Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Skrivebordsfræser
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Uddannelsesfællesskab Industri 4.0 Haas-certificering Kundehistorier
  • Tjeneste
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    13. Русский
Search
Søgeresultater
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Hjem til service How-to-procedure Konus 40 - Bæltedrev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC-AD0272
Konus 40 - Bæltedrev -TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC
AD0272
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2016
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installationssæt 3. Nødvendige værktøjer 4. Konus 40 - Bæltedrev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation (10 trin) 5. TSC 1K PSI-motor drev PCB og elektriske komponenter-installation (5 trin) 6. TSC-300 og 1K PSI-pumpe-installation (4 trin) 7. TSC-300 og 1K PSI-test (2 trin) Back to Top
Indledning
    kølevandspumper
  1. TSC Kontrol ventil montage
  2. Vakuum generator
Installationssæt
For at vælge det korrekte TSC-installationssæt til din maskine henvises til: Køling gennem spindel - Sæt til montering på stedet
  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Red-I Fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.
Sæt disse dele gennem kabelkanalen dækker:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla tube [2]
  • 3/8" slange [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) tryksensor kabel [B]
Tilslut kablet [B] for at P15 [3] på maincon PCB.
Frakobl 5 ' (1524 mm) 1/4" sort rør [1] fra låsebeslag [2]. Trykkås montering [2] er på toppen af TRP-fjeder holderen [3].
Fjern og kassér push-Lock-monteringen [2] fra TRP 90-graders montering [4].
 Forsigtighed: Mens du tænder for monterings låsen, skal du sørge for, at du understøtter monteringen [4] for at sikre, at monteringen [4] ikke vender. Monteringen [4] kan knække, hvis den vender.
Fjern disse dele fra TRP:
  • 1/4" sort tube [2]
  • 1/4" montering [1]
  • 1/8" montering [3]
Kassér monteringen [1] og røret [2].
Installer disse dele på TRP Montering:
  • 1/8" Hex montering [4]
  • 1/8 ' kontrol ventil [5] (Sørg for, at pilen er i den viste retning).
  • 1/8" montering [6] (dette er den fitting, du fjernede fra TRP).
Fastgør den TSC kontrol ventil enheden [9] til beslaget [10]. Brug (2) 1/4-20 X 1-1/2" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [8].
Installer assemblyen [9] på maskinens bageste hoved dæksel. Brug (2) 1/4-20 x 1/2" flange-knap-hoved hætte skruer (fbhcs) [7].
Tilslut disse komponenter til TSC montering af kontrol ventil:
  • 3/8" slange [A]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" sort tube [1]
  • 20 ' (6096) 1/4" Lilla TSC-Purge magnet slange [2]
  • Højtryks flettet slange [3]
Tilslut slangen [3] til TRP 90-graders montering [4].
Tilslut den anden ende [5] af røret [1] til TRP montering [6].
Tilslut 3/8" slange [8] til kølevands-dræn porten [7].
 Bemærk: De næste (3) trin vil vise dig, hvordan du installerer vakuum generatoren. Vælg den korrekte konfiguration.
Hvis du har kuppel stik [1] nær forsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1].
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grå vakuum-generator tube [2]
  • Brug klemmen [3] til at tilslutte 3/8" sort slange [4].
Find rummet nær forsiden af spindlen. Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet.
Installer vakuum generatoren [5]. Brug en 1/4-20 x 1/2" flange-knap-hoved skruelåg (fbhc'er) [6].
Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1] og den nederste spindel-hoved dæksel [2].
Installer vakuum generatoren [4] på dækslet [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER.
Sæt afhandlinger gennem åbningen bag spindlen:
  • 3/8" sort slange [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [3]
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [4]:
  • Brug klemmen [5] til at tilslutte slangen [6].
Installer dækslet [2].
Til maskiner, der har en stor åbning [5] på venstre side af spindel hoved støbning:
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [2]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [1]
Installer vakuum generatoren [2] i den store åbning [5]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER [6].
Åbn døren til smøre skabet.
Fjern og kassér det tredje manifold stik fra bunden af manifolden [1].
 Bemærk: Rengør de mangfoldige porttråde.
Installer kompressions tilpasningen [2] på TSC-Fjern magnet [3]. Denne magnet med magnet [3] har (2) lilla kabelbånd. Installer magnet [3] i den tredje manifold-port fra bunden.
 Bemærk: For TSC-300 PSI, Installer Solenoid [3] med 35 PSI regulator. For TSC-1K PSI, Installer Solenoid [3] med 85-PSI Air regulator.
Fjern stikket [5] til forladtmagnet ventilen [6].
Installer albue armaturet [4], der har det grå kabelbånd til forlademagnet ventilen [6].
Skær 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla slange [7] til den korrekte længde. røret [7] til ventil armaturet [11] på magnet [3].
Tilslut 20 ' (6096 mm) 1/4" grå slange [8] til magnetventilen [6].
Tilslut den TSC-Fjern magnet-kablet [10] til TSC UNION afsnittet [9] på forbindelses panelet.
Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).
Fjern den elektriske jumper på positionen CB5 på PSUP PCB.
Fjern (3) push-on-stikket dækker fra position CB5.
Installer 15A-afbryderen [2] på positionen CB5.
Udføre denne procedure på maskiner, der har en I/O PCB før P/N 34-3283C.
 Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
Hvis du ikke har et dørpanel installeret i styreskabet:
Åbn betjenings kabinettet. Fjern dækslet til i/O-PRINTET.
Installer disse emner:
  • Brug (2) skruer [2] til at montere den øverste hængsel plade [1].
  • Brug (2) skruer [3] til at montere den nederste hængsel plade [4].
  • Brug (4) skruer [5] til at montere (2) dørbeslagene [6].
  • dørpanel
Installer disse dele på dørpanelet:
  • (2) Spacers [2]
  • motordrevet PCB [G]
  • (2) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [1]
Tilslut 33-1944A-kablet [4] til disse steder:
  • P2 [3] på motordrevet PCB (sæt kablet [4] gennem den venstre kabel bærer kanal).
  • P73 [5] på i/O PCB.
Tilslut 33-0987B-kablet [2] til disse steder:
  • P4 [1] på motordrevet PCB (sæt kablet [3] gennem de øverste og højre kabelkanaler).
  • Tilslutninger 77, 78 og 79 [3] på transformeren (hver ledning har en identifikationsmærkat).
Tilslut 12 ' TSC-forlængerkablet [C] til P1 [4] på motor drevets PCB.
Sæt kablet [C] gennem de øverste og højre kabelkanaler.
Sæt kablet [C] bag dækslet på beholderen.
Fjern den AUX COOLANT stikket [3] i holderen til beholderen.
Sæt klemmen [2] omkring stik enden [1] af kablet [C].
Brug (2) skruerne til at fastgøre klemmen [2] til beholder beslaget.
Installer ventilator beslaget [2]. Brug (2) 1 x 1/4" Phillips-hoved skruer (PPHS) [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilatorenheden peger i den rigtige retning.
Installer ventilator modulet [5] for at HS6 [4] på i/O PCB. Brug (2) 1/4" PPHS [6].
Tilslut ventilator-monterings kablet [7] for at P37A [8] på i/O PCB.
Fjern det 33-0930G kabel. Dette kabel er sluttet til P9 Og P4 på PSUP PCB og P44 på i/O PCB.
Installer 33-0930H-kablet for at P9 Og P4 på PSUP PCB og P44 på i/O PCB.
  • Fjern og kassér det større dæksel, som støder op til standard kølevandspumpen.
  • Installer det mindre dæksel ved siden af standard kølevandspumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendigt #8 fitting [1], og Installer #6 fitting [2]. #6 fitting [2] er til maskiner, der har en 3/8" Slange.
På TSC-Purge magnetventilen skal du finde armaturet [4], der ikke har en kontrol ventil. Tilslut de andre 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla slange [3] til montering [4] og til luftcylinderen på pumpen.
Tilslut 3/8" slange [A] til pumpen.
Hvis du ikke har installeret 12 ' TSC-udvidelses kablet [C]:
Kassér stikket [5] til beholderen til beholdere.
Installer 12 ' TSC-forlængerkablet [C].
Tilslut 4-bens stikket [1] på kablet [C] for at P45 [2] på i/O PCB.
Installer stik enden [3] på kablet [C] på holderen til beholderen. Brug twist lock-holderen [4] og skruerne.
Tilslut strømkablet til TSC-pumpen til tilslutnings enden [3] på kablet [C].
Tilslut 16,5 ' vakuum sensorkabel [D] til disse placeringer:
  • P26 [1] på i/O PCB
  • vakuum sensor [2] til TSC-pumpen.
Når du har installeret TSC, skal du ændre nogle parametre. Brug den Program til kontrol af parametre. Brug menuindstilling 7. Vælg valgmulighed
Ændre værdierne af disse parametre:
  • $ $ $Parameter 149 — forsinkelse ved Forbetaling
  • * Parameter 209 bit 24 — TSC enable
  • Parameter 235 — TSC-stempel sæde
  • Parameter 238 — TSC maks.-spindel RPM
  • Parameter 278 bit 5 — TSC Purge enable
  • Parameter 608 — trykafbryder af typen TSC
  • Parameter 1279 — Aktivér Bearless TSC Union (relæ nr.)
  • Parameter 1386 — kølevandsfilter sensor/$ $ $
* Du skal have en oplåsningskode for denne parameter. Henvises til Aktivering af alternativ kode.
Brug denne kode i MDI-tilstand:
; M59 P1134 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 er til inline spindler.
For HS-maskiner skal du bruge P1124 og ikke P1148.
Til spindler med bæltedrev skal P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en skingsløs TSC-Union, bevæger den sig op og ned med 7 sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for konus 40 [1], konus 40 (CALM) [2] og konus 50 [3]-maskiner.
Sæt en TSC-værktøjsholder [1] i spindlen. Skubbe [AUX CLNT] for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på .
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
