My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-hnací řemen-TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-CHC-AD0272
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
Kužel 40-hnací řemen -TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-CHC
AD0272
Platí pro stroje postavené z: Leden, 2016
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 kroky) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroky) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 kroky) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 kroky) Back to Top
  1. TSC Čerpadlo chladicí kapaliny
  2. TSC Sestava check-ventilů
  3. Generátor vakuu
Install Kit
Pro výběr správné sady pro instalaci TSC pro váš stroj viz: Vnitřní chlazení – sady pro instalaci v terénu
Tools Required
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • Red-I Tuk
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001") s magnetickou základnou
Stiskněte[POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
 Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte nástroj pro zamknutí vřeteno (T-1635) na vřeteno .
Tyto díly zasuňte přes kabelový kanál:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [2]
  • 3/8" hadice [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) kabel senzoru tlaku [B]
Připojte kabel [B] k P15 [3] na hlavním počítači PCB.
Odpojte 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1] ze zařízení pro nabízenou zámek [2]. Armatura pro tlačení [2] je na vrcholu TRP-pružinové Upínací prvek [3].
Odstraňte a zlikvidujte armaturu pro tlačení [2] z TRP 90-stupňování do stupňů [4].
 Pozor: Když zapnete armaturu pro tlačení, ujistěte se, že armatura [4] se má ujistit, že armatura [4] se neotočí. Armatura [4] se může při zatáce zlomit.
Odstraňte tyto části z TRP:
  • 1/4" černá trubka [2]
  • 1/4" montáž [1]
  • 1/8" montáž [3]
Armaturu [1] a trubici [2] zlikvidujte.
Nainstalujte tyto části do TRP Montáž:
  • 1/8" montáž v šestnáctkové soustavě [4]
  • 1/8 ' kontrolní ventil [5] (dbejte na to, aby šipka byla ve směru, jak je znázorněno).
  • 1/8" montáž [6] (Jedná se o armaturu, kterou jste odstranili z TRP).
Připojte TSC sestavu ventilu [9] zkontrolovat na držák [10]. Použijte (2) 1/4-20 X 1-1/2" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [8].
Namontujte sestavu [9] na zadní hlavu přístroje. Použijte (2) 1/4-20 x 1/2" přírubový knoflík-šrouby s čepicí na hlavě (f) [7].
Připojte tyto součásti k TSC Sestava kontrolní klapky:
  • 3/8" hadice [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) kabel senzoru/čidla [B]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1]
  • 20 ' (6096) 1/4" Fialové TSC-odstranění solenoidní trubice [2],
  • Vysokotlaká hadicová hadice [3]
Připojte hadici [3] k TRP 90-stupňování do stupňů [4].
Druhý konec [5] trubky [1] spojte s TRP Montážní montáž [6].
Připojit 3/8" hadice [8] k odtonímu otvoru chladicí kapaliny [7].
 Poznámka: Další (3) kroky vám ukáží, jak instalovat generátor vysavače. Zvolte správnou konfiguraci.
Pokud máte vypouklé konektory [1] v blízkosti vřetene:
Odstraňte zástrčky [1].
Připojte tyto části k generátoru vakuu [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá vakuová trubice [2]
  • Pomocí svorky [3] připojte 3/8" černá hadice [4].
Najděte prostor blízko přední část vřetene. Posuňte generátor vysavače [5] dolů do prostoru.
Instalujte generátor vakuu [5]. Použijte přírubové šrouby s vnitřním šestihranem (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].
Pokud jsou kopulové zástrčky [1] v blízkosti vřetena:
Odstraňte zástrčky [1] a spodní kryt vřetene [2].
Instalujte generátor vakuu [4] na víko [2]. Použijte 1/4-20 x 1/2" Rozšíření FBHCS.
Procházejte otvorem za vřetenem:
  • 3/8" černá hadice [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
Připojte tyto části k generátoru vakuu [4]:
  • K připojení hadice [6] použijte svorku [5].
Nainstalujte kryt [2].
U strojů, které mají velký otvor [5] na levé straně vřetenové hlavy:
Připojte tyto části k generátoru vakuu [2]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [1]
Instalujte generátor vakuu [2] do velkého otvoru [5]. Použijte 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Otevřete dveře do skříňky na mazání.
Ze spodní části potrubí odstraňte a vyhoďte třetí zátku [1].
 Poznámka: Vyčistěte závity portů.
Nainstalujte kompresní armaturu [2] na TSC-odstranění solenoid [3]. Tento solenoid [3] má (2) purpurové Kabelové sponky. Instalujte solenoid [3] do třetího sběrného portu od spodu.
 Poznámka: Pro TSC-300 psi, instalovat solenoid [3] s 35 regulátorem psi. Pro TSC-1K psi, instalace solenoid [3] se vzduchovou regulátorem 85-psi.
Vytáhněte zástrčku [5] pro přednabíjecí solenoid [6].
Namontujte loketní armaturu [4], která má šedou kabelovou přípojku k předdobití solenoid [6].
Vyříznout 20 ' (6096 mm) 1/4" purpurovou trubici [7] na správnou délku. Spojte trubku [7] s kontrolní armaturu [11] solenoid [3].
Spojte 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubice [8] na solenoid [6].
Připojte TSC-Vyprázdnit solenoid kabel [10] TSC UNION sekce [9] na spojovací panel.
