検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
40-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0272
サービス 手順 40テーパ-ベルトドライブ-TSC対応-TSC-300および1K PSI-取り付け-VMC-CHC-AD0272
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
AD0272
以下から構築されたマシンに適用されます:2016年1月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 取り付けキット 3. 必要な工具 4. 40テーパ-ベルトドライブ-TSC対応-TSC-300および1K PSI-取り付け (10 ステップ) 5. TSC 1K PSI-モータードライブPCBおよび電気コンポーネント-取り付け (5 ステップ) 6. TSC-300および1K PSI-ポンプ-インストール (4 ステップ) 7. TSC- 300および1K PSI-テスト (2 ステップ) Back to Top
はじめに
  1. TSC クーラントポンプ
  2. TSC チェックバルブアセンブリ
  3. 真空発生器
取り付けキット
マシンに適したTSCインストールキットを選択するには、次を参照してください。スピンドルクーラントを使用-フィールドインストールキット
必要な工具
  • スピンドルロックツール(T-1635)
  • Red-I グリース
  • ダイヤルインジケーター(0.0001を測定できます)")マグネットベース付き
を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ ポジション。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用してください。
 危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧はあなたを殺す可能性があります。ベクトルドライブの電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。
マニホールド圧力計を見てください。空気圧が0 psiであることを確認します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルにスピンドルロックツール(T-1635)を取り付けます。
これらの部品をケーブルチャネルカバーに通します。
  • 20フィート(6096 mm)1/4" 灰色のチューブ[1]
  • 20フィート(6096 mm)1/4" 紫色のチューブ[2]
  • 3/8" ホース[A]
  • 14.5フィート(4420 mm)圧力センサーケーブル[B]
ケーブル[B]を P15 [3] maincon PCBで。
5 '(1524 mm)1/4を外します" プッシュロックフィッティング[2]からの黒いチューブ[1]。プッシュロックフィッティング[2]は、 TRP-スプリングリテーナー[3]。
からプッシュロックフィッティング[2]を取り外して廃棄します TRP 90度フィッティング[4]。
 注意: プッシュロックフィッティングを回す間、フィッティング[4]を支えて、フィッティング[4]が回らないことを確認してください。フィッティング[4]は、回転すると壊れる可能性があります。
これらのパーツを TRP:
  • 1/4" 黒いチューブ[2]
  • 1/4" フィッティング[1]
  • 1/8" フィッティング[3]
フィッティング[1]とチューブ[2]を廃棄します。
これらのパーツを TRP フィッティング:
  • 1/8" 六角フィッティング[4]
  • 1/8 'チェックバルブ[5](矢印が図の方向にあることを確認してください)。
  • 1/8" フィッティング[6](これはTRPから取り外したフィッティングです)。
添付 TSC ブラケット[10]へのチェックバルブアセンブリ[9]。(2)1 / 4-20を使用します x 1-1/2" ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)[8]。
アセンブリ[9]を機械の後部ヘッドカバーに取り付けます。(2)1 / 4-20 x 1/2を使用します" フランジ付きボタンヘッドキャップネジ(FBHCS)[7]。
これらのコンポーネントを TSC チェックバルブアセンブリ:
  • 3/8" ホース[A]
  • 5フィート(1524 mm)1/4" 黒いチューブ[1]
  • 20 '(6096)1/4" 紫の TSCパージソレノイドチューブ[2]
