MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-acionamento por correia-TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-CHC-AD0272
40-Taper-correia Drive -TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-CHC
AD0272
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2016
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 passos) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 passos) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 passos) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 passos) Back to Top
  1. TSC Bomba de refrigeração
  2. TSC Conjunto de válvulas de retenção
  3. Gerador de vácuo
Install Kit
Para selecionar o kit de instalação TSC correto para a sua máquina, consulte: Refrigeração através do spindle - Kits de montagem de campo
Tools Required
  • Ferramenta do fechamento do spindle (T-1635)
  • Red-ILubrificante
  • Indicador de discagem (que pode medir 0,0001") com base magnética
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Perigo: Se a luz indicadora de tensão do o vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.
Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-1635) no spindle.
Põr estas peças através das tampas do canal de cabo:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo cinzento [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo roxo [2]
  • 3/8" mangueira [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) cabo do sensor de pressão [B]
Ligue o cabo [B] a P15 [3] no maincon PCB.
Desligue o tubo preto de 5' (1524 mm) 1/4" [1] do encaixe de pressão [2]. O encaixe de pressão [2] está na parte superior do retentor da mola TRP [3].
Retire e elimine o encaixe de pressão [2] do encaixe de 90 graus TRP [4].
 Cuidado: Quando você girar o encaixe do empurrar-fechamento, certifique-se que você apoia o encaixe [4] para certificar-se que o encaixe [4] não gira. O encaixe [4] pode quebrar se ele se transformar.
Retire estas peças do TRP:
  • 1/4" tubo preto [2]
  • 1/4" encaixe [1]
  • 1/8" encaixe [3]
Descarte o encaixe [1] e o manga [2].
Instale estas peças no encaixe TRP:
  • 1/8" encaixe sextavado [4]
  • 1/8 ' válvula de retenção [5] (certifique-se de que a seta está na direção mostrada).
  • 1/8" encaixe [6] (este é o encaixe que removeu do TRP).
Anexe o TSC conjunto da válvula de retenção [9] no suporte [10]. Utilize os (2) parafusos de cabeça sextavada de 1/4-20x1-1/2" (SHCS) [8].
Instale a montagem [9] na macho traseira da máquina. Utilize os (2) parafusos de cabeça plana flangeados de 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [7].
Ligue estes componentes ao TSC conjunto da válvula de retenção:
  • 14,5 ' (4420 mm) cabo de sensor de pressão [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo preto [1]
  • 20' (6096) 1/4" tubo solenoide de purga roxo [2]
  • mangueira trançada de alta pressão [3]
Ligue a mangueira [3] ao encaixe de 90 graus TRP [4].
Ligue a outra extremidade [5] do tubo [1] ao TRP conjunto de encaixe [6].
Ligue a mangueira de 3/8" [8] à porta de drenagem do líquido de refrigeração [7].
 Nota: As próximas etapas (3) mostrarão como instalar o gerador de vácuo. Escolha a configuração correta.
Se você tem os plugues da abóbada [1] perto da parte dianteira do veio:
Retire as fichas [1].
Ligue estas peças ao gerador de vácuo [5]:
  • Tubo gerador de vácuo cinzento de 5' (1524 mm) de 1/4" [2]
  • Utilize a braçadeira [3] para ligar a mangueira preta de 3/8" [4].
Encontre o espaço perto da parte dianteira do veio. Mova o gerador de vácuo [5] para baixo no espaço.
Instale o gerador de vácuo [5]. Utilize um parafuso de cabeça plana flangeado de 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [6].
Se os plugues da abóbada [1] estiverem perto da parte traseira do veio:
Retire as fichas [1] e a macho inferior da cabeça do veio [2].
Instale o gerador de vácuo [4] na macho [2]. Utilize um FBHCS de 1/4-20 x 1/2".
Coloque teses através da abertura atrás do veio:
  • Mangueira preta de 3/8" [6]
  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
Ligue estas peças ao gerador de vácuo [4]:
  • Utilizar o grampo [5] para ligar a mangueira [6].
Instale a macho [2].
Para as máquinas que têm uma grande abertura [5] no lado esquerdo da carcaça da cabeça do veio:
Ligue estas peças ao gerador de vácuo [2]:
  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) de 1/4" [1]
Instale o gerador de vácuo [2] na grande abertura [5]. Utilize um FBHCS de 1/4-20 x 1/2" [6].
Abra a porta do armário de lubrificação.
A partir do fundo do coletor, retire e elimine o terceiro plugue Manifold [1].
 Nota: limpe as roscas da porta do coletor.
Instale o encaixe de compressão [2] no TSC-solenoide de purga [3]. Este solenóide [3] tem (2) laços roxos do cabo. Instale o solenóide [3] na terceira porta múltipla da parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 psi, instale o solenóide [3] com o regulador psi 35. Para TSC-1K psi, instale o solenoide [3] com o regulador de ar 85-psi.
