    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożkowy napęd taśmowy-montaż belki pociągowej-wymiana-AD0278
40-stożkowy-wrzeciono -napęd pasowy-montaż belki pociągowej-wymiana
AD0278
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Grudzień, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób wymiany zespołu dyszowego. Procedura ta ma zastosowanie do (5) różnych zestawów.
KIT 93-30-3410C DYSZBAR, NAPĘD PASOWY 40T, 900-1300 LB
ZESTAW 93-30-3410D PRĘT, 40T NAPĘD PASKOWY, 1000 - 1300 LB
KIT 93-30-3415H-DYSZBAR, NAPĘD TAŚMOWY TSC 40T, 1750-2100 LB
KIT 93-30-2406A-BELKA POCIĄGOWA, NAPĘD PASOWY 40T (15K), 900-1300LB
ZESTAW 93-30-3415F PRĘT, 40T NAPĘD PASKOWY, 1000 - 1300 LB
Maszyny z przekładnią potrzebują podnośnika o pojemności co najmniej 200lbs.
Wymiana
Umieścić uchwyt narzędziowy bez narzędzia w wrzecionie. Zamknąć zawór powietrza pierwotnego do urządzenia. Wyjąć zespół tłoka zwalniaj cego (TRP) [1]. Zdjąć pierścień ustalający [2] z wału wrzeciona. Zainstaluj zestaw TRP [1]. Otworzyć zawór powietrza pierwotnego do urządzenia. Zdjąć uchwyt narzędziowa z wrzeciona. Zamknąć zawór powietrza pierwotnego do urządzenia. Wyjmij zestaw TRP [1].
Jeśli maszyna ma skrzynię biegów: Wykręć (6) wkręty [4] z podstawy skrzyni biegów. Użyj podnośnika [5], aby unieść zespół przekładni i silnika wrzeciona [6], aż do łatwego usunięcia dyszka [3].
Zdjąć używany zespół dyszowego [3]. Oczyścić otwór wału wrzeciona. Upewnić się, że kulki [7] lub o-ringi z użytego zespołu dyszli [3] nie wpadają do otworu wału wrzeciona.
Upewnij się, że (5) kulki [7] są w pełni w położeniu na końcu dyszbaru zastępczego [3]. Lekko popchnąć dyszbar [3], aby zamontować go w wale wrzeciona.
 Ostrożność: Zamontować Dyszle [3] z siłą świetlna, aby nie uszkodzić pierścieni uszczelniających. Nie używaj narzędzia, aby uderzyć dyszbar w pozycję.
Zainstaluj zestaw TRP [1]. Umożliwia to umieszczenie uchwytu narzędziowego w wrzecionie. Otworzyć zawór powietrza pierwotnego do urządzenia. Umieścić uchwyt narzędziowy bez narzędzia w wrzecionie. Zamknąć zawór powietrza pierwotnego do urządzenia. Wyjmij zestaw TRP [1]. Zamontować pierścień ustalający [2] na wale wrzeciona.
Jeśli maszyna ma skrzynię biegów: Zamontować (6) wkręty [4] w podstawie przekładni. Upewnij się, że pasy napędowe są umiarkowanie napięte. Jeśli pasy są zbyt ciasne, robią hałas przy dużych prędkościach. Jeśli pasy są zbyt luźne, wibrują. Jeśli nie możesz wyregulować napięcia pasa napędowego, porozmawiaj z lokalnym HFO. Dokręcić wkręty [4] na podstawie przekładni do 25 ft-lbs.
Zainstaluj zestaw TRP [1]. Dokręcić SHCS momentem 45 ft-lbs.
