MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Service Home Instruktioner 40-Kona-spindel remdrivning-dragstångs montering-ersättning-AD0278
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
40-Kona-spindel -rem-enhet-dragstång församling-ersättare
AD0278
_ Gäller maskiner byggda från: december 1989
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (1 steg) Back to Top
Inledning
I den här proceduren beskrivs hur du ersätter sammansättningen av dragstången. Denna procedur är tillämplig på (5) olika satser.
SATS 93-30-3410C DRAGSTÅNG, 40T REMDRIVNING, 900-1300 LB
SATS 93-30-3410D DRAGSTÅNG, 40T REMDRIVNING, 1000 - 1300 LB
SATS 93-30-3415H DRAGSTÅNG, 40T TSC REMDRIVNING, 1750-2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAGSTÅNG, 40T REMDRIFT (15K), 900-1300LB
SATS 93-30-3415F DRAGSTÅNG, 40T REMDRIVNING, 1000 - 1300 LB
Maskiner med en växellåda behöver en hissa med minst 200lbs kapacitet.
Ersättning
Sätt en verktygshållare utan verktyg i spindeln. Stäng den primära luftventilen till maskinen. Demontera TRP-enheten (Tool release Piston) [1]. Ta bort låsringen [2] från spindelaxeln. Montera TRP-enheten [1]. Öppna den primära luftventilen i maskinen. Ta bort verktygshållaren från spindeln. Stäng den primära luftventilen till maskinen. Ta bort TRP-enheten [1].
Om maskinen har en växellåda: Ta bort (6) skruvarna [4] från växellådbasen. Använd lyftanordning [5] för att lyfta växellådan och spindelmotorns montering [6] tills du enkelt kan ta bort dragstången [3].
Ta bort den använda dragstångs enheten [3]. Rengör spindel axelns hål. Se till att bollarna [7] eller o-ringarna från den använda dragstångs enheten [3] inte föll i spindel axelns hål.
Se till att (5) bollarna [7] är helt på plats i slutet av ersättnings dragstången [3]. Tryck lätt på dragstången [3] för att montera den i spindelaxeln.
 Försiktighet: Montera dragstången [3] med ljusstyrka så att du inte skadar o-ringarna. Använd inte ett verktyg för att slå dragstången i läge.
Montera TRP-enheten [1]. Detta gör att du kan sätta en verktygshållare i spindeln. Öppna den primära luftventilen i maskinen. Sätt en verktygshållare utan verktyg i spindeln. Stäng den primära luftventilen till maskinen. Ta bort TRP-enheten [1]. Montera låsringen [2] på spindelaxeln.
Om maskinen har en växellåda: Montera (6) skruvarna [4] i växellådbasen. Se till att drivremmar är måttligt snäva. Om remmarna är för snäva, de gör buller i höga hastigheter. Om remmarna är för lösa, vibrerar de. Om du inte kan justera drivremmen spänning, tala med din lokala HFO. Vridmoment skruvarna [4] på växellådan bas till 25 ft-lbs.
Montera TRP-enheten [1]. Vridmomentera insexhuvudskruvarna till 45 fot-pund.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