Retire a ficha [5] para o solenóide de pré-carga [6].
Instale o encaixe do cotovelo [4] que tem o cabo cinzento amarra ao solenóide da pre-carga [6].
Corte o tubo roxo de 20' (6096 mm) de 1/4" [7] no comprimento correto. Ligue o manga [7] ao encaixe da válvula de retenção [11] do solenóide [3].
Ligue o tubo cinzento de 20' (6096 mm) 1/4" [8] ao solenoide [6].
Ligue o cabo do TSC-solenoide de purga [10] à secção [9] no painel de conectores.
Retire a tampa [1] para a fonte de alimentação (PSUP) PCB.
Retire o jumper elétrico na posição CB5 na PCB PSUP.
Retire as (3) tampas dos conectores de pressão da posição CB5.
Instale o disjuntor 15A [2] na posição CB5.
Execute este procedimento em máquinas que têm um PCB de E/S antes de P/N 34-3283C.
 Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Se você não tem um painel da porta instalado no armário de controle:
Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.
Instale estas peças:
  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta
Instale estas peças no painel da porta:
  • (2) espaçadores [2]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [1]
Ligue o cabo 33-1944A [4] a estas localizações:
  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [4] através do canal de suporte de cabo esquerdo).
  • P73 [5] no PCB de e/s.
Ligue o cabo 33-0987B [2] a estas localizações:
  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [3] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [3] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).
Conecte o cabo de extensão de 12 ' TSC [C] a P1 [4] no PWB da motor-movimentação.
Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.
Coloque o cabo [C] atrás do macho do suporte do receptáculo.
Retire a ficha [3] AUX COOLANT do suporte do recetáculo.
Instale o grampo [2] ao redor da extremidade do receptáculo [1] do cabo [C].
Utilize os parafusos (2) para fixar o grampo [2] no suporte do receptáculo.
Instale o suporte do ventilador [2]. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.
Instale o conjunto do ventilador [5] no HS6 [4] na PCB de E/S. Utilize o (2) 1/4" PPHS [6].
Ligue o cabo de montagem de ventoinha [7] P37A [8] no PCB de E/S.
Retire o cabo 33-0930G. Este cabo está ligado a P9 e P4 na PCB PSUP e a P44 na PCB de E/S.
Instale o cabo 33-0930H em P9 e P4 na PCB PSUP e em P44 na PCB de E/S.
  • Retire e elimine a macho maior adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a macho menor adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a bomba TSC [E]. Se necessário, retire o encaixe do #8 [1] e instale o encaixe #6 [2]. O encaixe nº 6 [2] é para máquinas que possuem uma mangueira de 3/8".
No solenóide do TSC-Purge, encontre o encaixe [4] que não tem uma válvula de retenção. Ligue o outro tubo roxo de 20' (6096 mm) de 1/4" [3] ao encaixe [4] e ao cilindro de ar na bomba.
Ligue a mangueira de 3/8" [A] à bomba.
Se você não instalar o cabo de extensão de 12 ' TSC [C]:
Descarte o plugue [5] para o suporte do receptáculo.
Instale o cabo de extensão TSC de 12 ' [C].
Ligue o conector de 4 pinos [1] do cabo [C] ao P45 [2] no PCB de E/S.
Instale a extremidade do receptáculo [3] do cabo [C] no suporte do receptáculo. Use o suporte de trava de torção [4] e os parafusos.
Ligue o cabo de avanço da bomba TSC à extremidade do receptáculo [3] do cabo [C].
Ligue o cabo do sensor de vácuo 16,5 [D] a estas localizações:
  • P26 [1] no PCB de E/S
  • sensor de vácuo [2] para a bomba TSC.
Depois de instalar o TSC, você deve alterar alguns parâmetros. Use o Programa verificador de parâmetros. Use a opção de menu 7. Selecione a opção .
Altere os valores destes parâmetros:
  • $ $ $Parameter 149 — atraso de pré-cobrança
  • * Parâmetro 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parâmetro 235 — assento do pistão de TSC
  • Parâmetro 238 — TSC Max Spindle RPM
  • Parâmetro 278 bit 5 — TSC Purge Enable
  • Parâmetro 608 — tipo do interruptor de pressão de TSC
  • Parâmetro 1279 — permita a União de TSC de bearingless (relé no.)
  • Parâmetro 1386 — sensor de filtro de refrigerante/$ $ $
*Necessita de ter um código de desbloqueio para este parâmetro.
Opere este código no modo  MDI :
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 é para spindles inline.
Para máquinas HS, use P1124 e não P1148.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma União TSC bearingless, move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para 40-Taper [1], cone iso40cone ISO40 (CALM) [2], e 50-Taper [3] máquinas.
Coloque um porta-ferramentas TSC [1] no veio. Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Prima [RESET].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
