      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-iş mili-kayış tahrik-çekme çubuğu montajı-yedek parça-AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
40-konikli-mil -kayış tahrik-çekme çubuğu montajı-değiştirme
AD0278
Revizyon A - 12/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (2 adımlar) Back to Top
Not: Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Aralık, 1989
Bu yordam, çeki demiri derlemesinin nasıl değiştirileceğini bildirir. Bu prosedür (5) farklı kitleri için geçerlidir.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Bir şanzıman kutusu ile makineler en az 200lbs kapasiteli bir vinç gerekir.
Replacement
Mil içinde bir takım olmadan bir takım tutucu koyun. Birincil hava vanasını makineye kapatın. Araç serbest bırakma pistonu (TRP) aksamını çıkarın [1]. Tutucu halkası [2] mil şaftından çıkarın. TRP tertibatını [1] yükleyin. Makine için birincil hava valfi açın. Araç tutucuyu milden çıkarın. Birincil hava vanasını makineye kapatın. TRP aksamını çıkarın [1].
Makinenin bir şanzıman kutusu varsa: (6) vidaları [4] şanzıman kutusu tabanından çıkarın. Çektirme çubuğunu [3] kolayca kaldırıncaya kadar şanzıman kutusu ve iş mili motor aksamını [6] kaldırmak için vinç [5] kullanın.
Kullanılan çekme çubuğu tertibatını çıkarın [3]. Mil şaftının delik temizleyin. Kullanılan çekme çubuğu montajından [7] veya o-Yüzüklerin [3] mil şaftının delik içine düşmemesi için topları emin olun.
(5) topların [7], yedek çekme çubuğunun sonunda tamamen konumda olduğundan emin olun [3]. Mil şaftına takmak için çekme çubuğunu hafifçe itin [3].
 Dikkat: Eğer o-yüzükler zarar vermez ışık kuvveti ile [3] çekme çubuğunu yükleyin. Bir takımı pozisyon içine çeki demiri vurmak için kullanmayın.
TRP tertibatını [1] yükleyin. Bu, bir takım tutucuyu iş mili içine koymanızı sağlar. Makine için birincil hava valfi açın. Mil içinde bir takım olmadan bir takım tutucu koyun. Birincil hava vanasını makineye kapatın. TRP aksamını çıkarın [1]. Tutucu halkası [2] iş mili mili üzerine takın.
Makinenin bir şanzıman kutusu varsa: (6) vidaları [4] şanzıman kutusu tabanına takın. Tahrik kemerlerinin orta derecede sıkı olduğundan emin olun. Kemerleri çok sıkı ise yüksek hızlarda gürültü yapmak. Kemerleri çok gevşek ise onlar titreşmek. Sürücü kemeri gerginliğini ayarlayamıyorsanız, yerel HFO ile konuşun. Pervane [4] şanzıman kutusu tabanı üzerinde 25 ft-lbs için tork.
TRP tertibatını [1] yükleyin. SHCS'yi 45 ft-lbs torkla sıkın.
Not: Yeni çektirme çubuğu düzgün takılmazsa düzeltilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. İş Mili - Çektirme Çubuğu - Sorun Giderme Kılavuzu.
  • Erişilebilirlik Beyanı
