bremse booster – Utsikfting for mer informasjon.
Se:
  • EC-1600 maskin:EC-1600 -- Roterende enhetbrems -- lufteinstruksjoner
Pressure Switch
Maskinen overvåker trykkbryteren for å sikre at bremsen holder trykket når den er aktivert. Gjør disse trinnene for å teste trykkbryteren.
  • Null returnerer alle akser. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  • Koble sensorkabelen fra B-Axis booster-enheten.
  • Koble ledningene fra et digitalt multimeter til sensor kontaktene [1].
  • Frigjør [EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magneten manuelt for å løsne bremsen.
  • Multimeter viser OL (åpen) når bremsen er klemt, og 0,1 til 0,4 ohm når den er unclamped.
  • Hvis det er luft i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere nok Trykk for å aktivere bryteren. Før du skifter ut bryteren, må du blø bremsen skikkelig.
Solenoid
Bruk kode M10 og M11  for å klemme og løsne aksebremsen. Se etter 120 VAC på magnet magneten.
Hvis spenningen er til stede, se: Feilsøkingsveiledning for spole.
Hvis spenningen ikke er tilstede, se:
  • I/O PCB-NGC-feilsøking guide
Booster
Bruk bremsen Bleed Kit (Haas P/N T-0062A for EC-1600, T-0062 for UMC) for å kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge trykk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket synker, kan forsterkeren ha skadede tetninger. Hvis oljenivået i reservoaret stadig synker, lekker bremsen internt. Referer til UMC-750 – B-og C-akse bremse booster– Utskifting for mer informasjon.
Air Cylinder
Fjern luft flasken fra bremse booster kroppen.
Skyv luftsylinder-stempelstangen [1] inn i tilbaketrukket stilling. Fjern den bakre luft tilpasningen.
Bruk en liten diameter stang (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] for å skyve stempel enheten til den forlengede posisjonen.
Bruk en stein for å fjerne eventuelle grader eller høye flekker på akselen.
Bruk hånden til å flytte akselen frem og tilbake. Det bør bevege seg fritt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
