My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Service Home How-To-Verfahren SK 40-Spindelkonus - Riemenantrieb - Zugstangenbaugruppe - Ersatz - AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0278
Revision A - 12/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replacement (2 Schritte) Back to Top
Hinweis: Gilt für Maschinen erstellt von: Dezember, 1989
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Zugstangenbaugruppe ersetzen. Dieses Verfahren gilt für (5) verschiedene Bausätze.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Maschinen mit Getriebekasten benötigen einen Hub mit mindestens 200 lbs Tragfähigkeit.
Replacement
Legen Sie einen Werkzeughalter ohne Werkzeug in die Spindel. Schließen Sie das Primäreluftventil an der Maschine. Entfernen Sie die Werkzeugfreigabekolben-Baugruppe (TRP) [1]. Entfernen Sie den Sicherungsring [2] von der Spindelwelle. Installieren Sie die TRP-Baugruppe [1]. Öffnen Sie das Primäreluftventil zur Maschine. Entfernen Sie den Werkzeughalter von der Spindel. Schließen Sie das primäre Luftventil der Maschine. Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1].
Wenn die Maschine über einen Getriebekasten verfügt: Entfernen Sie die (6) Schrauben [4] von der Grundplatte des Getriebekastens. Verwenden Sie den Hub [5], um den Getriebekasten und die Spindelmotor-Baugruppe [6] anzuheben, bis Sie die Zugstange [3] leicht entfernen können.
Entfernen Sie die benutzte Zugstangen-Baugruppe [3]. Reinigen Sie die Bohrung der Spindelwelle. Stellen Sie sicher, dass die Kugeln [7] oder O-Ringe aus der benutzten Zugstangen-Baugruppe [3] nicht in die Bohrung der Spindelwelle fallen.
Stellen Sie sicher, dass die (5) Kugeln [7] am Ende der Zugstange vollständig in Position sind [3]. Drücken Sie die Zugstange [3] leicht, um sie in die Spindelwelle einzusetzen.
 Achtung: Seien Sie vorsichtig beim Einbau der Zugstange [3], damit Sie die O-Ringe nicht beschädigen. Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Zugstange in Position zu bringen.
Installieren Sie die TRP-Baugruppe [1]. So können Sie einen Werkzeughalter in die Spindel legen. Öffnen Sie das primäre Luftventil der Maschine. Legen Sie einen Werkzeughalter ohne Werkzeug in die Spindel. Schließen Sie das primäre Luftventil der Maschine. Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1]. Installieren Sie den Sicherungsring [2] auf der Spindelwelle.
Wenn die Maschine über einen Getriebekasten verfügt: Schrauben Sie die (6) Schrauben [4] in die Grundplatte des Getriebekastens. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsriemen mäßig fest sind. Wenn die Riemen zu eng sind, machen sie bei hohen Geschwindigkeiten Geräusche. Wenn die Riemen zu locker sind, vibrieren sie. Wenn Sie die Antriebsriemenspannung nicht einstellen können, sprechen Sie mit Ihrem örtlichen HFO. Ziehen Sie die Schrauben [4] an der Unterseite des Getriebekastens mit 25 ft-lbs an.
Installieren Sie die TRP-Baugruppe [1]. Drehmoment der Schrauben auf 45 ft-lbs.
Hinweis: Wenn sich eine neue Zugstange nicht reibungslos installieren lässt, muss sie möglicherweise begradigt werden. Siehe Spindel - Zugstange - Fehlersuchanleitung für weitere Informationen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