  • 高圧編組ホース[3]
ホース[3]を TRP 90度フィッティング[4]。
チューブ[1]のもう一方の端[5]を TRP フィッティングアセンブリ[6]。
3/8を接続する" ホース[8]をクーラントドレンポート[7]に接続します。
 注意: 次の(3)ステップでは、真空発生器の取り付け方法を示します。正しい構成を選択してください。
スピンドルの前部にドームプラグ[1]がある場合:
プラグ[1]を取り外します。
これらの部品を真空発生器に接続します[5]:
  • 5フィート(1524 mm)1/4" 灰色の真空発生器チューブ[2]
  • クランプ[3]を使用して3/8を接続します" 黒いホース[4]。
スピンドルの正面近くのスペースを見つけます。真空発生器[5]を下のスペースに移動します。
真空発生器[5]を取り付けます。1 / 4-20 x 1/2を使用します" フランジ付きボタンヘッドキャップスクリュー(FBHCS)[6]。
ドームプラグ[1]がスピンドルの後部付近にある場合:
プラグ[1]と下部スピンドルヘッドカバー[2]を取り外します。
真空発生器[4]をカバー[2]に取り付けます。1 / 4-20 x 1/2を使用します" FBHCS。
スピンドルの後ろの開口部にこれらを入れてください:
  • 3/8" 黒ホース[6]
  • 5フィート(1524 mm)1/4" 灰色のチューブ[3]
これらの部品を真空発生器に接続します[4]:
  • クランプ[5]を使用してホース[6]を接続します。
カバー[2]を取り付けます。
スピンドルヘッドの鋳造の左側に大きな開口部[5]がある機械の場合:
これらの部品を真空発生器に接続します[2]:
  • 5フィート(1524 mm)1/4" 灰色のチューブ[1]
大きな開口部[5]に真空発生器[2]を取り付けます。1 / 4-20 x 1/2を使用します" FBHCS [6]。
潤滑キャビネットへのドアを開きます。
マニホールドの下部から、3番目のマニホールドプラグ[1]を取り外して廃棄します。
 注意: マニホールドポートのスレッドを清掃します。
に圧縮フィッティング[2]を取り付けます TSC-パージソレノイド[3]。このソレノイド[3]には、(2)紫色のケーブルタイがあります。ソレノイド[3]を下から3番目のマニホールドポートに取り付けます。
 注意: ために TSC-300 Psi、35 Psiレギュレーターでソレノイド[3]を取り付けます。ために TSC-1K Psi、85-Psiエアレギュレーターでソレノイド[3]を取り付けます。
プリチャージソレノイド[6]のプラグ[5]を外す。
灰色のケーブルタイが付いているエルボフィッティング[4]をプリチャージソレノイド[6]に取り付けます。
20 '(6096 mm)1/4をカット" 紫色のチューブ[7]を正しい長さに。チューブ[7]をソレノイド[3]のチェックバルブフィッティング[11]に接続します。
20 '(6096 mm)1/4を接続します" ソレノイド[6]への灰色のチューブ[8]。
接続します TSC-ソレノイドケーブル[10]を TSC UNION コネクターパネルのセクション[9]。
電源(PSUP)PCBのカバー[1]を取り外します。
位置にある電気ジャンパーを取り外します CB5 PSUP PCB上。
(3)プッシュオンコネクタカバーを所定の位置から取り外します。 CB5。
15A回路ブレーカー[2]を所定の位置に取り付けます CB5。
演じる この手順は、P / N 34-3283Cより前のI / O PCBがあるマシンで行います。
 注意: PCBを取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
制御盤にドアパネルが取り付けられていない場合:
制御キャビネットを開きます。I / O PCBのカバーを取り外します。
これらの部品を取り付けます。
  • (2)ネジ[2]を使用して、上部ヒンジプレート[1]を取り付けます。
  • (2)ネジ[3]を使用して、下部ヒンジプレート[4]を取り付けます。
  • (4)ネジ[5]を使用して、(2)ドアブラケット[6]を取り付けます。
  • ドアパネル[F]
これらの部品をドアパネルに取り付けます。
  • (2)スペーサー[2]
  • モーター駆動PCB [G]
  • (2)六角穴付きボルト(SHCS)[1]
33-1944Aケーブル[4]を次の場所に接続します。
  • モータードライブPCB上のP2 [3](ケーブル[4]を左ケーブルキャリアチャネルに通します)。
  • I / O PCB上のP73 [5]。
33-0987Bケーブル[2]を次の場所に接続します。
