      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - Transmisión mediante correa - Apto para TSC - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación - CMV - CHC - AD0272
AD0272
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 pasos) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 pasos) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 pasos) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 pasos) Back to Top
  1. TSC Bomba de refrigeración
  2. TSC Ensamblaje de la válvula de comprobación
  3. Generador de vacío
Install Kit
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigerante a través del husillo - Kits de instalación en campo
Tools Required
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Red-I Grasa
  • Indicador de marcación (que puede medir 0,0001) con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de las cubiertas del canal de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [2]
  • Manguera 3/8" [A]
  • Cable del sensor de presión de 14,5' (4420 mm) [B]
Conecte el cable [B] a P15 [3] en el PCB principal.
Desconecte el tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4" [1] del accesorio de bloqueo de empuje [2]. El accesorio de bloqueo de empuje [2] está en la parte superior delTRP -retén del muelle [3].
Retire y deseche el accesorio de bloqueo de empuje [2] del TRP accesorio de 90 grados [4].
 Precaución: Mientras gira el accesorio de bloqueo de empuje, asegúrese de apoyar el accesorio [4] para asegurarse de que el accesorio [4] no gire. El accesorio [4] podría romperse si gira.
Retire estas partes de la TRP:
  • Tubo negro 1/4" [2]
  • Accesorio 1/4" [1]
  • Accesorio 1/8" [3]
Deseche el accesorio [1] y el tubo [2].
Instale estas piezas en el TRP accesorio:
  • Accesorio hexagonal 1/8" [4]
  • Válvula de comprobación 1/8' [5] (asegúrese de que la flecha apunte en la dirección indicada).
  • Accesorio 1/8" [6] (este es el accesorio que quitó del PRT).
Fije el TSC ensamblaje de la válvula de comprobación [9] al soporte [10]. Utilice el (2) 1/4-20 x 1-1/2 tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [8].
Instale el ensamblaje [9] en la cubierta trasera de la cabeza de la máquina. Utilice el (2) 1/4-20 x 1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [7].
Conecte estos componentes al TSC montaje de la válvula de retención:
  • Manguera 3/8" [A]
  • Cable sensor de presión de 14,5' (4420 mm) [B]
  • Tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Tubo con solenoide de purga de 20’ (6096) 1/4" púrpura TSC [2]
  • Manguera trenzada de alta presión [3]
Conecte la manguera [3] al TRP accesorio de 90 grados [4].
Conecte el otro extremo [5] del tubo [1] al TRP accesorio del ensamblaje [6].
Conecte la manguera 3/8" [8] al puerto de drenaje de refrigerante [7].
 Nota: Los siguientes (3) pasos le mostrarán cómo instalar el generador de vacío. Elija la configuración correcta.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris del generador de vacío 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar la manguera negra 3/8" [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Baje el generador de vacío [5] hacia el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" tornillo de cabeza de botón con brida (FBHCS) [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Instálelas a través de la abertura trasera del husillo:
  • Manguera negra 3/8" [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3]
Conecte estas piezas al generador de vacío [4]:
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar la manguera [6].
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la base de fundición del cabezal del husillo:
Conecte estas piezas al generador de vacío [2]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [1]
Instale el generador de vacío [2] en la abertura grande [5]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche el tercer enchufe del colector [1].
 Nota: Limpie el roscado del puerto del colector.
Instale el accesorio de compresión [2] en el solenoide de purga TSC [3]. Este solenoide [3] tiene (2) lazos de cable púrpura. Instale el solenoide [3] en el tercer puerto colector desde la parte inferior.
 Nota: Para el TSC-300 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para el TSC-1000 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Retire el tapón [5] para el solenoide de precarga [6].
Instale el accesorio de codo [4] que tiene la conexión del cable gris con el solenoide de precarga [6].
Corte el tubo púrpura de 20' (6096 mm) de 1/4" [7] a la longitud correcta. Conecte el tubo [7] al accesorio de válvula de comprobación [11] del solenoide [3].
Conecte el tubo gris [8] de 20' (6096 mm) 1/4" al solenoide [6].
Conecte el TSC UNION cable solenoide de purga [10] a la TSC sección [9] en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] para el suministro de alimentación (PSUP).
Retire el puente de derivación a la posición CB5 en el PCB PSUP.
Retire las (3) cubiertas del conector push-on de la posición CB5.
Instale el disyuntor 15A [2] en la posición CB5.
Realice este procedimiento en máquinas que tienen un PCB de E/S anterior al P/N 34-3283C.
 Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una pulsera antiestática (ESD).
Si no tiene un panel de puerta instalado en el armario de control:
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de puerta [6].
  • panal de la puerta [F]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [2]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [1]
Conecte el cable 33-1944A [4] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [4] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P73 [5] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [2] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [3] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [3] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [4] en la placa PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire la AUX COOLANT tapa[3] del soporte del receptáculo.
Instale la abrazadera [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la abrazadera [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte del ventilador [2]. Utilice el tornillo Phillips (2) 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apunten en la dirección correcta.
Instale el conjunto del ventilador [5] a HS6 [4] en la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [6].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P37A [8] en la PCB de E/S.
Retire el cable 33-0930G. Este cable está conectado a P9 y P4 en el PSUP y P44 en la PCB de E/S.
Instale el cable 33-0930H en P9 y P4 en la PCB PSUP y P44 en la PCB E/S.
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio N.º 8 [1] e instale el accesorio N.º 6 [2]. El accesorio N.º 6 [2] es para máquinas que tienen una manguera 3/8".
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de comprobación. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4" [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte el 3/8" manguera [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Descarte el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P45 [2] en la PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba TSC al extremo del receptáculo [3] del cable [C].
Conecte el cable de sensor de vacío [D] de 16,5' a estas ubicaciones:
  • P26 [1] en la PCB de E/S
  • Sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Después de instalar TSC, debe cambiar algunos parámetros. Utilice el Programa Comprobador de Parámetros. Utilice la opción 7 del menú. Seleccione la opción TSC.
Cambie los valores de estos parámetros:
  • Parámetro 149 — Retardo de precargo
  • *Parámetro 209 bit 24 — Habilitar TSC
  • Parámetro 235 — Asiento de pistón TSC
  • Parámetro 238 — RPM de husillo máximo TSC
  • Parámetro 278 bit 5 — Habilitado de purga TSC
  • Parámetro 608 — Tipo de interruptor de presión TSC
  • Parámetro 1279 — Habilitar la unión TSC sin cojinetes (sin relé.)
  • Parámetro 1386 — Sensor de filtro de refrigerante
*Debe tener un código de desbloqueo para este parámetro.
Opere este código en el modo MDI:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión TSC sin cojinetes, se mueve arriba y abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de Cono iso 40 [1], Cono iso 40 (CALM) [2] y Cono iso 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Pulse [AUX CLNT] para arrancar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse[RESET].
