  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      Döner ve İndeksleyici
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Eğitim Topluluğu Endüstri 4.0 Haas Belgesi Müşteri Tanıklıkları
  • Servis
      Haas Servisine Hoş Geldiniz
  • Videolar
  • MyHaas – Her Şey için Tek Yer
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    13. Русский
Search
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-kayış sürücü-TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum-VMC-CHC-AD0272
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
40-konikli-Kemer sürücü -TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum-VMC-CHC
AD0272
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2016
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kiti Kur 3. Gerekli Takımlar 4. 40-konikli-kayış tahrik-TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum (10 adımlar) 5. TSC 1K PSI-motor sürücü PCB ve elektrik bileşenleri-kurulum (5 adımlar) 6. TSC-300 ve 1K PSı-pompa-montaj (4 adımlar) 7. TSC-300 ve 1K PSı-test (2 adımlar) Back to Top
Giriş
  1. TSCSoğutma Sıvısı Pompası
  2. TSC Check-Valve montajı
  3. Vakum Jeneratör
Kiti Kur
Makineniz için doğru TSC kurulum kitini seçmek için bakınız: Takım İçerisinden Su Verme - Sahada Monte Etme Kitleri
Gerekli Takımlar
  • İş mili kilitleme aracı (T-1635)
  • Red-Igres
  • Kadran göstergesi (0,0001 ölçebilir") manyetik baz ile
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
İş mili kilitleme aracını (T-1635) iş mili üzerine takın.
Bu parçaları kablo kanalı kapakları üzerinden koyun:
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri tüp [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" Mor tüp [2]
  • 3/8" Hortum [A]
  • 14,5' (4420 mm) basınç sensörü kablosu [B]
[B] kablosunu P15 [3] maincon PCB üzerinde.
5' (1524 mm) 1/4 çıkarın" [1] siyah tüp [2] basarak kilitle. İtme kilidi bağlantısı [2], TRP-yay tutucu [3].
İtme kilidi bağlantısı [2]' nden çıkarın ve atın TRP 90 derece sığdırma [4].
 Dikkat: İtme kilidi sığdırma özelliğini açtığınızda, [4] bağlantı elemanının dönüşmez olduğundan emin olmak için [4] bağlantı elemanını desteklediğinizden emin olun. Sığdırma [4] dönerse kırabilir.
Bu parçaları TRP:
  • 1/4" siyah tüp [2]
  • 1/4" montaj [1]
  • 1/8" montaj [3]
Montaj [1] ve borusu [2] atın.
Bu parçaları yükleme TRP Montaj:
  • 1/8" Hex montaj [4]
  • 1/8' Çek valfi [5] (okun gösterilen yönde olduğundan emin olun).
  • 1/8" [6] (Bu, TRP'den kaldırdığınız montaj).
Ekleme TSC [9] braketi [10] ile kontrol ediniz. Kullanım (2) 1/4-20 X 1-1/2" vida (SHCS) [8].
Montajı [9] makinenin arka baş kapağına takın. Kullanım (2) 1/4-20 x 1/2" cıvata (FBHCS) [7].
Bu bileşenleri, TSC kontrol valfi montajı:
  • 3/8" Hortum [A]
  • 5' (1524 mm) 1/4" siyah tüp [1]
  • 20' (6096) 1/4" Mor TSC-Temizleme Solenoid tüp [2]
  • yüksek basınçlı Örgülü Hortum [3]
Hortumu [3] TRP 90 derece sığdırma [4].
[1] borusunun diğer ucunu [5] TRP montaj [6].
3/8 bağlantı" hortumu [8] soğutma sıvısı boşaltma girişine [7] takın.
 Not: Bir sonraki (3) adımlar Vakum Jeneratör nasıl yükleneceği gösterecektir. Doğru yapılandırmayı seçin.
Eğer kubbe fişleri varsa [1] mili ön yakın:
Fişleri çıkarın [1].
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri Vakum Jeneratör tüp [2]
  • 3/8' i bağlamak için kelepçeyi [3] kullanın." Siyah Hortum [4].
İş mili önü yakınındaki alanı bulun. Vakum jeneratörü [5] aşağı uzaya taşıyın.
Vakum jeneratörü takın [5]. Kullanma a 1/4-20 x 1/2" düğmesi-kafa kapağı vidası (FBHCS) [6].
Dome fişleri [1] milin arkasına yakın ise:
[1] ve alt iş mili kafası kapağını [2] çıkarın.
Vakum jeneratörü [4] kapağına takın [2]. Kullanma a 1/4-20 x 1/2" (FBHCS).
İş mili arkasındaki açılışta tezler koyun:
  • 3/8" Siyah Hortum [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [3]
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [4]:
  • Hortumu [6] bağlamak için kelepçeyi [5] kullanın.
Kapağı takın [2].
Mil kafası döküm sol tarafında büyük bir açılış [5] olan makineler için:
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [1]
Vakum jeneratörü [2] büyük açılışa takın [5]. Kullanma a 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Yağlama kabininin kapısını açın.