Sejměte kryt [1] pro napájecí zdroj (PSUP) PCB.
Odpojte elektrický můstek na místě CB5 na PSUP PCB.
Odstraňte (3) konektory pro tlačení z pozic CB5.
Namontujte 15-proudový jistič [2] na pozici CB5.
Provést Tento postup na strojích s I/O PCB před P/N 34-3283C.
 Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Pokud nemáte v řídicí skříňce nainstalován dveřní panel:
Otevřete ovládací skříň. Sejměte kryt pro I/O PCB.
Nainstalovat tyto součásti:
  • K instalaci desky horního závěsu [1] použijte (2) šrouby [2].
  • Pomocí (2) šroubů [3] Namontujte spodní desku závěsu [4].
  • Pomocí (4) šroubů [5] Namontujte (2) držáky dvířek [6].
  • dveřní panel
Namontujte tyto části na dveřní panel:
  • 2. rozpěrky [2]
  • Motorová jednotka PCB (G)
  • (2) šrouby víčka zásuvných hlav (SHCS) [1]
Připojit kabel 33-1944A [4] k těmto místům:
  • P2 [3] na motorovém pohonu PCB (Zasuňte kabel [4] přes levý nosný kanál).
  • P73 [5] na vstupně-O PCB.
Připojte kabel 33-0987B [2] do těchto umístění:
  • P4 [1] na motorovém pohonu PCB (kabel [3] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu).
  • Spojení 77, 78 a 79 [3] na transformátoru (každý drát má identifikační štítek).
Spojte 12 ' prodlužovací kabel TSC [C] s P1 [4] na motorovém pohonu PCB.
Kabel [C] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu.
Vložte kabel [C] za kryt držáku nádržky.
Odstraňte AUX COOLANT zástrčku [3] z držáku nádržky.
Namontujte svorku [2] kolem konce nádržky [1] kabelu [C].
Pomocí (2) šroubů připevněte svorku [2] k držáku nádržky.
Nainstalujte konzolu ventilátoru [2]. Použijte (2) 1 x 1/4" Šrouby s křížovým hlavním šroubem (PPHS) [1]. Dbejte na to, aby šipky [3] na montážních bodech ventilátoru byly ve správném směru.
Instalujte sestavu ventilátoru [5] do HS6 [4] na I/O PCB. Použijte (2) 1/4" PPHS [6].
Připojte kabel pro montáž ventilátoru [7] k P37A [8] na I/O PCB.
Vyjměte kabel 33-0930G. Tento kabel je připojen k P9 a P4 na PSUP PCB a P44 na I/O PCB.
Nainstalujte kabel 33-0930H na P9 a P4 na PSUP PCB a P44 na I/O PCB.
  • Odstraňte a zlikvidujte větší kryt přiléhající ke standardnímu čerpadlu chladicí kapaliny.
  • Nasaďte menší kryt vedle standardního čerpadla chladicí kapaliny.
  • Instalujte čerpadlo TSC [E]. V případě potřeby odstraňte #8 armaturu [1] a namontujte #6 armaturu [2]. #6 armatura [2] se používá pro stroje, které mají 3/8" Hadice.
Na TSC-proplachu solenoid Najděte armaturu [4], která nemá kontrolní ventil. Spojte ostatní 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [3] na armaturu [4] a na vzduchovou láhev na čerpadle.
Připojit 3/8" hadice [A] k čerpadlu.
Pokud jste nenainstalovali 12 ' prodlužovací kabel TSC [C]:
Zátku [5] pro držák nádržky vyhoďte.
Nainstalujte 12ti prodlužovací kabel TSC [C].
4kolíkový konektor [1] kabelu [C] spojte s P45 [2] na I/O PCB.
Instalujte konec nádržky [3] kabelu [C] do držáku nádržky. Použijte držák s krutosem [4] a šrouby.
Zapojte napájecí kabel čerpadla TSC do konce nádržky [3] kabelu [C].
Připojte 16,5 ' kabel vysavače [D] k těmto místům:
  • P26 [1] na I/O PCB
  • Vakuový senzor [2] pro čerpadlo TSC.
Po instalaci nástroje TSC je třeba změnit některé parametry. Použijte Program pro kontrolu parametrů.Použít možnost Menu 7. Vyberte možnost .
Změňte hodnoty těchto parametrů:
  • $ $ $Parameter 149 – zpoždění před dobití
  • * Parametr 209 bit 24 – povolení TSC
  • Parametr 235 – sedadlo pístu TSC
  • Parametr 238 – TSC Max vřeteno (RPM)
  • Parametr 278 bit 5 – povolit čištění TSC
  • Parametr 608 – typ přepínače tlaku TSC
  • Parametr 1279 – povolit spojení TSC bez vzbouření(relé)
  • Parametr 1386 – chladicí senzor filtru/$ $ $
*Pro tento parametr musíte mít kód pro odemknutí.
Tento kód spusťte v režimu  MDI :
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 je pro vložené číselně.
Pro stroje HS použijte P1124 a nikoli P1148.
Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P1120 a nikoli P1148.
Je-li přístroj v odborech TSC bez ložisek, pohybuje se v 7sekundových intervalech nahoru a dolů. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Stiskněte [AUX CLNT] pro spuštění TSC.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
