My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Service hjemme How-to-procedure Konus 40 - spindel-Bæltedrev-trækstang montage-udskiftning-AD0278
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Konus 40-spindel -Bæltedrev-trækstang montage-udskiftning
AD0278
Revision A-12/2025
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replacement (2 trin) Back to Top
Bemærk: Gælder for maskiner bygget fra: December, 1989
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter trækstang samlingen. Denne procedure gælder for (5) forskellige kits.
KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB
KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1300 LB
Maskiner med en gearkasse har brug for en Hejseværker med mindst 200lbs kapacitet.
Replacement
Sæt en værktøjsholder uden et værktøj i spindlen. Luk den primære luftventil til maskinen. Fjern samlingen af værktøjet frigivelses stempel (TRP) [1]. Fjernlåse ringen [2] fra spindel akslen. Installer TRP-samlingen [1]. Åbn den primære luftventil på maskinen. Fjern værktøjsholderen fra spindlen. Luk den primære luftventil til maskinen. Fjern TRP-samlingen [1].
Hvis maskinen har en gearkasse: Fjern (6) skruerne [4] fra gearkassen. Brug hejse enheden [5] til at løfte gearkassen og spindel motor samlingen [6], indtil du nemt kan fjerne trækstangen [3].
Fjern den brugte trækstang [3]. Rengør borespindel akslen. Sørg for, at kuglerne [7] eller o-ringene fra den brugte trækstang [3] ikke faldt i borespindel akslen.
Sørg for, at (5) bolde [7] er helt i position i slutningen af erstatnings trækstangen [3]. Tryk let på trækstangen [3] for at montere den i spindel akslen.
 Forsigtighed: Installer trækstangen [3] med let kraft, så du ikke beskadiger o-ringene. Brug ikke et værktøj til at ramme trækstangen på plads.
Installer TRP-samlingen [1]. Dette lader dig sætte en værktøjsholder ind i spindlen. Åbn den primære luftventil på maskinen. Sæt en værktøjsholder uden et værktøj i spindlen. Luk den primære luftventil til maskinen. Fjern TRP-samlingen [1]. Installer låseringen [2] på spindel akslen.
Hvis maskinen har en gearkasse: Installer (6) skruerne [4] i gearkassen. Sørg for, at driv remmene er moderat stramme. Hvis Bælterne er for stramme, de gør støj ved høje hastigheder. Hvis Bælterne er for løse, vibrerer de. Hvis du ikke kan justere drivremspændingen, skal du tale med din lokale HFO. Drejningsmoment skruerne [4] på gearkassen til 25 ft-lbs.
Installer TRP-samlingen [1]. Drejningsmoment skruerne til 45 ft-lbs.
Bemærk: Hvis en ny trækstang ikke installeres jævnt, kan det være nødvendigt at rette den ud. Se Spindel - Trækstang - Fejlfindingsguide for yderligere oplysninger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
