      • Serie VR
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Mandrino - Belt Drive - Assemblaggio Drawbar - Sostituzione - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Assemblaggio Drawbar - Sostituzione
AD0278
Revisione A - 12/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (2 passi) Back to Top
Nota: Si applica alle macchine create da: Dicembre 1989
In questa procedura viene illustrato come sostituire l'assieme drawbar. Questa procedura è applicabile a (5) diversi kit.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Le macchine con cambio hanno bisogno di un sollevamento con una capacità di almeno 200 libbre.
Replacement
Mettere un portautensili senza uno strumento nel mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP)[1]. Rimuovere l'anello di sostegno [2] dall'albero del mandrino. Installare l'assembly TRP [1]. Aprire la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere il portautensili dal mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme TRP [1].
Se la macchina ha un cambio: Rimuovere le viti (6) [4] dalla base del cambio. Utilizzare il sessonaggio [5] per sollevare il cambio e l'assemblaggio del motore del mandrino [6] fino a quando non è possibile rimuovere facilmente il drawbar [3].
Rimuovere l'assieme drawbar utilizzato [3]. Pulire il foro dell'albero del mandrino. Assicurarsi che le sfere [7] o gli o-ring dall'assieme del lingotto usato [3] non cadano nel foro dell'albero del mandrino.
Assicurarsi che le (5) palline [7] siano completamente in posizione alla fine del drawbar sostitutivo [3]. Spingere leggermente il drawbar [3] per installarlo nell'albero del mandrino.
 cautela: Installare il drawbar [3] con la forza leggera in modo da non danneggiare gli o-rings. Non utilizzare uno strumento per colpire la barra di disegno in posizione.
Installare l'assembly TRP [1]. Ciò consente di inserire un portautensili nel mandrino. Aprire la valvola dell'aria primaria alla macchina. Mettere un portautensili senza uno strumento nel mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme TRP [1]. Installare l'anello di sostegno [2] sull'albero del mandrino.
Se la macchina ha un cambio: Installare le (6) viti [4] nella base del cambio. Assicurarsi che le cinghie di trasmissione siano moderatamente strette. Se le cinghie sono troppo strette, fanno rumore ad alta velocità. Se le cinture sono troppo allentate, vibrano. Se non è possibile regolare la tensione della cinghia di trasmissione, rivolgersi all'HFO locale. Coppia le viti [4] sulla base del cambio a 25 ft-lbs.
Installare l'assembly TRP [1]. Coppia le viti a 45 ft-lbs.
Nota: Se un nuovo tirante non si installa senza intoppi, potrebbe essere necessario raddrizzarlo. Per ulteriori informazioni, vedere Mandrino - Tirante - Guida alla risoluzione dei problemi.
