MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40 – vřeteno – řemenový náhon – tažná tyč – montáž – výměna – AD0278
Kužel 40 – vřeteno – řemenový náhon-montáž hnacího zařízení-výměna
AD0278
Platí pro stroje postavené z: Prosinec, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Náhradní (1 krok) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit tažné zařízení. Tento postup je použitelný pro (5) různé sestavy.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T POHON, 900-1300 LB
KIT 93-30-3410D TAŽNÁ TYČ, 40T POHON ŘEMENU, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T POHON TSC BELT, 1750-2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40 T MECHANIKA S PÁSEM (15K), 900-1300LB
KIT 93-30-3415F TAŽNÁ TYČ, 40T POHON ŘEMENU, 1000 - 1300 LB
Stroje s převodovkou potřebují zdviže o kapacitě nejméně 200lbs.
Náhradní
Umístěte držák nástrojů bez nástroje na vřeteno. Uzavřete primární vzduchový ventil do stroje. Demontujte montážní píst (TRP) pro uvolnění nástroje [1]. Sejměte přídržný kroužek [2] z hřídele vřetene. Nainstalujte sestavení TRP [1]. Otevřete primární vzduchový ventil na přístroji. Vyjměte držák nástrojů z vřetene. Uzavřete primární vzduchový ventil do stroje. Odstraňte sestavení TRP [1].
Pokud má stroj převodovku: Odstraňte (6) šrouby [4] ze základny převodovky. Pomocí zdviže [5] Zvedněte převodovku a hřídel motoru [6] tak dlouho, až budete moci sejmout tažné zařízení [3].
Odstraňte použitý Montážní panel [3]. Vyčistěte hřídel vřetene. Dbejte na to, aby koule [7] nebo o-kroužky z použitého montážního zařízení [3] nespadli do otvoru vřetenového hřídele.
Ujistěte se, že (5) koule [7] jsou plně v poloze na konci náhradní oje [3]. Lehce zatlačte na tyč [3] a nainstalujte ji do hřídele vřetene.
 Pozor: Namontujte oji [3] s lehkou silou, abyste nepoškodili o-kroužky. Nářadí nepoužívejte k tomu, aby se do něj vhneilo.
Nainstalujte sestavení TRP [1]. To vám umožní umístit držák nástrojů na vřeteno. Otevřete primární vzduchový ventil na přístroji. Umístěte držák nástrojů bez nástroje na vřeteno. Uzavřete primární vzduchový ventil do stroje. Odstraňte sestavení TRP [1]. Nasaďte přídržný kroužek [2] na hřídel.
Pokud má stroj převodovku: Namontujte (6) šrouby [4] do základny převodovky. Dbejte na to, aby hnací řemen byl mírně těsný. Pokud jsou pásy příliš těsné, dělají hluk při vysokých rychlostech. Pokud jsou pásy příliš volné, vibrují. Pokud nemůžete nastavit napětí hnacího řemene, obraťte se na místní HFO. Utahovací moment: šrouby [4] na základně převodovky 25 ft-lbs.
Nainstalujte sestavení TRP [1]. Utáhněte imbusový šroub krouticím momentem 34 Nm.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