  • モータードライブPCBのP4 [1](ケーブル[3]を上部と右のケーブルチャネルに通します)。
  • 変圧器の接続77、78、79 [3](各ワイヤーには識別ラベルがあります)。
12 'TSC延長ケーブル[C]をモータードライブPCBのP1 [4]に接続します。
ケーブル[C]を上部と右側のケーブルチャネルに通します。
ケーブル[C]をレセプタクルブラケットのカバーの後ろに置きます。
を削除します AUX COOLANT レセプタクルブラケットのプラグ[3]。
ケーブル[C]のレセプタクルの端[1]の周りにクランプ[2]を取り付けます。
(2)ネジを使用して、クランプ[2]をレセプタクルブラケットに取り付けます。
ファンブラケット[2]を取り付けます。(2)1 x 1/4を使用します" なべネジ(PPHS)[1]。ファンアセンブリの矢印[3]が正しい方向を向いていることを確認します。
ファンアセンブリ[5]を HS6 [4] I / O PCB上。(2)1/4を使用します" PPHS [6]。
ファンアセンブリケーブル[7]を P37A [8] I / O PCB上。
33-0930Gケーブルを取り外します。このケーブルはに接続されています P9 and P4 PSUP PCBおよび P44 I / O PCB上で。
33-0930Hケーブルを P9 and P4 PSUP PCBおよび P44 I / O PCB上で。
  • 標準のクーラントポンプに隣接する大きい方のカバーを取り外して廃棄します。
  • 標準のクーラントポンプに隣接する小さい方のカバーを取り付けます。
  • TSCポンプ[E]を取り付けます。必要に応じて、#8フィッティング[1]を取り外し、#6フィッティング[2]を取り付けます。#6フィッティング[2]は、3/8" ホース。
TSCパージソレノイドで、チェックバルブがないフィッティング[4]を見つけます。他の20フィート(6096 mm)1/4を接続します" 紫色のチューブ[3]をフィッティング[4]およびポンプのエアシリンダーに。
3/8を接続する" ポンプへのホース[A]。
12 'TSC延長ケーブル[C]を取り付けなかった場合:
レセプタクルブラケットのプラグ[5]を廃棄します。
12 'TSC延長ケーブル[C]を取り付けます。
ケーブル[C]の4ピンコネクタ[1]を P45 [2] I / O PCB上。
ケーブル[C]のレセプタクル側[3]をレセプタクルブラケットに取り付けます。ツイストロックマウント[4]とネジを使用します。
TSCポンプの電源ケーブルをケーブル[C]のレセプタクル側[3]に接続します。
16.5インチの真空センサーケーブル[D]を次の場所に接続します。
  • P26 [1] I / O PCB上
  • TSCポンプ用の真空センサー[2]。
TSCをインストールした後、いくつかのパラメーターを変更する必要があります。使用 パラメータチェッカープログラム. メニューオプション7を使用します。
オプションを選択します。
これらのパラメーターの値を変更します。
  • Parameter 149 —事前充電遅延
  • *パラメータ209ビット24 — TSC有効
  • パラメーター235 — TSCピストンシート
  • パラメーター238 — TSC最大スピンドルRPM
  • パラメータ278ビット5 — TSCパージ有効
  • パラメータ608-TSC圧力スイッチタイプ
  • パラメータ1279-ベアリングレスTSCユニオンを有効にする(リレー番号)
  • パラメータ1386 —クーラントフィルターセンサー/
*このパラメーターにはロック解除コードが必要です。参照する オプションコードのアクティブ化.
このコードはMDIモードにおいて操作します:
M59 P1148;
G04 P5.0;
M69 P1148;
G04 P2.0;
M99; /
P1148 インラインスピンドル用です。
HSマシンの場合は、 P1124 ではなく P1148。
ベルトドライブスピンドルの場合は、 P1120 ではなく P1148。
マシンにベアリングレスTSCユニオンがある場合、7秒間隔で上下に移動します。上下の動きが小さいです。
この図は、40テーパー[1]、40テーパー(CALM)[2]、および50テーパー[3]マシンの上下の動きを示しています。
TSCツールホルダー[1]をスピンドルに取り付けます。押す [AUX CLNT] TSCを起動します。
正しい操作は次のとおりです。
  1. TSCツールホルダーからクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホースから数滴が流れます[2]。
を押します。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