Manifold altından, üçüncü manifold fişini çıkarın ve atın [1].
 Not: Manifold bağlantı parçacıklarını temizleyin.
Sıkıştırma sığdırma [2] TSC-Temizleme solenoid [3]. Bu solenoid [3] (2) mor kablo bağları vardır. Solenoid [3]' ü aşağıdan üçüncü manifold portuna takın.
 Not: Için TSC-300 psi, solenoid yükleyin [3] 35 psi regülatör Ile. Için TSC-1K psi, solenoid yükleyin [3] 85-psi Hava Regülatörü Ile.
Ön şarj solenoid [6] için [5] fişini çıkarın.
Ön şarj solenoid [6] için gri kablo kravatı olan dirsek sığdırma [4] takın.
Kesme 20' (6096 mm) 1/4" Mor tüp [7] doğru uzunlukta. Tüp [7]' i solenoid [3]'in Çek valfi sığdırma [11]' a bağlayın.
20' (6096 mm) 1/4" [6] için gri tüp [8].
Bağlantı TSC-Temizleme Solenoid kablosu [10] TSC UNION bölmesinde [9] bölümüne gidin.
Güç kaynağı (PSUP) PCB için [1] kapağını çıkarın.
Elektrik atlama parçası konumunu çıkarın CB5 PSUP PCB üzerinde.
(3) Push-on konektör kapaklarını konumdan çıkarın CB5.
15A şalter [2] konumuna takın CB5.
Gerçekleştirmek P/N 34-3283C önce bir I/O PCB olan makinelerde Bu yordam.
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Kontrol kabininde kapı paneli yüklü değilse:
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [F]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [2]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [1]
33-1944A kablosunu [4] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [4] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P73 [5] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [2] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [3] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin).
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [3] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
Motor sürücüsü PCB'de 12' TSC uzatma kablosunu [C] P1 [4]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
Kabloyu [C] prizin kapağının arkasına koyun.
Çıkarın. AUX COOLANT fişi [3] prizden çıkarın.
Kelepçeyi [2] kablo [C]' nın [1] yuvasının etrafına takın.
Kelepçeyi [2] priz braketinin içine takmak için (2) vidaları kullanın.
Fan braketini takın [2]. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan aksamını [5] HS6 [4] I/O PCB üzerinde. Kullanım (2) 1/4" PPHS [6].
Fan tertibatı kablosunu [7] P37A [8] I/O PCB'de.
33-0930G kablosunu çıkarın. Bu kablo, P9 Ve P4 PSUP PCB ve P44 I/O PCB üzerinde.
33-0930H kablosunu P9 Ve P4 PSUP PCB ve P44 I/O PCB üzerinde.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğindeki büyük kapağı çıkartın ve atın.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğinde küçük kapağı takın.
  • TSC pompası [E] yükleyin. Gerekirse #8 sığdırma [1] çıkarın ve #6 sığdırma [2] takın. [2] #6 Fitting, 3/8 olan makineler içindir" Hortum.
TSC-Purge Solenoid üzerinde, Çek valfi olmayan montaj [4]' i bulun. Diğer 20' (6096 mm) 1/4" [4] ve pompanın üzerindeki hava silindirine [3] mor tüp.
3/8 bağlantı" Hortum [A] pompaya.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yüklemiyorsanız:
Priz Braketinin [5] fişini atın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yükleyin.
[C] kablosuna ait 4 pimli konektörü [1] P45 [2] I/O PCB'de.
[C] kablosuna ait priz ucunu [3] priz Braketinin üzerine takın. Twist Lock Mount [4] ve vidaları kullanın.
TSC pompasının güç kablosunu, kablonun [3] prizine [C] takın.
16,5' vakum sensörü kablosunu [D] Şu yerlere bağlayın:
  • P26 [1] I/O PCB'de
  • Vakum sensörü [2] TSC pompa için.
TSC yüklendikten sonra bazı parametreleri değiştirmeniz gerekir. Kullanın. Parametre denetleyicisi programı. Menü seçeneği 7 kullanın. seçeneğini seçin.
Bu parametrelerin değerlerini değiştirin:
  • $ $ $Parameter 149 — ön şarj gecikmesi
  • * Parametre 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parametre 235 — TSC piston koltuğu
  • Parametre 238 — TSC Max İş Mili RPM
  • Parametre 278 bit 5 — TSC Temizleme etkinleştir
  • Parametre 608 — TSC basınç anahtarı tipi
  • Parametre 1279 — Rulmansız TSC Union (röle No) etkinleştirin.
  • Parameter 1386 — soğutma sistemi filtre sensörü/$ $ $
* Bu parametre için bir kilidini kodu olmalıdır. Bkz. Seçenek kodu etkinleştirme.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P1148 inline İş Milleri içindir.
HS makineleri için, P1124 ve değil P1148.
Kemer tahrik mili için, kullanım P1120 ve değil P1148.
Makine bir yataksız TSC birleşimi varsa, 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Çizim 40-konikli [1], 40-konikli (CALM) [2] ve 50-konikli [3] makineleri için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir.
TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] itin.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
