      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożek-napęd pasowy-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-CHC-AD0272
40-stożek-napęd pasowy -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-CHC
AD0272
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 kroki) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroki) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (4 kroki) 7. TSC- 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top
  1. TSC Pompa chłodziwa
  2. TSC Zespół zaworu zwrotnego
  3. Generator próżni
Install Kit
Aby wybrać odpowiedni zestaw montażowy TSC do maszyny, patrz: Chłodzenie przez wrzeciono – Zestawy do instalacji w terenie
Tools Required
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • smar
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontuj narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Elementy te należy umieścić za pomocą osłon kanałów kablowych:
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [1]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • 3/8" wąż [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) przewód czujnika ciśnienia [B]
Podłącz przewód [B] do P15 [3] na PCB maincon.
Odłącz czarną rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [1] od szybkozłącza [2]. Szybkozłącze [2] znajduje się na górze TRPustalacza sprężynowego [3].
Zdejmij i wyrzuć szybkozłącze [2] z 90-stopniowego mocowania TRP [4].
 Ostrożność: Podczas włączania łącznika blokowego należy upewnić się, że jest on zamocowanie [4], aby upewnić się, że Złączka [4] nie włącza się. Łącznik [4] może się złamać, jeśli się zmieni.
Wyjmij te części z TRP:
  • Czarna rurka 1/4" [2]
  • Mocowanie 1/4" [1]
  • Mocowanie 1/8" [3]
Wyrzucić łącznik [1] i rurkę [2].
Zainstaluj te części na mocowaniu TRP:
  • Złączka sześciokątna 1/8" [4]
  • 1/8 "zawór zwrotny [5] (Upewnij się, że strzałka jest w pokazanym kierunku).
  • Złączki 1/8" [6] (jest to łącznik, który usunięto z TRP).
Przymocuj zespół zaworu zwrotnego TSC [9] do wspornika [10]. Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2 z łbem walcowym (SHCS) [8].
Zamontować zestaw [9] do tylnej pokrywy głowicy urządzenia. Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [7].
Podłącz te komponenty do zespołu zaworu zwrotnego TSC:
  • 3/8" wąż [A]
  • Czarna rurka 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Fioletowa rurka elektrozaworu opróżniania TSC 20' (6096) 1/4" [2]
  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [3]
Podłącz wąż [3] do 90-stopniowego mocowania TRP [4].
Podłącz drugi koniec [5] rurki [1] do zespołu mocowania TRP [6].
Podłącz wąż 3/8" [8] do gniazda spustu chłodziwa [7].
 Uwaga: Następne (3) kroki pokaże, jak zainstalować Generator próżni. Wybierz poprawną konfigurację.
Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:
Wyjąć zatyczki [1].
Podłączyć te części do generatora próżni [5]:
  • Szara rurka generatora próżni 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [4].
Znajdź przestrzeń w pobliżu przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.
Zamontować Generator próżni [5]. Użyj śruby 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [6].
Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:
Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Połóż prace przez otwór za wrzecionem:
  • Czarny wąż 3/8" [6]
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]
Podłączyć te części do generatora próżni [4]:
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć wąż [6].
Zainstaluj pokrywę [2].
W przypadku maszyn o dużym otworze [5] po lewej stronie odlewu głowicy wrzeciona:
Podłączyć te części do generatora próżni [2]:
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [1]
Zamontować Generator próżni [2] w dużym otworze [5]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.
Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią wtyczkę kolektora [1].
 Uwaga: Oczyść gwinty przyłącza kolektora.
Zamontuj złączkę kompresyjną [2] na elektrozaworze opróżniania TSC [3]. Elektrozawór [3] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [3] w trzecim porcie kolektora od spodu.
 Uwaga: For TSC-300 psi, zainstalować Elektrozawór [3] z 35 psi regulator. W przypadku TSC-1K psi zainstaluj elektrozawór [3] z regulatorem powietrza 85 psi.
Wyjmij wtyczkę [5] z elektrozaworu wstępnego ładowania [6].
Zamontować Łącznik kątowy [4], który ma szarą opaskę kablową do elektrozaworu wstępnego ładowania [6].
Przytnij fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [7] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [7] do złączki zaworu czeka [11] elektromagnetycznego [3].
Podłącz szarą rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [8] do elektrozaworu [6].
Podłącz przewód elektrozaworu opróżniania TSC [10] do sekcji [9] na panelu złączy.
Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).
Wyjmij mostek elektryczny w pozycji CB5 na PCB PSUP.
Zdejmij (3) pokrywy złączy wtykowych z pozycji CB5.
Zainstaluj wyłącznik automatyczny 15 A [2] w położeniu CB5.
Wykonaj tę procedurę w maszynach, które mają PCB we/wy przed numerem części 34-3283C.
 Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Jeśli w szafie sterowniczej nie zainstalowano panelu drzwiowego:
Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.
Zainstaluj następujące elementy:
  • Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1].
  • Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4].
  • Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek
Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:
  • (2) przekładki dystansowe [2]
  • PCB napędu silnika [G]
  • (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [1]
Podłącz przewód 33-1944A [4] do następujących lokalizacji:
  • P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [4] do lewego kanału kablowego).
  • P73 [5] na PCB we/wy.
Podłącz przewód 33-0987B [2] do następujących lokalizacji:
  • P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [3] przez górne i prawe kanały kablowe).
  • Połączenia 77, 78 i 79 [3] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).
Podłącz 12-przedłużkowy przewód TSC [C] do P1 [4] na PCB napędu silnika.
Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.
Umieść przewód [C] za pokrywą wspornika gniazda.
Wyjmij wtyczkę AUX COOLANT [3] z uchwytu gniazda.
Zamontować zacisk [2] wokół końcówki gniazda [1] przewodu [C].
Użyj (2) wkrętów, aby przymocować zacisk [2] do wspornika gniazda.
Zamontować wspornik wentylatora [2]. Użyj (2) 1 x 1/4" Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku.
Zamontuj zespół wentylatora [5] do HS6 [4] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4" PPHS [6].
Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P37A [8] na PCB we/wy.
Wyjmij przewód 33-0930G. Ten przewód jest podłączony do P9 i P4 na PCB PSUP i P44 na PCB we/wy.
Zainstaluj przewód 33-0930H do P9 i P4 na PCB PSUP i P44 na PCB we/wy.
  • Zdjąć i wyrzucić większą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować mniejszą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować pompę TSC [E]. W razie potrzeby Zdejmij #8 złączkę [1] i zamontuj #6 złączkę [2]. Złączka nr 6 [2] jest dla maszyn, które mają wąż 3/8".
Na elektrozaworze TSC-PURGE Znajdź złączkę [4], która nie posiada zaworu czeka. Podłącz drugą fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [3] do złącza [4] i do cylindra powietrznego na pompie.
Podłącz wąż 3/8" [A] do pompy.
Jeśli nie zainstalowano przedłużka 12 ' TSC [C]:
Wyrzucić wtyczkę [5] do wspornika gniazda.
Zamontować przewód przedłużany 12 ' TSC [C].
Podłącz 4-stykowe złącze [1] przewodu [C] do P45 [2] na PCB we/wy.
Zamontować końcówkę gniazda [3] przewodu [C] do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu [4] i wkrętów.
Podłącz przewód zasilający pompy TSC do końcówki gniazda [3] przewodu [C].
Podłącz przewód czujnika próżni 16,5 [D] do następujących lokalizacji:
  • P26 [1] na płytce drukowanej we/wy
  • czujnika próżni [2] dla pompy TSC.
Po zainstalowaniu TSC należy zmienić niektóre parametry. Użyj przycisku Program sprawdzania parametrów. Użyj opcji menu 7. Wybrać opcję .
Zmień wartości tych parametrów:
  • $ $ $Parameter 149 — opóźnienie przed naładowaniu
  • * Parametr 209 bit 24 — TSC Włącz
  • Parametr 235 — fotel tłokowy TSC
  • Parametr 238 — maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona TSC
  • Parametr 278 bit 5 — TSC PURGE Enable
  • Parametr 608 — typ przełącznika ciśnienia TSC
  • Parametr 1279 — Włączanie Unii TSC bez Bearingless (nr przekaźnika)
  • Parametr 1386 — czujnik filtra cieczy chłodzącej/$ $ $
* Musisz mieć kod odblokowujący dla tego parametru.
Użyj tego kodu w trybie MDI:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 jest dla wrzecion liniowych.
W przypadku maszyn HS należy użyć P1124, a nie P1148.
W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120, a nie P1148.
Jeśli maszyna ma znośną Unię TSC, porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.
Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Naciśnij [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij przycisk [RESET].
